Författare Ämne: Äntligen kallt ute !!  (läst 22527 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Äntligen kallt ute !!
« Svar #45 skrivet: 26 november 2004, 21:15:46 »
Rickard!
Vneture då är vi märkesbröder, jag körde 100 meter för en månad sen, bytte plats med gräsklipparn, det retade nog grannarna ändå mer. Barmarkskörning  ;) ;D
Me´n vadå köra gräsklipparn i djupsnö är svårare  ;)
-22 nu fullmåne alltid en tendens till svinkyla då!
Max 1,5 dm snö, men gnistrande fint vinterväder  ;D
Liite för kallt iofs, besökt 4 vp dom tuffar på så snällt  ;D en dock med hjälp av tillskott (25 kw pumpen).
Jag startade vvb så nu går vp kontinuerligt på värme, men vill ju inte rískera att det blir tillskottsel  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #46 skrivet: 26 november 2004, 22:12:30 »
Ahh...Artic Cat:en brummade till i sommarförvaringen här...jubileumsodellen, golden electric...Ingemar Stenmark gjorde reklamen..en liten pärla...
Nu då vi lika är inne på skotrar...hoppas nu vid gud att detta inte är en skröna..men tror inte det, bitterheten låter äkta....att HD har gjort skotrar. Farsan blev, när han var snett under tretti, erbjuden av en ytterst intressant människa han kände, att ta över just en HD-skoter...motprestationen var att i byte lämna en splirrans ny zundapp (kan ej göra tyska y:n) snål som han var så avböjde han....detta kommer jag ALDRIG förlåta honom....aldrig NÅGONSIN....
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #47 skrivet: 26 november 2004, 22:24:07 »
Åt Rickard och bertil vill jag bara säga en sak...RIKTIGA MÄN KÖR BREDBANDARE  ;)
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Buuuurrrrrr
  • Antal inlägg: 25
« Svar #48 skrivet: 26 november 2004, 23:29:14 »
Snart kan jag hoppas på kyla jag också...nu har de grävt in till huset med slangarna.
De berättade att vattnet gick hela vägen upp i borrhålet och att de var tvungna att pumpa undan vatten för att gräva. Är det någon som har varit med om att det skall innebära någon fara. Killen nämnde att det har hänt att det är så högt vattentryck att det bara är att ta upp slangen och cementera igen hålet och värma huset på något annat sätt ??? :'(
Jag hade ju inte så svårt för att hålla mig för skratt för detta faktum ::)
Utloggad Bertil
« Svar #49 skrivet: 26 november 2004, 23:45:11 »
Man kallar det artesiskt vatten. Brunn med (visst) självtryck.
Det är den bästa brunn man kan ha!!! Den laddar sig själv väldigt effektivt (uppströmmande vattnet tillför värme)
Men kruxet kan va att leda bort vattnet på ett godtagbart sätt!!!
Är det en hög grundvattennivå då har du också tur, det ger många aktiva metrar (meter under grundvattennivån).
Men det kan försumpa tomten om det tränger upp. En kompis fick göra en dränering på 30 meter till ett dike, det blev rejält fuktigt.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #50 skrivet: 26 november 2004, 23:45:28 »
Är det bara ockelbo 6000 eller 8000 skom gäller då ?
Min gamla 59'a räknas kanske kan räknas som ett fordon för riktiga män.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #51 skrivet: 26 november 2004, 23:59:57 »
lynx är manligt...satt fast på fjället i snöstorm förra vinter i 13 timmar..när vi grävt fram skotrarna så var det lynxarna som startade...skidoo:n och polarisen fick vi lämna och hämta senare
  • Antal inlägg: 532
« Svar #52 skrivet: 27 november 2004, 00:02:40 »
Grattis...artesiskt hål är en (hehe) våt dröm, hålet återladdar sig ständigt...med tillräckligt flöde kan du ta ut precis vad du vill i energiväg ur det, då vattnet som strömmar till är uppvärmt av berget det strömmat genom och det hela tiden byts ut så..ja..grattis igen. Nu var det bara den detaljen vad du ska göra av det...
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #53 skrivet: 27 november 2004, 00:10:35 »
lynx är manligt...
Phuuu :)
  • Antal inlägg: 532
« Svar #54 skrivet: 27 november 2004, 00:13:12 »
Ska ni ger er in på det....att SKIDA är manligt....
  • Antal inlägg: 25
« Svar #55 skrivet: 27 november 2004, 08:40:10 »
Tack till er som har gratulerat mig för mitt artesiska hål. Det låter bra att man kan ta ut hur mycket energi man vill. Jag hade en fundering att säga upp mig från jobbet och helt enkelt börja sälja värme till mina grannar ;D
De har oftast vattenburen el så jag kan se framför mig hur lättade de blir när de får köpa av mig 8)
Förhoppningen är ju bara att det inte blir för mycket vatten. Annars kanske jag får öppna en fabrik som tillverkar vatten på flaska som kan säljas till grannarna.
Hoppas jag får återkomma om jag behöver hjälp framöver. Hålet är på garageuppfarten, dvs det är inte såååå lämpligt med pool just där (även om Rickard brukar rekommendera att man skaffar pool :D)
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #56 skrivet: 27 november 2004, 09:50:43 »
bredbandare och skidor går hand i hand för då kan man gå..where no man has gone before  :) nog om skoter hädanefter !! :)
Utloggad Bertil
« Svar #57 skrivet: 27 november 2004, 14:46:32 »
Rickard!
det ser ut som du måste starta ett skoterforum också  ;)
bara så du inte blir undersysselsatt  ;D
Måste bara få fråga satt ni bakom bredbandaren i lä och myste under dom 13 timmarna  :o :o inge kul att vara "inblåst" på fjället  :'(
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #58 skrivet: 27 november 2004, 23:11:05 »
vi var faktiskt tvugna att gräva ner oss till slut...vi satt precis fast uppe på ett fjäll pass...vinden bara ökade, för att ni ska få lite grepp om vinden så var vi tvugna att gå ner på knä med vinden i ryggen när vi skulle pissa  :) men som sagt var...är man bara rätt utrustad ( har nu inget med urinering att göra  ;D) rätt kläder och inge anlag för panik så klarar man sig alltid...enda som vi knorrade över var att dom som väntade på oss i en stuga i Kaitum hade säkert druckit upp allt det "goda" som väntade oss  ;)
Utloggad Bertil
« Svar #59 skrivet: 27 november 2004, 23:32:18 »
 kek29
Huhhhh jag har inte behövt använda spaden ännu, hoppas inte det blir nödvändigt heller. Halvnära har det varit  ;)
Undrar om vi inte har pyttesmå ytor att köra på oxå här i Jämtland   ;)
Panik eller apatisk (det sista har jag sett själv en gång, jag råskällde tillslut  :-[ ) det är nog värsta fienden. Sen kyla vind och snödrev. Dimma o markdrev ska inte heller underskattas  :o  Inte nåt att leka med precis  :o
går skotern i full storm då, dom brukar få i sig en skaplig dos snö...   >:(
Oooops fel ämne men kul ämne....
