Författare Ämne: Äntligen kallt ute !!  (läst 23355 gånger)
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Re:Äntligen kallt ute !!
« Svar #30 skrivet: 23 november 2004, 20:41:24 »
I förrgår klockan 24 så hade vi -9 grader här i Blekinge. Jag stod och funderade på om min luft/vatten värmepump skulle stänga av vid -10 grader  :'(. Vi hade haft minusgrader i några dagar. Sedan gick jag och la mig.
När jag steg upp klockan 5 på morgonen så var det +1 grad och det regnade. Gissa om det var halt. Överallt var det en 5 mm osynlig ishinna. Dottern trillade första steget på trädgårdsgången. Bilarna på väg till jobbet låg oftast i diket. Det borde vara regel på att man ska ha dubbar i vinterdäcken, här i söder.
PS. Pumpen stängde inte av utan det klarade sig.  Hoppas på att klara hela vintern utan stopp.  ;D
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad Buuuurrrrrr
  • Antal inlägg: 25
« Svar #31 skrivet: 23 november 2004, 21:41:05 »
Va gla man blir när man ser alla era positiva kommentarer om hur trevligt det ni ser på extra många minusgrader.  >:(
Själv sitter man och blir mest irriterad när man ser elmätaren snurra som en galning samtidigt som man vet att det lovades en fullt installerad VP under första veckan av november...varför är det så att det alltid lovas friskt innan avtalet är slutet, men sedan när det skall bli leverans finns det hur många ursäkter som hellst. Nu säger det att det är lite jobbigt eftersom det är snö etc :P
Om jag skulle bete mig i mitt jobb som vissa hantverkare har tendensen att göra så skulle jag inte ha något arbete att gå till. Förlåt om jag förolämpade någon oskyldig, men man blir ju lite besviken... :(
Mitt förslag är att ni som jublar åt många minusgrader ute kan skänka en slant till en fond till oss som troligen får gå i väntans tider hela vintern.... :(
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #32 skrivet: 24 november 2004, 08:35:51 »
En av anledningarna är att folk tjatar och tjatar, och därmed tror sig pressa leveranstiden. Det är endast löftet som pressas.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #33 skrivet: 24 november 2004, 09:47:38 »
Man får verkligen en insikt hur underliga kufar som finns på detta form i denna tråd (och även andra).
Här är man glad över kyla ju kallare desto bättre hur är det ställt med alla VP-freaks :) Glädjen stiger när temperaturen faller....
Själv Kör jag utan elpatron och vill veta hur låga temperaturer VP'n klarar innan eltillskottet måste in...
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #34 skrivet: 24 november 2004, 11:23:01 »
Hittills har det inte varit kallare än -18 här ingen fara än med andra ord.
Men norrut har det varit hemskt kallt.
Jag bor ju mitt i landet som bekant  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #35 skrivet: 24 november 2004, 11:43:58 »
Måndag 06.00 till onsdag 06.00.
Utetempen har pendlat mellan -26 och -20 grader.
Total elförbrukning inkl. hushållsel 168 kWh. 84kWh/dygn.
Elförbrukning värmepump, värme+varmvatten 86.4 kWh. 43.2 kWh/dygn.
Antal starter 16. 8 starter/dygn.
Drifttimmar VP 38 tim. 19.5 tim/dygn
Hushållsel 81.6 kWh. 40,8 kWh/dygn.
Eltillskott 0.
Nu verkar köldknäppen bedarra, utetemp just nu -14 grader.
Jag sitter nöjd!
/Rickard
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #36 skrivet: 24 november 2004, 13:08:09 »
Rikard!
Vad har du för inställningar med en gångtid på 19 tim/dygn och 16,8 starter???
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #37 skrivet: 24 november 2004, 15:29:13 »
Ju kallare och ju dyrare el ju lyckligare "kufar" blir vi  ;D
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Bertil
« Svar #38 skrivet: 24 november 2004, 19:52:11 »
16 på 2 dagar = 8 st / dag ska det nog va!!!
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
« Svar #39 skrivet: 25 november 2004, 10:20:56 »
Noterat.  :)
8764kW första året.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #40 skrivet: 25 november 2004, 22:32:00 »
Just dé!  ;D En förbrukad kWh är två sparade kWh!
Vi kan ju f@n inte va riktigt kloka!!!  ;D ;D ;D
Utloggad Bertil
« Svar #41 skrivet: 26 november 2004, 14:32:18 »
Buuurrrr nu är det -19 grader 14 00, händer inget blir det nog -30 i natt  >:( >:( >:(
Hoppas på västlig vind då blir det tö!!
Men med fullmåna då brukar det va snorkallt  :o
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #42 skrivet: 26 november 2004, 15:16:04 »
Här uppe i Kiruna har det blåst nu i 2 dar...-5 till -10 och hård nordlig vind, hellre 15-20 minus och vindstilla....men vars har vi snön, tror vi har minst i landet !!
admin
admin
« Svar #43 skrivet: 26 november 2004, 15:23:01 »
Vi har 15 cm, har luftat Venturen på gatan - bara för att reta grannarna ;)
(när jag tog hem den från sommarförvaringen)
Har ni fått ta fram skotrarna än?
« Senast ändrad: 26 november 2004, 16:09:53 av Rickard »
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #44 skrivet: 26 november 2004, 15:47:26 »
Fanatikerna har varit ute redan med sina maskiner...själv håller man sig lugn, väntar tills solen återvänder...redan en som dött...körde ner i en vak...ack så onödigt
