Författare Ämne: Nattläge på en 123:a lite dålig tycker jag.  (läst 2676 gånger)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« skrivet: 25 december 2006, 11:41:55 »
Hallå på er  tomte::
Jag har nu kört min 123:a en vecka och är mer än nöjd än så länge.  Thumbsup
Det jag upplevt är att det blir på gränsen till för varmt i sovrummet (men bra i övrigt) och tänkte då på nattlägesfunktionen.
Dock kan man bara aktivera den manuellt, samt inaktivera manuellt, aktivera den kan jag göra själv men ska den inaktiveras måste jag gå i sömnen :)
Kan man köpa fler fjärrisar lösa?
Jag tänkte modda en fjärr lite lätt, och ansluta knappen till en klockradio jag har liggandes, på det viset kan jag ställa larmet på klockan som sedan styr knappen. Enkelt Thumbsup
Så frågan är mest: Kan jag köpa en lös fjärr?
God fortsättning *vinkar*
/B
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Nattläge på en 123:a lite dålig tycker jag.
« Svar #1 skrivet: 25 december 2006, 18:54:33 »
Programera pumpens timer att slå av och på pumpen på morgonen (ex. av kl.5.00 på kl. 5.10) så kopplas nattfunktionen bort automatiskt i och med det.
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
« Svar #2 skrivet: 25 december 2006, 21:08:27 »
Hallå på er  tomte::
/B
Jag vet inte var du har innedelen placerad, men om det är bra i övrigt, men något för varmt i sovrummet, borde väl den enklaste åtgärden vara att stänga, eller skjuta till dörren till sovrummet.
/ Bertil
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #3 skrivet: 25 december 2006, 21:55:29 »
Ni har båda en poäng i det ni säger, absolut Thumbsup
Tackar!
230 m2 sutteräng.
