Författare Ämne: Jula Aset/Grisen...  (läst 46155 gånger)
jockefors
jockefors
SV: Jula Aset/Grisen...
« Svar #60 skrivet: 29 december 2006, 20:49:28 »
Hej .. Ny  läges rapport
Kollade i dag från 23 dec till 27 dec,min totalförbrukning under perioden va ...213kw
under den perioden,det gör ca 53 kw i snitt per dyngn..
Chunlan pumpen har sen montering dragit i snitt ca 570w i timmen för att hållarunt 20 grader i garaget
jag är helt nöjd än så länge  om jahg inte räknat fel så blir min nya förbrukning
ca 1600-1700kr i månaden om det milda vädret fortsätter ..
jämför mot förra måndens 2500 det va då jag test körde elradden i garaget..å då va det ännu mildare
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
« Svar #61 skrivet: 30 december 2006, 13:44:45 »
Jocke:  tomte::
Hej jag såg din beräkning, så jag räknade på min med en inköpt 12GR-N 13/12.
Det har gått 255,37Kwh sedan den 13/12 tills i dag 30/12  :det hr gått 15Kwh/dygn , sedan tillkommer visserligen garaget samt tvättstugan som jag har friliggande..
Men vilken stor skillnad det kommer att bli motför då jag inte hade någon LVP. studs
ps.följer intressant Chunlan tråden kanske ett måste för garaget.. Thumbsup
//Bengt  *vinkar*
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
« Svar #62 skrivet: 30 december 2006, 13:57:29 »
Är detta resultat realistigt????
Kan det vara fel på min mätare köpt på Clas Olsson.. Sc:,h Sc:,h
inne temp ställd på 21-22gr beroende på ute temp,samt vedeldning i kamin i köket.
Innetemp på ca:22 i Vardagsrummet 21 i kök samt hall ock Wc.
//Bengt *vinkar*
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #63 skrivet: 30 december 2006, 14:03:04 »
Kan det vara fel på min mätare köpt på Clas Olsson...
//Bengt *vinkar*
ClasOhlson mätaren mäter inte så bra på värmepumpar pga dålig mätmetod internt. Räkna med ett påslag på minst 10% för att närma dig verklig förbrukning.
På min Pana E9 reggade den ca 13% för lite energi.
jockefors
jockefors
« Svar #64 skrivet: 30 december 2006, 14:49:18 »
hej .. BVH
joo tyvär så stämmer nog inte chlases mätaren riktigt,men du får en finger visning om hur det går...du kan ju testa att köra tex en 60w glödlampa så ser du om det verkar att stämma
jag tror den stämmer bättre på min onoff maskin å den går på en ganska konstant förbrukning då den går....
har ni inte fjärravlästa el mätare ???
skellefte kraft har det,det går att kolla excakt på kw hur mycket ström du förbrukar
tex  på en dag eller en vecka...faktiskt jädrigt fiffigt
jag har beställt efter loggnings papper från mars till okt  5 år bakåt  för att skafa mig en uppfattning om hur mycket ström jag kommer att spara med min solfångar anläggning
Till det med garaget .....
Har du ett jula varuhus å dom har kvar pumpen,spring dit å köp en till garaget
du har sparat in den på en vinter....för 3995 är det en bra pump....
pumpen funkar minst mer mot 15-18 grader ,den går tyst å ytterelen lever inte om
inerdelen har en bra fläkt.pumpen går att köra i 15 grader som lägst...
min fru är lyrisk tvätten torkar fort som stryk i tvättstugan
« Senast ändrad: 30 december 2006, 14:56:18 av jockefors »
jockefors
jockefors
« Svar #65 skrivet: 04 januari 2007, 02:42:33 »
ny rapport =)
Mitt garage...å min lilla logg
strömförbrukning ...143,75 kw
driftstimmar....266.5 tim
strömförbrukning per tim ca 0,539kw dvs 539w
kostnad per tim ca  50 öre
kollade sista ström avläsningen i dag ..
att hålla  22 ºC i huset + 19 ºC i garaget + hushålls el/varmvaten tar ca  59kw per dyngn
fortsätter det så har så kommer jag att ha en strömräkning på ca 1800kr
 iofs inte jätte lågt men en bra bit under 2500 kr som förra månaden kostade...
då va det mildare å betydligt kallare i garaget
Enda problemet jag hafft e att det snöade ca 10-15 cm en natt på morgonen hadde pumpen inte riktigt fixat att frosta av all snö som den dragit in i lamellerna,det va ca 5 cm
i botten på lammellen som det va lite is på ,jag pillade bort det värsta med nageln
å hällde på ca 4dl varmvatten...
efter det så har den frostat bra..men jag ska bygga ett tak å sido skärmar så den inte behöver,dra in en massa omödig snö då den går.
ha en trevlig fortsättnig på det nya året...
« Senast ändrad: 04 januari 2007, 08:55:40 av Rickard »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #66 skrivet: 04 januari 2007, 07:55:23 »
Här får du något att jämföra med;garaget på firman är åttio kvm jag håller arton grader det har gått  artonhundranittio kw på tvåtusentrehundrasjuttiosju tim ;pumpen är en Panasonic E tolv
ursäkta att jag skriver så konstigt;jag har lyckats trycka på något så tangentbordet har blivit knäppt det går inte få fram några siffror *vinkar*
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #67 skrivet: 04 januari 2007, 08:20:39 »
Kanske du har tryckt på Num Lock knappen,tryck på den igen så kan det bli bra. Thumbsup
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #68 skrivet: 04 januari 2007, 10:05:02 »
Det är nu alla skall förstå varför dom som fått en pump monterad av Tlins får en handskriven faktura......hehhe >:D
Utloggad tolins
« Svar #69 skrivet: 05 januari 2007, 07:35:38 »
Nu ska vi inte vara sånna,jag är en väldigt känslig person :'( :'( .
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #70 skrivet: 05 januari 2007, 10:13:14 »
Syns det på handstilen??? *roflmao*
Utloggad mavill
  • Antal inlägg: 10
« Svar #71 skrivet: 30 januari 2007, 00:19:01 »
Hur är det med ljudnivån på pumpen, går det att ha den i vardagsrummet om man inte är allt för kräsen?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #72 skrivet: 30 januari 2007, 01:12:13 »
hej
joo om du e döv Thumbsup
nää den lever om lite mer än min panasonic inner del men jag tror inte den är värst
min kusin satte den i farstun å ca 3 meter i från dör ljudet bort....
men det e inget jag rekomenderar att ha innerdelen där du vistas stor del av tiden
det är bättre om du lyckas gömma undan den lite  tev i en farstu
perssonligen skulle jag ta en lite sämme placering å slippa ljudet,än en optimal med ljudproblem som följd a:gl
Utloggad mavill
  • Antal inlägg: 10
« Svar #73 skrivet: 31 januari 2007, 09:21:47 »
Tack R407.
Problemet är bara att vardagsrummet eller hallen är dom enda alternativen i mitt lilla hus, och om jag skall ha den i hallen måste jag dra ledningarna genom ett annat rum till baksidan av huset.
För annars måste jag ha utedelen på uteplatsen under köksfönstret, vilket jag inte heller vill.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #74 skrivet: 31 januari 2007, 09:30:10 »
hej ..
hmm svårt val
tror det skulle bli vardagsrummet
att ha pumpen på ute platsen är inte skoj ...du kommer att ha ett isberg på uteplatsen
se till att vattnet kan fara ut obehindrat å inte ställa till med nå problem ,det låter dumt men det kommer mellan 5-10 liter dagligen ut maskinen å med tiden är det en hyfsad mängd vatten
