Författare Ämne: I gång  (läst 3740 gånger)
Utloggad Drygvar
  • Antal inlägg: 25
  • Anläggningen funkar klockrent
I gång
« skrivet: 23 december 2006, 19:53:11 »
Jaha
Nu är pumpen igång. Autoterm Gemini med 150 meter markslinga.
Trångt utav h-e är det där pumpen står och en del efterdragningar och omliningar av läckande kopplingar  gjorde att allting drog ut på tiden.
Luftningen tror jag gick bra. Men hur vet man egentligen att man blivit av med all luft ur slingan? Jag såg inte en luftbubbla på hur länge som helst vid fyllningen. Men när jag testar vid en luftningsnippel kommer det en del luft trots allt.
Gissar att det blir en del efterluftning de närmaste dagarna.
Konverterat från direktel till VP med golvvärme och radiatorer under hösten 2006.
Laguppställning:
Pump: Autoterm Gemini.
Värmekälla: 150 meter markslinga
Distribution: LK Golvvärmesystem samt Purmo radiatorer.
Position: Trakterna av Ludvika, Dalarna.
Pörtets storlek: 123 kvadratmeter på markplanet. En vind ska inredas. Pörtet byggdes på 1940-talet och är från början en liten sommarstuga som växt under åren.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
SV: I gång
« Svar #1 skrivet: 23 december 2006, 20:49:36 »
Också igång för några dagar sedan, äntligen. Vid första kompressorstart försvann halva påfyllnads kärlet. Någor man ska räkna med eller?
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad Drygvar
  • Antal inlägg: 25
SV: I gång
« Svar #2 skrivet: 23 december 2006, 20:54:04 »
Svårt att veta vad man ska räkna med i värmepumpsbranschen...
Laguppställning:
  • Antal inlägg: 36647
SV: I gång
« Svar #3 skrivet: 23 december 2006, 21:10:13 »
Det tyder på att du har luft i kollektorn, luften komprimeras av det tryck som cirkpumpen bygger upp.
Om du förlorar halva kärlets mängd har du rätt mycket luft i systemet.
Utloggad Drygvar
  • Antal inlägg: 25
SV: I gång
« Svar #4 skrivet: 23 december 2006, 22:24:14 »
Jaha
Kompressorn gick och gick.
Avstängning - koll och se där. Luft till en hel ubåt. Jag kopplade på den externa pumpen igen. Nu får den gå ett par timmar.
Laguppställning:
Utloggad Drygvar
  • Antal inlägg: 25
SV: I gång
« Svar #5 skrivet: 24 december 2006, 10:40:44 »
Urluftning till midnatt, sedan sovdags. Nu igång igen sedan två timmar.
Luften ska väck! knUp
Laguppställning:
Utloggad Drygvar
  • Antal inlägg: 25
SV: I gång
« Svar #6 skrivet: 26 december 2006, 13:29:55 »
Man lär sig hela tiden.
Jag trodde att jag luftat klart igår - men inte då.
Porlandet var i princip borta. Problemet var att även trycket i kollektorn var borta efter ett tag, noll brine till pumpen som gick torr.
Fattade nada tills jag kom på att det kanske var idé att kolla smutsfiltret. Ingen dum tanke eftersom det var helt igensatt!
Rengöring, omstart och se där. Nu blev det skjuts på skiten igen. Men med resultat att det porlade som en vårbäck (igen) och det var bara att koppla på den externa pumpen för ny avluftning.
*roflmao* åt handboken. Det är lätt att förledas att tro att urluftningen går fort...
Laguppställning:
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
SV: I gång
« Svar #7 skrivet: 26 december 2006, 14:46:33 »
Høres ut som om en automatisk avlufter kunne vært en god ide på den kalde siden også ? Har en på varmekretsen selv, den fungerer utrolig bra. Etter at jeg koblet på en ny radiator tok det ikke mange minuttene før all luften var borte. Trenger heller aldri å lufte på radiatorene, bortsett fra om jeg bytter ut en.
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad Drygvar
  • Antal inlägg: 25
SV: I gång
« Svar #8 skrivet: 26 december 2006, 15:00:45 »
Kanske - kanske inte.
Jag provar utan avluftare till att börja med. Slingan är kort och i övrigt inga konstigheter, jag tror envishet ger resultat även med konventionella metoder.
Laguppställning:
