Författare Ämne: Nytt manometerställ problem?  (läst 3074 gånger)
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 23 december 2006, 19:46:11 »
Hmm... Skulle suga idag och manometern visade ganska snart ca -1,3 Bar. Efter att jag vridit till kranen och slagit av pumpen sjönk undertrycket till ca 1,2 Bar varför jag bestämde mig för att efterdra alla anslutningar en gång till och försöka igen. Under tiden sjönk undertrycket till ca -1 Bar och vid sugning nummer två stannar det där.... och även efteråt. Kan det bero på att manometerstället var nytt tro??? Någon annan med liknande erfarenhet?
/ Nalle
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Nytt manometerställ problem?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2006, 19:58:24 »
-1,3 bar den klockan är kass kan jag säga om du inte köpt en vaccumpump för 100.000
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 23 december 2006, 20:04:57 »
Pumpen kostade inte 100.000 men du kan ändå få motivera svaret så att jag slipper gissa vad du menar tomte::
« Svar #3 skrivet: 23 december 2006, 20:08:22 »
Vid -1 bar uppnår man vacum
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #4 skrivet: 23 december 2006, 20:14:39 »
Sorry ;D Skulle givetvis ha nämnt att klockan var -0,5 när jag började a:gl
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 23 december 2006, 20:19:00 »
-1 BARe = 0,0 BARa =0,0mBARa
en bra vacuumpump kommer ner till ca 0,3 mBARa när den jobbar mot stängd ventil.
man vacuumsuger till någonstans runt 1,5-2,5 mBARa lite beroende på vad det är man suger och tempraturer.
en vacuumpump som kommer till -1,3 bar (under vacuum)bör stanna på cirka 100.000 kronor på mellandagsrean. ;) *vinkar* tomte::
inget illa menat !!
en manometer av enklare och billigare slag är inte gjord för att mäta vacuum och visar inget tillförlitligt värde på -sidan
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #6 skrivet: 23 december 2006, 20:28:00 »
Då var saken utagerad tror jag. Tack för hjälpen tomte::
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #7 skrivet: 23 december 2006, 21:17:47 »
Pinsamt erkännande :-[ Då jag efterdrog passade jag även på att dra nippeln på pumpen och då låste sig backventilen=noll sugeffekt. Nu är ordningen återställd och klockan visar -1,2. Fel, javisst... men ändå rätt!! ;D
  • Dot gäster: 2859
