Författare Ämne: Trasig igen.........  (läst 2985 gånger)
Utloggad M007
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 23 december 2006, 19:01:33 »
Hej! Jag har en Elektro Standard värmepanna med IVT 480 frånluftsvärmepump samt vattenburen golvvärme. Tyvärr har jag haft en hel del problem med värmepumpen. Jag har blivit tvungen att byta kompressor 2 ggr till en mycket stor kostnad. Pumpen installerades 1998 och redan 2003 var det dags för första kompressorbytet. Efter det gick pumpen 2 år och 1 månad varefter kompressorn var trasig igen. Den byttes i feb 2006 men dagen några dagar innan jul märkte vi att golven var kalla i huset. Pannan felidikerar dock inte och pumpen visar att den slår på ibland. ( detta var i och för sig fallet även förra gången)
Frågor:
1: Är det vanligt med kompressorfel i den omfattning som hänt i vårt fall?
2: Pannan verkar producera varmvatten men golven förblir kalla. Finns det en cirkulationspump eller dylikt som kan ha havererat eller har kompressorn havererat igen?
Är mycket tacksam för svar/ Tack och lov att man har öppen spis
Magnus
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Trasig igen.........
« Svar #1 skrivet: 23 december 2006, 19:29:04 »
Växelventil eller cirk.pump verkar mer troligt.
Att kompressorn havererar för er betyder inte att det är ngt fel på själva kompressorn utan i 99% ngt annat. Sen kan väl tilläggas att Elektostandard värmepumparna är ett sorgebarn i sig självt.
Om nu kompressorn är kass igen skulle jag nog ta och titta på utbytesalternativ för hela anläggningen istället panna är dock 10 år och om 5-7 år står där en ny i alla fall.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 23 december 2006, 19:47:48 »
används inte den berömda växelventilen från HONEYWELL i dessa pumpar.
iså fall finns det en liten "spak" på växelventilens sida som går att ställa manuellt halvöppen i väntan på ny!
kan vara värt att prova!
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 23 december 2006, 20:17:33 »
Du kan även använda spaken för att mtionera ventilen, rätt ofta kommer de igång igen om den kärvat fast.
Prova!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 23 december 2006, 20:28:59 »
Växelventilen är en Honeywell men inte en sådan som finns i värmepumparna idag, det är en plåtlåda runt denna och har återfjädrande funktion, alltså bara spänning till och från (2 tampar)
sen ändrar den läge självt genom en fjäder. Ett vanligt problem att dessa slutar fungera.
Utloggad M007
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 23 december 2006, 21:17:49 »
Tack för era svar! Detta trots att det är dagen före julafton och alla borde rimma på paket!
Var sitter då växelventilen..den borde ju sitta under pannan vid in och utflöde av vatten eller..?
Hittar endast en plåtlåda där, dock utan spak. Innanför en skruvad lucka sitter endast elkontakter??
Magnus
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 23 december 2006, 21:35:37 »
Precis den är växelventilen den är rund och formad som en ishockeypuck.
Det går 2 tampar ifrån dem till en plint i ellådan, prova att mäta om det är 230 volt annars kan du koppla så att det blir det och se om ventilen rör sig.
Tror att det går att ändra läge genom att dra upp någonting eller hur det var.
God Jul och lycka till imorrn för nu efter "kvateret skatan" är det whisky "rejäl" som gäller
Utloggad M007
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 23 december 2006, 22:58:40 »
Det verkar som om det finns 2 st cirkulationspumpar av märket Myson. Jag antar att den ena är till varmvatten och den andra till golvslingorna. Är det någon som kan dessa och vet om man kan göra en funktionskontroll?
