Författare Ämne: Resonerar jag rätt?  (läst 4226 gånger)
Utloggad gozo
Resonerar jag rätt?
« skrivet: 23 december 2006, 18:39:21 »
Vi bor i ett kataloghus 162 m2 i Sthlm, byggt 2001. FLVP Nibe Fighter 310P från 2001, braskamin i vardagsrummet. För att minimera elförbrukningen har vi i princip sedan vi flyttade in kört uppvärmningen med stängda tilluftsventiler under den kalla årstiden och elpatronen avstängd (även vintertid), förutom när ungdomarna (de stora varmvattenförbrukarna) ska duscha (30 min elpatron räcker då för att värma tappvattnet till 50gr). Vid utetemperaturer <0 behöver vi elda i braskaminen morgon eller kväll för att hålla värmen uppe. Det fungerar bra, har alltid minst 20 gr i huset. Den totala förbrukningen ligger på 17.000 kWh/år.
Frågor:
1) sliter jag mera på kompressorn än vad jag skulle göra om jag lät automatiken gå som det är tänkt, med elpatronen ständigt på standby?
2) något annat som jag som okunnig inom värmereglering missar med detta? går det att optimera (i syfte att minimera elförbrukningen) på något annat, bättre sätt?
3) hur lång livslängd bör jag kunna räkna med att kompressorn har?
Tacksam för reaktioner!  :)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Resonerar jag rätt?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2006, 20:03:52 »
pannan hämtar värme ur frånluften,vilket kräver tillskott av ny uteluft. vilket jag misstänker att du har, fördelen med uteluftsventiler är ju att du kan bestämma var den friska luften ska tas in. med dessa stängda vet du inte var luften kommer in,vilket alltid är en fördel.
om du mot förmodan bor i en plastpåse=tätt hus så får ju inte pumpen luft och har således ingen stans att hämta sin energi.
nej jag tror inte att det sliter mer på kompressorn oavsett om du kör med elpatron eller ej, det är en komfortfråga(driftstiden på kompressor bortser jag från)
märket är ju välrenomerat och bör inte ha sämre livslängd en nåt annat(mig veterligen).
lycka till
Mvh:ACE
Utloggad Bjarredsbon
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 27 december 2006, 19:26:53 »
1) Nej, det är nog bara antalet aktiva timmar som räknas, möjligtvis antalet tillslag.
2) Kolla så att du har en vettig inställning på värmekurvan. Sommartid så brukade jag även stänga av cirkpump då vårt hus inte behöver någon värme alls maj-sept. Sparar kanske 300-500kWh/år så det är ingen biggie.
3) Enligt servicetekniker håller kompressorn vanligtvis 5-12 år. Även andra delar på köldmedieslingan (i mitt fall förångaren) kan gå sönder även om det inte är så vanligt. Själva pannan brukar hålla ungefär 2 kompressorer, eller drygt 20 år. Under den tiden får man räkna med att byta lager i fläkten eller hela fläktmotorn, luftfilter, cirk pump, och dessutom kompressor, expansionsventil, filter och så klart köldmediet självt. Totalt runt 15-25kkr beroende på tur och hur välsynkat allt dör.
Själv ser jag mig om efter andra alternativ då den trots allt bara ger c:a 1.5kW extra energi.
Jag skulle också gärna vilja ändra så att elpatronen går in senare. Men det verkar inte gå att justera tillslags och frånslagstemperaturerna. Fick tips om att sätta in ett tidsrelä för att fördröja elpatronen t.ex 30-60min för att ge VPn en rimlig chans att återhämta sig. Borde vara lätt att pula in, men komponenten lär kosta några hundralappar.
/Peter
220 kvm hus från 1900. Värms med Optima700 (som öven värmer utomhus-jacuzzi och varmvatten) och stöds av elpatron. FTX med Flexit SL4R-EC. C:a 19MWh/år.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 27 december 2006, 20:10:12 »
Har du ventilerna stängda kommer tilluften troligen in via skorstenen, vilket är mycket olämpligt och hälsofarligt. Skall du strypa flödet så gör det vid utsugsfläkten, antingen med spjäll eller ändrat varvtal. Om vp får för lite luft blir förångaren kallare = lägre tryck = större tryckskillnad = mer elförbrukning och ökat slitage på kompressorn. (snål spar och fan tar). Litet L-flöde på vintern och stort på sommaren är bra, men aldrig så litet att LP bryter. man måste prova sig fram till det bästa. För att göra det lätt, rekomenderar jag ett spjäll på vp s insugskanal. Man slipper då få ett undertryck i luftkanlen vilket man får om man stänger frånluftsdysorna.
Vid ett ev kompressorhaveri bytes kompressorn och torkfiltert (ca 3000kr +arb). Köldmedien läggs tillbaka och behöver inte ersättas med ny, såvida inte syrebildning uppstått, då blir det mer omfattande renovering. Snällt körd skulle jag tro att en vp håller tidsmässigt som ett kylskåp.
Men framför allt, öppna ventilerna så ni inte får in kimrök i huset.
Överstruket gäller ej propan.
« Senast ändrad: 27 december 2006, 20:29:48 av hplp »
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #4 skrivet: 27 december 2006, 20:22:25 »
Nu har du nog fått något om bakfoten vid kompras på en 310P bytes hela expkittet och kompressor även köldmedium byts då detta är en propanmaskin...
Detta kommer kosta runt 9-10 tusen...med jobb å matrial
Kärringen mot strömmen...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 27 december 2006, 20:26:33 »
Jasså, det hade jag ingen aning om. Då har man lärt sig något nytt i dag med då. Har du någon förklaring till varför.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #6 skrivet: 27 december 2006, 20:42:38 »
Största anledningen till felet du sa va att dessa grejer kostar mer än 3000kr...
Och de anvisningar jag har från Nibe säger att vi skall byta hela expkittet torkfilter+expansionsventil+hp-press allt detta kommer färdiglödet från Nibe.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 27 december 2006, 21:00:12 »
En kompressor i den storleken kostar ca 4000kr - 50%rabatt torkfilter ca200kr. Vad jag inte tänkte på var att det var en propan, det är möjligt att dessa är dyrare, men annars tycker jag inte jag uppgav för lågt pris.
Förstår att man byter allt när det kommer som ett färdigt kitt, men skulle gärna villja veta om det finns en anledning, även om pris-skilnaden inte skulle vara så stor.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #8 skrivet: 27 december 2006, 23:13:50 »
Och vem kan köpa en kompressor med 50% rabatt å sen få en kyltekniker som gör resten utan att tjäna på matrialet... jag anmäler mej inte...
Bara propanet kostar 1000kr ut till kund...
Exp kitt 1500 och då är inte kompressorn betald...
Jag får inte den matten å funka och det är det jag anser fel... inget annat.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 28 december 2006, 09:47:55 »
Kylgrossisten ska tjäna på materialet, kylfirman ska tjäna på tjänsterna. Så tycker jag det ska vara. ^-^
Där jag handlade fick jag, och då var jag bara en minikund, upp till 50% ibland 65% på enstaka prylar på katalogpriset. Min bestämda uppfattning är att sådana katalogpriser enbart är till för att blåsa slutkunden. Om en kund tycker det blev dyrt, visar man bara katalogen. :,v(
