Författare Ämne: Täppa igen hålet genom väggen.  (läst 5756 gånger)
Utloggad IB
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 23 december 2006, 16:12:13 »
Hej.
Det blev lite snabb installation av pumpen,
tror jag i mångas ögon,
därför måste några frågetecken redas ut efteråt.  :-[ :-[ :-[
Väggen jag har rören genom är ca 30cm i ett trähus.
Inget rör sattes i hålet, utan värmerören går genom gips, 30cm isolering och träfasad.
Nu är ju värmerören omslutna av en gråskumgummi "tub".
Jag har inte tätat ännu hålet.
Och det ser inte ut att behövs mycket heller,
det är ganska exakt för värmerören, dräneringslangen och elkabeln.
Hålet är 65mm.
Jag tänkte använda fogskum eller liknande,
för att täta en bit från utsidan.
Insidan får var som det är,
eftersom innedelen sitter redan på plats och brummar så fint.
Sökte här info ang användning av skum osv,
hittade inte så mycket.
Men att man skulle se att böjen mot fasaden inte skall ligga mot,
för risken att den skaver sönder röret med tiden.
Några synpunkter på detta ?
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Täppa igen hålet genom väggen.
« Svar #1 skrivet: 23 december 2006, 16:39:55 »
Japp! fogskum är ett elände om du behöver ta ner innedelen vid tex ett fel.
Du måste täta så att möss inte tar den varma racerbanan in i innedelen.
Kitt, latexfog etc.
Utloggad Harri ( Gotland )
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
« Svar #2 skrivet: 23 december 2006, 18:55:03 »
Hos mig använde rörmokaren silikon (stenhus).
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. Mitsubishi Ecodan luft/vatten. Bor på Gotland.
Utloggad IB
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 23 december 2006, 19:28:00 »
Vad är det för silikon som man kan använda till detta ?
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
« Svar #4 skrivet: 23 december 2006, 19:37:19 »
Byggsilikon... Finns hur många sorter som helst, t.ex. http://clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=390329 GOD JUL!!  tomte::
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #5 skrivet: 23 december 2006, 20:52:13 »
Mina "bergborrare" rekommenderade också silikon som tätning mot källargrund.
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
  • Dot gäster: 2857
