Författare Ämne: Mina loggerkurvor, kommentarer?  (läst 8962 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
SV: Mina loggerkurvor, kommentarer?
« Svar #15 skrivet: 25 december 2006, 14:09:51 »
Det är väl så att om den växlar över till VV under en värmeperiod som kommer den att fortsätta att köra värme när VV e klart.
Men startar den VV mär det bara är ett par gradminuter kvar till värme så kommer den att köra klart VV för att sen stanna och kolla om det finns behov av värme iom att den slutar räkan gradminuter under VV.
Då kan man få fenomenet att den startar igen efter ett fåtal minuter.
Vår 1230-10 har iaf gjort så gågon gång när jag varit och 'tittat till den'
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #16 skrivet: 25 december 2006, 14:24:26 »
Präcis så här.... men konstigt att det inte går att provocera med manuella GM   Sc:,h
Jag ser tillfällen där det kann vara bra inte att räkna GM när VV är på, men änddå.... tempen i dåligt isolerade hus, som det vi har, sjunker när det är kallt ute.
Ska test med nya kretskortet.. sätter VV-Max till 46 under svinkyla, och sen skulle problemet i alla fall bli mindre....
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2007, 11:12:38 »
Jag har gjort en ny loggning och försöker förminska bilden. Hoppas den inte tappar alltför mycket i upplösningen.
Det intressanta här, som jag gärna vill ha kommentarer på, är vv-laddningen mellan kl 01-02. Det är dubbla toppar på kurvan. Det borde inte vara någon tvångskörning i form av TS, då det inte var särskilt kallt eller stor vv-förbrukning. Någon som har idéer?
I övrigt är ingen förändring gjord på VB-diff. Alltså default 13C gäller.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
  • Antal inlägg: 36416
  • Karma +58/-51
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2007, 11:44:23 »
På mantelberedare finns den nackdel du kan se här, vid stort tappvarmvattenuttag så behöver värmepumpen ibland värma i två (eller fler) omgångar innan värmen hunnit överföras från manteln till VVB:n.
Den har alltså löst på driftspressostaten (normalt) vid ca 53 grader och den har återstartat efter att beredarens temp gått under starttempen.
I detta fall har det gått rätt fort då VVB:ns temp inte alls var lika hög som tempen i manteln när kompressorn stoppade första gången.
En beredare av typen Thermia TWS med inbyggd slinga istället för mantel skall enligt uppgift inte behöva värma i flera "skott" på samma sätt som en mantelberedare vid stora tappvarmvattenuttag.
Dessutom, med tanke på att den hastighet som tempen i beredaren stiger är långsammare (En flackare kurva) än de tre tidigare värmningarna tyder på att ni tappat vatten ur beredaren samtidigt som kompressorn värmde...
« Senast ändrad: 09 januari 2007, 11:46:55 av Rickard »
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2007, 13:06:47 »
Jag tycker det är lite märkligt att den första toppar på ca 53C då den normalt går till 55C på vv-laddningarna. Varför skulle den lösa på driftspressostaten då?
Gjorde en printer utskrift för att bättre kunna avläsa och då kan man också se en relativt liten vv-tappning (blå kurva) efter man har nått 53C. Borde inte betyda en omstart bara av den anledningen.
  • Karma +58/-51
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2007, 15:26:24 »
Sitter tempgivaren som styr kompressorn på exakt samma ställe som din tempgivare?
Jag gissar att värmepumpens tempgivare i vissa fall inte visar riktigt samma som de du satt dit, t.ex. om du tappar vatten somtidigt som du värmer.
Kolla på kurvans lutning på den värmning du hänvisar till och de tre tidigare, de tre tidigare vv-laddningarna har ett betydligt snabbare förlopp.
Utloggad Glenn
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
« Svar #21 skrivet: 11 januari 2007, 20:40:04 »
Har det inte med tid att göra??? Får max göra varmvatten i t ex max 1 timme??? Min vp gör så varje gång den gör varmvatten (500 l acktankt med slinga i)... Kolla på länken nedan...
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #22 skrivet: 12 januari 2007, 20:04:12 »
OK Glenn, precis vad jag har kommit fram till. Gjorde en ny körning igen och erhöll då vid ett tillfälle en dubbel vv-laddning. Den första laddningen når inte upp till rätt temp dvs ca 55C utan den stoppar redan vid 53C och detta måste bero på att max vv-laddningstid har gått ut.
Det verkar vara 40min åtminstone på min vp. Därför startar vv-ladddning nr 2 och når då upp till 55C.
Det såg lite mystiskt ut från början men tror vi har löst problemet nu.
  • Karma +58/-51
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2007, 20:08:04 »
Det måste ju vara en bugg i programmet!
Om huset inte har värmebehov finns det ju ingen som helst anledning att tappvarmvattenvärmningen skall upphöra.
Riktigt korkat om det är så de tänkt när de programmerat styrningen.  huvuddunk
Utloggad Glenn
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
« Svar #24 skrivet: 12 januari 2007, 20:40:44 »
Det står i produktbladet under VST, max varmvatten max körs under 45 minuter sedan 15 minuter värme om så behövs sedan varmvatten igen.....
Ha det gott
/Glenn
  • Karma +58/-51
« Svar #25 skrivet: 12 januari 2007, 20:43:32 »
Ja, om det behövs, men i båda dessa exempel har det inte producerats värme under stilleståndstiderna. Bugg?
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #26 skrivet: 12 januari 2007, 22:34:46 »
Ja, det stämmer. Läste just i broschyren. Det stämmer också exakt enligt mina loggerkurvor.
