Författare Ämne: Mina loggerkurvor, kommentarer?  (läst 9737 gånger)
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 23 december 2006, 11:46:54 »
Har äntligen lyckats få fram mina loggerkurvor. Skulle vara intressant att få synpunkter för ev ytterligare optimering. Lite felvisning på KBf som ska vara typiskt +2C och KBr -2C (enligt displayen på Niben).
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Mina loggerkurvor, kommentarer?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2006, 12:04:35 »
Härligt att du äntligen lyckats, grattis!
Ett litet problem dock...
Bildens storlek verkar vara 0 kb, jag kan inte se någon bild när jag öppnar den?
Du kanske skulle prova att bifoga den igen.
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 23 december 2006, 15:48:36 »
Bilden blev lite för stor. Här är ett nytt försök.
« Svar #3 skrivet: 23 december 2006, 17:45:00 »
Jag tycker drifttider och temperaturer ser bra ut, men som du ser i slutet av bilden så kommer kallt väder i kombination med stort varmvattenuttag att göra att värmepumpen får kämpa hårt för att hålla jämna steg med behovet.
Här ser man med andra ord att just värmepumpar för hyreshus måste dimensioneras upp lite med tanke den den relativt stora mängd tappvarmvatten som förbrukas i hyreshus.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 23 december 2006, 18:52:12 »
Jag undrar om den inte startar på VB-diff ett par gånger.
Illa.....om den inte hinner tryckutjämna.
« Svar #5 skrivet: 23 december 2006, 19:06:18 »
När då?
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #6 skrivet: 23 december 2006, 19:25:11 »
Det finns ingen ficka för givaren på vvb el. Jag mäter direkt på utg rör som svalnar lite mellan tappningarna. (Den blå kurvan). Förbrukningen till vvb el är ca 2 kWh/dygn.
Det skall bli spännande att se hur pumpen får arbeta när kylan kommer. Om vi får nån vinter!
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 23 december 2006, 20:51:41 »
När då?
Den startar nån minut efter en VV-laddning kl. 9:15.
Lite svårt att se, men det borde finnas gradminuter kvar.
Likadant kl. 12:30.
« Svar #8 skrivet: 23 december 2006, 21:07:27 »
Värmepumpen har väl en min stopptid på 20 minuter, menar du att den överrids av VB-diff?
Jag tycker i vilket fall att du kan öka värdet för VB-diff till 17°C (Default 13), den bör aldrig gå in och störa regleringen, det är mycket bättre att justera start och stopp samt drifttider genom att justera gradminutregulatorn.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 24 december 2006, 11:19:32 »
De 20 minuter du nämner, är minsta tid mellan två starter d.v.s. inte tiden mellan stopp och start.
« Svar #10 skrivet: 24 december 2006, 11:55:12 »
Helt sant, jag skulle ha ökat värdet för VB-diff till 17°C.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #11 skrivet: 25 december 2006, 12:24:28 »
Likadant kl. 12:30.
Den gör bara varmvatten i en hel "cykel", och här räknas inte GM. Och även om den skulle vara under-60, då stänger pumpen ner efter VV, utan att kolla om det behövs värme. Vet inte varför dom inte låter den gå till värmeproduktion efter VV produktion.. eller kanske det bara är fel på min pump?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
« Svar #12 skrivet: 25 december 2006, 13:06:53 »
Min fortsätter med värmeproduktion om det finns behov, även direkt efter en tappvarmvattenvärmning.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #13 skrivet: 25 december 2006, 13:26:24 »
Kolla' nyss, och det samma gör den i dag. När jag testade var det jag som satte GM till -65 när den gjorde varmvatten, kanske det är värdet när den börjar göre VV som gäller, och inte vad man pysslar med själv i efterhand?
« Svar #14 skrivet: 25 december 2006, 13:39:02 »
Mycket möjligt.
