Installationsforum
(Moderator:
260 gas
Ämne: 260 gas (läst 5361 gånger)
jockefors
Gäst
jockefors
260 gas
23 december 2006, 11:20:11 »
hej ..
hur är ett 260 system i jämförelse med tex ett 410 system...
finns det några nackdelar med 260 gas =)
förutom att den går att köpa på statoil
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
SV: 260 gas
Svar #1 skrivet:
23 december 2006, 20:03:41 »
Vad är 260 gas för något??
Har aldrig hört talas om detta innan men handlar dock ej min gas på statoil
AndersA
Guldmedlem
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
SV: 260 gas
Svar #2 skrivet:
23 december 2006, 21:55:40 »
Samma här har aldrig hört talas om R260.
AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
luckyman
SV: 260 gas
Svar #3 skrivet:
23 december 2006, 22:10:27 »
Måste väl men R290 propan
ppwpp
Gäst
ppwpp
SV: 260 gas
Svar #4 skrivet:
24 december 2006, 00:06:35 »
Här finns en liten fin köldmedieförteckning:
http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/teknik/koldmed/kmedie.htm
jockefors
Gäst
jockefors
SV: 260 gas
Svar #5 skrivet:
24 december 2006, 00:18:55 »
hej ..
aj fasiken skrev visst fel
R290 skulle det ju va ..jaja
är propan gas sämmre än tex 410/407gas ??
jag förstår ju att den säkert är lite mer eldfängd men i övrigt
Senast ändrad: 27 december 2006, 00:04:58 av jockefors
AndersA
Guldmedlem
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
SV: 260 gas
Svar #6 skrivet:
25 december 2006, 09:07:40 »
Propan är ett mycket bra köldmedium ,har bla lägre kondenseringstryck än R22. Mineralolja istället för esterolja. Finns flera komersiella pumptillverkare som använder /har använt det. Är dock tveksam till om man skall ha en maskin inomhus med tanke på läckage /brandrisken.
För några år sedan fick det ett dåligt rykte i samband med en frånluft vp applikation där många kompressor haverier skedde. Jag tror dock att det var konstruktionen av dessa maskiner mer än själva mediet som sådant som var problemet.
Själv har jag en propan vp som gått många tusen timmar.
AndersA
jockefors
Gäst
jockefors
SV: 260 gas
Svar #7 skrivet:
25 december 2006, 09:21:06 »
hej
hur funkar propanet,om man jämför mot tex 407/410 gas är den effektivare på att plocka värme
hoppas du fattar vad jag menar=)
typ är det sämmre bättre/sämmre som skillnaden mellan 407 vs 410 gas ...
AndersA
Guldmedlem
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
SV: 260 gas
Svar #8 skrivet:
25 december 2006, 22:23:39 »
Är inte säker på köldmediets skillnad i effektivitet , kanske någon annan som vet?
För min del var det inte den aspekten som avgjorde utan:
- Pris , 35:- /kg jämfört med kanske 500:-.
- Längre kompressor livslängd pga lägre kondenseringstryck vid samma temp.
AndersA
jockefors
Gäst
jockefors
SV: 260 gas
Svar #9 skrivet:
27 december 2006, 00:03:06 »
hej
det skulle va skoj å veta om man konstruerade en Luft/Luft pump med propan om en blev sämmre eller bättre än en motsvarande 410 pump
tex om den fixar att ta värme lika långt ner i temp som 410 gas
om det finns det nån som har koll ...skriv gärna
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4492
Karma +6/-0
tipo874
SV: 260 gas
Svar #10 skrivet:
27 december 2006, 20:49:43 »
Stiebels L/V pumpar använder R407C eller R290. Går till ca -20°.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: 260 gas
Svar #11 skrivet:
10 januari 2007, 08:55:24 »
hej
som jag fattat det så är propan en hysat bra köldgas eller ?
bortsett från att den kan brinna
skulle det finnas nån större nackdel med att producera en propan pump som funkar på samma sätt som exoair pumpen,dvs att kompressor å plattvärmeväxlarn sitter i ytterdelen,på det sättet behöver man ju inte ha propanet i huset...
som jag hört behöver propanet en rejäl kompressor då det tappar lite i effekt
tex å ger inte en 10kw pump knappast mer än 8kw fast då kommer pumpen inte att ta mer effekt än 8kw dvs den går billigare.
jag tycker att det bör gå att konstruera pumpen för att jobba med propan å dimentionera alla komponenter efter det då pumpen byggs så effektiviten hamnar på max...
får man punka på pumpen så rinner ju gasen ut på grämattan å blåser bort....
spillet från 100 sånna pumpar torde knappast motsvara 4 st husvangs ägare
drömmen vore ju en propan pump på 14 kw..3 fas med rejäl ytterdel
AndersA
Guldmedlem
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
SV: 260 gas
Svar #12 skrivet:
10 januari 2007, 10:30:36 »
Ja .har rätt , visst kan man bygga en bra vp med propan.
Man kan likna propanets egenskaper med gamla R12 som var ett ypperligt köldmedium. Lågt tryck på varma sidan , låg hetgastemperatur.
Man behöver något större slagvolym på kompressorn vid samma effekt.
Om jag minns rätt dock mindre än för R134A.
Vi får avakta , det kanske kommer en bra propan vp.
///AndersA
Installationsforum
(Moderator:
260 gas
gäster: 3157
användare: 7
Rickard
Börje__
Ewald
rocas
paran1
T Ramsmark
lubbis
