Författare Ämne: Vacum slang..Adapter  (läst 8883 gånger)
jockefors
jockefors
« skrivet: 22 december 2006, 16:45:54 »
Vi har lånat oss en vakumpump det sitter 410 Slangar i pumpen.i min kines Maskin sitter det då givet 407 anslutning på sugen....
finns det att köpa ny slang eller nån adapter ...från 407 till 410 finns det ju slangadaptrar
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Vacum slang..Adapter
« Svar #1 skrivet: 22 december 2006, 21:49:22 »
Jo det va en bra lustig pump chunlan.... 410 gas och en 407 anslutning....... Sc:,h
//Krister   *vinkar*
jockefors
jockefors
« Svar #2 skrivet: 22 december 2006, 23:41:16 »
Hej ..
hmm joo fast zymbon hadde ju det me,enligt rykten
hoppas bara att vacumstället vi fått tag på verkligen har bägge slangarna,ska bli skoj å se om det funkar,jag tycke vi har vare seriösa i alla fall ..monteringen är det då inte slarvat med
värme slingan e ju i princip inguten i tåget =)
Utloggad Holger
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 23 december 2006, 01:34:18 »
Bra att någon är vaken! Själv har jag inte kommit till vacuumsugning än.  I Chunlan manualen anges dimensionerna enl. följande: Liquid Pipe 1/4 inch och Gas Pipe 1/2 inch.
Är detta alltså standard för R407 ?
Tvåplans 30-talsvilla i enköpingstrakten. Öppen planlösning. För närvarande oljepanna + elpatron. Planerar lite för pelletspanna nästa år. luft-luft eller luft-vatten ser jag som alternativ. Vill gärna hålla skorstenen i drift men pelletspriserna känns lite höga.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 23 december 2006, 01:45:26 »
nja det är rören som är 1/4 och 1/2 och under dem på utedelen sitter själva nippeln där du fäster slangen från vaccumpumpen som har en 407 gas anslutning men vet inte vilken storlek och stigning det är på gängan men det är då någon ovanlig gänga för jag och Jocke jagade runt halva dagen för att hitta något som passade men tyvärr lyckades vi inte hitta något.... men nu bor vi ju oxå hiter åm hennings lägda......
//Krister   *vinkar*
« Senast ändrad: 23 december 2006, 01:47:20 av Northkingen »
Utloggad Holger
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 23 december 2006, 01:55:15 »
Jaha. bara att leta fram gängtolkarna som man inte använt på 20 år. Får man tag i vacuumställ så är det naturligtvis inte rätt gänga.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 23 december 2006, 01:58:15 »
förmodligen är chunlan ursprungligen en 407 maskin som de bara har dunkat i 410 gas och därför är det 407 anslutning för vaccumsugningen.
//Krister
jockefors
jockefors
« Svar #7 skrivet: 23 december 2006, 02:02:16 »
hej
nää det e som kingen skriver nån form av skumma gängor,Mest troligt är det för att det inte ska gå göra egna grejer av tex rördelar eller hudralkoppel...
som jag fattat det finns det minst 2 olika gängor 410 och 407
vi pratade med en kyl gubbe å han sa att det brukar va ett omvänt problem
att dom har en 407 gäng i slangen å vill ha dit en 410 från 407till 410 finns det adapptrar å
köpa typ 70kr
Vi hittade faktiskt en nippel som passade i 410 kopplet det va ur nån bensinsystems rep låda på bilverkstan,men då passade ju den givet inte på pumpen...GRRRR
Va inne på att hitta en Nippel med 410 gäng å en vanlig slang anslutning ...anslutningen på pumpen är rejält lång så det vore säkert möjligt att helt enkelt trä på 50 mm lång trycklyfts slang på anslutningen i pumen å slangklamra det tätt ..
blir det inte tätt så e det ju inte hela värden
det syns ju på manometern sen iomed att det fiser in luft då i stystemet.
jag tycker det bör funka 0,5-0,6 under tryck är väl ändå inte otroligt mycke
fast jag ids inte jiddra,vi fick tag på en pump som levererades med bägge sorters slangar å den ska vi låna på tisdag...
« Senast ändrad: 23 december 2006, 02:03:48 av jockefors »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 23 december 2006, 02:06:07 »
å då jävlar ska "Kinesen" igång vare sig han vill eller int......  knUp
//Krister  *vinkar*
jockefors
jockefors
« Svar #9 skrivet: 23 december 2006, 02:09:46 »
hej
du måste avlägga rapport om hur det gick för din pump om den går bra =)
jag tror inte du ska snåla in på vinterkitt sätt dit en rejäl värmekabel så du inte får problem med
is i maskinen...B-P kingen å jag drog fast en hyfsat rejäl slinga skulle nog ha gått sälja det som
vinter kitt för Antarktis/Nordpolen. skit samma bara det funkar
joo krister det blir startgas i systemet + startkablar då jädrar ....igång ska den inan ny år
vore ju nice å få en bra start på det nya energispar året  tomte::
« Senast ändrad: 23 december 2006, 02:12:04 av jockefors »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #10 skrivet: 23 december 2006, 14:50:47 »
407=1/4 anslutning
410=5/16 anslutning
Har flertalet slangar med dessa anslutningar sk. adaptrar finns från 0,5-1,5 meter
På Audis gamla R12 anslutningar är samma 5/16 gänga Thumbsup
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #11 skrivet: 23 december 2006, 19:21:08 »
Hå hå JA ja det är nog bara att tanka upp bilen o styra mot Norsjö,för med dessa herrar i full produktion blir det troligen en hel del efterjobb   Sc:,h ;D
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 23 december 2006, 20:29:08 »
de flesta kylgrossister säljer slangar med 1/4 i ena änden och 5/16 i andra.
denna "ovanliga" R407c adapter som näms är nog en helt vanlig 1/4 vilket används till nästan allt utom de flesta R410a maskiner.
1/4 används vid mer än 90% av kylteknikerns jobb.och är det som är standard på alla instrument vi använder. ovanligt vanlig vill jag kalla den.
mvh ACE
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #13 skrivet: 23 december 2006, 20:32:21 »
Varför R410 har en annan gänga är att man ska uppmärksamma så att man ej förstör sitt R407 manometerställ samt att dessa 5/16 slangar tål ett lite högre tryck
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #14 skrivet: 24 december 2006, 00:32:48 »
Haha Tomas känn lugnet...... allt gick bra och "Kinesen" är i full drift nu äbn så länge iaf  a:gl
Men du kommer nog ändå att få spola i bussen ett par liter och dra till Norsjö...... hehe
//Krister   *vinkar*
  • Dot gäster: 5045
