Författare Ämne: Stänga av elpatron IVT495  (läst 9760 gånger)
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
« skrivet: 22 december 2006, 12:20:47 »
Jag skulle vilja testa stänga av elpatronen helt på min 495a, någon som vet hur man gör detta, något skäl att inte testa?
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
  • Antal inlägg: 36654
SV: Stänga av elpatron IVT495
« Svar #1 skrivet: 22 december 2006, 15:31:05 »
Det verkar inte framgå hur man gör i manualen, du får väl ta bort fronten och se om du hittar någon säkringsteminal för elpatronen...
Annars kan du väl ställa den i ekonomiläge (om du inte redan gjort det), det fördröjer starten av eltillskottet så att kompressorn skall få mer tid på sig att arbeta upp tempen.
Normaldrift / Ekonomidrift
Du kan enkelt ändra från normaldrift till ekonomidrift.
Fabriksvärde är normaldrift.
Ekonomidrift innebär en ökad besparing genom att tillskottsstarten fördröjs så att kompressorn får mer tid att tillgodose t.ex. varmvattenbehov.
Mängden tillgängligt varmvatten kan därmed minska.
1. Tryck på vänsterknappen i utgångsläget och vrid ratten tills Status: Normaldrift visas.
2. Välj Ändra och Ekonomidrift? visas. Vill du byta till ekonomidrift tryck på högerknappen för att välja Ja.
3. Sparar visas under några sekunder och Status: Ekonomidrift bekräftar ditt val.
För att återgå välj Tillbaka.
4. För att återgå till normaldrift väljer du Ändra och svarar Ja på frågan om normaldrift.
Status: Normaldrift
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #2 skrivet: 23 december 2006, 15:04:13 »
Vet inte vilken regoversion Du har, men kolla 8.12 "Tillgänglig effekt". där kan Du begränsa tillskott, och även ange noll.
Cronos
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
« Svar #3 skrivet: 24 december 2006, 09:52:07 »
Tack för det, har version 2.30 och mycket riktigt fanns inställningen, ska testa. Vet du förresten vilken version som är den senaste?
Utloggad anderspnilsson
  • Stad/land: Malmö/Sverige
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2007, 14:26:28 »
Vad händer om man slår av eltilsskottet, hur går det då men avdödningen av legionella bakterier?
Mvh
Anders
VP: IVT 490
1-plans Vimmerby hus från -04 på 138 kvm + 38 kvm ihopbyggt garage, belägget i Barsebäcksby utanför Löddeköpinge i Skåne.
Öppen planlösning.
Vattenburen golvvärme från Roth
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2007, 21:09:03 »
Jag har blockerat min elpatron och slår till den var 14:de dag eller 1 gång per månad.
Funktionen för legionella var inte aktiverad i min pump(IVT/ES480) utan den har jag aktiverat själv i den "dolda registret", körde några år utan legionella körningar.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2007, 10:21:44 »
Ok! Ska testa! Ett stort tack för hjälpen!
Är dock lite tveksam om kompressorn i vår IVT 490 kommer att klara av att få upp tempen i vårt hus på 138 kvm? Ligger just nu på en värmekurva på 2.5 som ger ca 27 grader på vattnet ut i slingorna! Innetemp ligger just nu på ca 20.5 grader vid +5 grader ute!
Vad tror du? Kommer den orka att hålla detta även utan eltillskott?
Man kan ju bara hoppas på att det inte blir mer vinter än vad vi har nu här nere i skåne  :)
Mvh
Anders
VP: IVT 490
Öppen planlösning.
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2007, 17:29:06 »
Kopplar Du bort tillskottet på Din 490, så tror jag Du får problem med varmvattentempen.
Det är på den Du kommer märka det först.
Tveksamt om Du lyckas värma hus och vv med bara 2 kW.
Cronos
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2007, 20:28:40 »
Vi hade en diskution om detta idag på jobbet. Det jag ville göra var att fördröja tiden då elpatronen skall slå "till". Med andra ord .. jag tycker att elpatronen går in alldeles för tidigt såfort man ex duschat. Detta kollade jag upp idag och det går att fördröja tiden både för värmen och för tappvärmen i minuter.
Gäller IVT 495 (Rego 405) version 2.30
Meny 8.1.1 (Tillskottsfördröjning värme) och 8.1.2 (Tillskottsfördröjning Vatten) är menyerna du kan gå in och editera tiden i. Jag har ställt upp tiden så att kompressorn och pumpen för jobba ikapp istället för att den direkt drar på med eltillskottet. Detta är lite det som Rickard nämde med ekonomidrift, men jag har ingen aning om vilken tidsfördröjning den kör på då.
Jag har ingen aning om hur det kommer att påverka värmen, men jag tror inte det bör göra nån större skillnad när man har ett trögt uppvärmningssystem iform av vattenburet i platta.
Detta borde inte påverka inställningarna för varmvattenspets för legionella bakterier, den går nog på som ditt inställda värde. Detta gör ju inte att elpatronen är bortkopplad på något sätt utan endast ökar på tiden den skall ha på sig att slå till.
Det är ju bara det att det tar längre tid att värma upp, men så bråttom har jag inte :)
Någon som har testat detta ?
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2007, 10:35:17 »
Ahhh, detta låter intressant! Vilka värden har du ställt dessa parametrar på?
Mvh
Anders
VP: IVT 490
Öppen planlösning.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2007, 12:06:27 »
Jag ställde upp värdet enligt följande :
8.1.1 Tillskottstimer värme = 180min (max här är 360min)
8.1.2 Tillskottstimer varmvatten = minimum 60 och maximum 180 ställde jag.
Men efter lite snack med IVT så har dessa värden enbart betydelse från +5 grader utetemp, under det så går den på med eltillskott utan fördröjning som jag fattade det.
Jag försökte få fram från IVT hur mkt Ekonomidrift´s läget ställer om dessa tider, för det är det ekonomidrift tydligen gör, men han fick inte fram något. Inte så svårt att kolla iof, ställa pumpen i ekonomidrift och gå in i dessa minuter och kika vad värdena är.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2007, 12:18:36 »
Tack! Skall hem och skruva efter jobb!
Mvh
Anders
VP: IVT 490
Öppen planlösning.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2007, 10:52:27 »
Min känsla är att ekonomiläget även fördröjer kompressorns tillslag och när temperaturen har sjunkit så lågt, ca 25grader, på vattnet, verkar den ha svårt att  vara effektiv och står mest och stampar uta att komma upp i temp, då går ju patronen in för att skjutsa på.
Man skulle kunna tänka sig att det är en bra kombination av standardläge men med fördröjt tillslag av patronen, dvs få igång kompressorn tidigare men avvakta med eltillskott.
Någon kommentar, är jag fel ute?
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2007, 20:49:05 »
Absolut inte fel ute .. det var precis det jag beskrev i mina tidigare inlägg :)
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2007, 15:11:26 »
Vet du också hur man får pumpen att starta tidigare, eftersom som jag sa, min känsla är att den har svårt att få upp verkningsgraden när den gått lågt, <25, i temp, skulle man kanske vilja att den startar redan vid 30?
