Författare Ämne: Volymförstorare/"Thermos"  (läst 1857 gånger)
Utloggad TjudöBoy
  • Stad/land: Finström, Åland
  • Antal inlägg: 62
  • Vill man ha någe gjort, gör det själv!
« skrivet: 22 december 2006, 00:43:17 »
Om jag skall installera en tank till min VP som Volymförstorare/"Thermos", skall den kopplas på utgående eller returen??
Tycker min VP startar lite ofta för min smak, vet ej varför!!?? Sc:,h
1 Oktober - 1 December har VP:n startat i medeltal 16 ggr/dygn,  fiR:, kanske d e helt normalt va vet ja???
Men mindre starter=mindre driftstid=mindre utgifter=glad Ålänning!!!  ;D
Nibe Fighter 1215-10 med 2*~350 m ytjord slinga.
2½ plans hus på ca. 350 m2 (ungefär 250 m2 har 21-22 C) från 1950, tilläggs isolerat väggar/tak.
Huset har golvvärme samt element i några rum. Eldade upp ca. 4 m3 olja/år + ca. 7000 kWh HH el tidigare!!
Årsmedeltemperatur på Åland 2007: + 7,4 C
Förbrukning 2007 (HH+VP): 15989 kWh
Ske alltså, Bröder!
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
SV: Volymförstorare/"Thermos"
« Svar #1 skrivet: 22 december 2006, 07:19:13 »
Hej !
Enligt dom lärda bör den sitta på framledningen, då slipper du oxå eventuella knäppningar i rören, jag har själv en tank stående som skall monteras på framledningen, men tyvärr har tiden inte riktigt funnits än :o
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 22 december 2006, 11:35:08 »
Är det så, jag tror inte det. Drifttiden är nog beroende på effektbehovet. 16 starter per dygn låter inte som något stort problem.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 22 december 2006, 12:13:43 »
Även om volymförstoraren ger färre starter förbrukar huset lika mycket energi så drifttiden förändras inte. Du får därmed inte någon direkt besparing i kronor räknat. Däremot kan färre starter ge lägre slitage och kanske längre livslängd på kompressorn. Och håller kompressorn längre ger ju det i sig en besparing
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
