Författare Ämne: Effekt eller strömförbrukning vid avfrostning  (läst 3259 gånger)
Utloggad TomasF
  • Antal inlägg: 46
  • Blanka
    • Träbåtsakuten
« skrivet: 21 december 2006, 21:59:23 »
Min Panasonic är specad att i Cooling mode dra max 1600 W. Min väl fungerande effektmätare visar att den stiger hela avfrostningscykeln upp till ca 2100 W. Upp till 1600 W låter det starkt väsande, över den nivån blir det ganska tyst. Avfrostningen är mycket effektiv, stora delar av utebatteriet blir ca 50 grader varmt och hela avfrostningen tar bara några minuter.
Är det normalt att effekten under avfrostning överstiger det som specats som max effekt i kylläge?
     / mvh Tomas F.
Har byggt egen L/V
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
SV: Effekt eller strömförbrukning vid avfrostning
« Svar #1 skrivet: 21 december 2006, 22:04:57 »
Är det din hemmabyggda lvvp du talar om?
Utloggad TomasF
  • Antal inlägg: 46
  • Blanka
    • Träbåtsakuten
« Svar #2 skrivet: 21 december 2006, 22:39:14 »
Jo, så driftsförhållandena är ju lite annorlunda än för en vanlig pump. Men min fråga kommer av att jag undrar om den höga avfrostningseffekten kan bero på överfyllning av kylmedia, eller om 2100 W en normal avfrostningseffekt på en E15.  / mvh Tomas F.
Har byggt egen L/V
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 21 december 2006, 22:43:43 »
Kollade min HE-12:a idag och den drog mellan 400w-540w när den avfrostade men nu kollade jag tyvärr inte under hela avfrostníngen jag stod bara och kollade elmätaren i ca 2-3 min.
Ska även försöka kolla min Nocria vad den drar när den avfrostar.
//Krister   *vinkar*
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 21 december 2006, 22:48:35 »
Är det din hemmabyggda luft/vattenvärmepump du talar om?
hm.. intressant !!
är det nån som har lust att förklara lite mer ingående??? Sc:,h
Utloggad TomasF
  • Antal inlägg: 46
  • Blanka
    • Träbåtsakuten
« Svar #5 skrivet: 21 december 2006, 23:10:57 »
Inget märkvärdigt. Kylkunnig kusin + Panasonic E15 utedel -> 10 meter rör -> plattvärmeväxlare -> radiatorkrets (golvvärme). Resten är inget snyggt jobb utan en "snabb fix": Innerdel behållen för logiken och fjärrens skull men två tempgivare i innerdelen flyttade till radiatorkretsen (styrning sker på returtemp istället för på lufttemp). I drift sen ett år. Slutade avfrostninga i höstas men nu fixat. Men ska den dra så mycket?
« Senast ändrad: 21 december 2006, 23:22:46 av TomasF »
Har byggt egen L/V
