Författare Ämne: Bahco ACJ + minimaster  (läst 8396 gånger)
Utloggad klasg
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 december 2006, 15:02:03 »
Har precis hittat hit i mitt sökande efter en lösning!
Har idag ett Borohus med Bahco luftvärmesystem ACJ med
elpatron och ett minimaster värmeåtervinningssystem
ovanför spisen.
Min undran rör om det går att kombinera detta system med
någon luft/luftvärmepump på ett listigt vis.
Vet att Argo/Sanyo har innedelar med rörkoppling men det
verkar bara finnas röranslutning på ena sidan....
Tanken vore att bryta befintligt rör mellan minimastern och
ACJ enheten och där montera pumpens innedel.
På detta vis skulle man få värme till alla rum på vintern och även
kyla på sommaren.
Naturligtvis stänger man av återvinningen på sommaren.
Hoppas det finns någon här som kan relatera till problemet.
mvh
Klas
ppwpp
ppwpp
SV: Bahco ACJ + minimaster
« Svar #1 skrivet: 21 december 2006, 17:07:10 »
Du menar att du vill ha nån form av kanalbatteri kopplad till en sanyo luft/luft vp istället för innerdelen som följer med?
Går nog säkert att fixa, men det blir en jäkla massa meck med styrningar, fläkthastighter, avfrostningar, omyggnad av ventilation för att få plats med kanalbatteriet m.m.
Skulle bli rackarns dyrt känns det som.
Utloggad klasg
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 21 december 2006, 17:46:36 »
Nja, inte riktigt så. Jag menar att elpatronen skall sitta kvar
som toppeffekt om det blir riktigt kallt.
Tanken är att fimpa rörledningen mellan minimastern och ACJn
och där placera innedelen av en luft/luftvärmepump som skall
ha röranslutning i bägge ändar.
Sanyo/Argo har en variant men där verkar det bara finnas
röranslutning från innedelen men inte till den....
Finessen skulle ju vara att man får värme/kyla till alla rum
med central termostatstyrning, och dessutom toppvärme
med befintlig ACJ.
Rörsystemet finns ju redan så varför inte försöka utnyttja det!?
mvh
Klas
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #3 skrivet: 21 december 2006, 18:58:59 »
Det finns värmepumpar med kanalvärmare, bland annat har panasonic sådana, men flera tillverkare har dem i sitt sortiment, varför inte en maskin som är gjord för det du vill att den skall göra?
Utloggad klasg
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 21 december 2006, 21:11:26 »
Jag är öppen för förslag!
Hade bara tanken att försöka utnyttja så mycket som möjligt
av den befintliga installationen....
mvh
Klas
« Svar #5 skrivet: 21 december 2006, 21:40:16 »
Här finns det exempel på hur det kan se ut, http://www.vk-system.com/air.php?id=133&tipo=1&cat=För%20hemmabruk&sec=Kanalaggregat&PHPSESSID=d401fbaa8237e0c4bfffe2650c44de30 men det finns som sagt var flera fabrikat som säljer kanalaggregat, sök och du skall finna, priset på kanalaggregaten blir lite högre men kanske blir funktionen bättre också.
  • Dot gäster: 2871
