Författare Ämne: DAIKIN-SVÅRT ATT FÅ TESTVÄRDEN  (läst 2950 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 21 december 2006, 13:53:51 »
Har nån koll på COP värdena för Daikin FTXS 25D för temperaturerna 7 2 -7 -15 så att man kan jämföra med övriga testade luftvärmepumpar?
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
SV: DAIKIN-SVÅRT ATT FÅ TESTVÄRDEN
« Svar #1 skrivet: 21 december 2006, 16:00:50 »
http://www.promotelec.com/produits/labels/materiels/climatiseurs-PRO-1080-25.xls
Lite data om den maskinen från den här länken. Rad 305
FTXS25D
vid 7 grader ute och 20 inne
kW    3,40
COP  3,70
vid -7 grader ute och 20 inne
kW    2,25
COP   1,96
230-1-50
dB ute 61
db inne 56
Mvh durre
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 24 december 2006, 20:31:07 »
Här kommer värdena:
(och de som är tagna från Promotelec är fel)
Häls
Tomas
  • Antal inlägg: 159
« Svar #3 skrivet: 25 december 2006, 12:11:07 »
Tack!
Då ska jag försöka jämföra mot Panasonic.
Uppv.yta: 123 m2
  • Antal inlägg: 159
« Svar #4 skrivet: 25 december 2006, 21:54:15 »
Tomas har du Daikin själv?
Väljer nu mellan Panasonic E9EKEB mot ovannämnda Daikin.  Lutar nog mot Daikin fast den är 2000 kr dyrare.
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #5 skrivet: 26 december 2006, 20:12:12 »
Har bergsvärme hemma.
Hade en Panasonic på ö.v. som AC då det blir olidligt varmt på sommaren.
Den är nu nedtagen p.g.a. högt fläktljud på innerdelen.
Skall bytas ut till våren mot en Daikin FTXG35E vit.
Har man någon gång haft en möjlighet att jämföra en Daikin och en Panasonic innerdel angående ljudet så är det kört.
9 av 10 väljer en Daikin när de har lyssnat.
Kvaliteten ligger också hästlängder högre hos Daikin.
E9EKEB´s största fördel är lite högre effekt, samt lite tystare ytterdel när det är kallt ute.
Häls
Tomas
  • Antal inlägg: 159
« Svar #6 skrivet: 28 december 2006, 09:52:37 »
Har nu lyssnat på en Daikin o visst är den tyst. COP verkar vara mindre på Daikin än EKEB men kommer med all sannolkhet ta en Daikin.
Är det en värmekabel i utedelen? Varför är de sällan med i tester?
Uppv.yta: 123 m2
