Författare Ämne: Isbildning  (läst 7433 gånger)
Utloggad Kjell G
  • Stad/land: Älvkarleby
  • Antal inlägg: 19
Isbildning
« skrivet: 21 december 2006, 12:21:53 »
Är det någon som kan förklara för mig, Varför det blir en ca decimeterhög isvall tvärs över värmebatteriet på min XE9EKE (AC-Robot) När maskinen avfrostar blir isen kvar, Och det verkar som den bara bygger på mer och mer! Den sitter ca 2dm från bottentråget!  Sc:,h
Kjell,,
Med en Panasonic på kåken, Är du alltid varm och belåten!
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Isbildning
« Svar #1 skrivet: 21 december 2006, 13:28:10 »
Det skulle kunna vara gasbrist (kölmedia) då uppstår ibland ojämn förångning.
AndersA
Utloggad Kjell G
  • Antal inlägg: 19
SV: Isbildning
« Svar #2 skrivet: 22 december 2006, 13:01:47 »
Är det den enda orsaken till detta fenomen?
MvH Kjell.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Isbildning
« Svar #3 skrivet: 22 december 2006, 13:36:57 »
Jag kom just in efter att ha spolat bort isen i botten på min Panasonic, detta efter att ha fått färsk R410 ifylld, så det var kanske brist på kylmedlet som gjorde att jag fick is i bottentråget.
Jag får hålla koll och se om det blir ny is nu efter att ha fått den fixad.
MVH
Messer
Utloggad Cyber-Jedi
  • Antal inlägg: 62
SV: Isbildning
« Svar #4 skrivet: 22 december 2006, 13:45:07 »
Is i bottentråget p.g.a. för lite köldmedia?  ???
Hör detta verkligen ihop? Att få ojämn frostbilding på lamellerna kan jag ju förstå, men isbilding i bottentråget?
Beror inte det problemet p.g.a ev. avsaknad av värmekabel? Eller är jag ute och cyklar nu?
SV: Isbildning
« Svar #5 skrivet: 22 december 2006, 14:48:18 »
Det står inte att han har is i bottentråget.
Jag har några XE9EKE som det har varit för lite soppa i från fabrik så det är nog som Anders A skriver att det är gasbrist då det har visat samma symtom som Kjell G beskriver. Be montören kolla arbetstrycket på maskinen.
Är det 0 grader ute hos dig så bör trycket ligga mellan 32-35 bar vid max belastning. Maskinen med för lite soppa hadde då 28 bar
och då byggde det på is.
mvh
TS
Utloggad Cyber-Jedi
  • Antal inlägg: 62
SV: Isbildning
« Svar #6 skrivet: 22 december 2006, 14:52:41 »
MVH
Messer
Jag tolkar det då som att det var i botten, eller?
« Senast ändrad: 22 december 2006, 14:54:45 av Cyber-Jedi »
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Isbildning
« Svar #7 skrivet: 22 december 2006, 15:08:28 »
Jag kanske uttryckte mig lite oklart, isen fanns mellan bottentrågets yttre kant och kylprylen där ute, en värmekabel hade inte nått isen somklättrade över kanaten på bottentråget (ca 4 cm högt) och ut på utsidan.
När den sen skall avfrosta så blir inte det så varmt så att isen smälter utom just intill kylprylen, jag tolkar det så att det kan bero på för lite gas eftersom det inte blev så varmt inne som jag förväntade, vilket var anledningen till att ringa kyl-mecken.
Kontentan blir nog att TS har nog rätt.
Men det har ju cyber-jedi också.
MVH
Messer
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Isbildning
« Svar #8 skrivet: 22 december 2006, 15:38:15 »
Bara en enkel fråga så här före jul, vad är "kylprylen"?
SV: Isbildning
« Svar #9 skrivet: 22 december 2006, 15:42:23 »
Jag menade inlägget som Kjell G skrev, glömde tyvär skriva vilket av era inlägg jag svarade på.
Ser nu att messer hadde is i bottentråget, du har väl inte satt dit det lilla plast knät som passar i hålet, det brukar bli en ispropp i den plastvinkeln.
mvh
TS
Utloggad Kjell G
  • Antal inlägg: 19
SV: Isbildning
« Svar #10 skrivet: 22 december 2006, 16:10:16 »
mvh
TS
Tack för tipset! Jag trodde allt var ok med min pump, Den ger full värme och inget plaskande ljud som man kan höra i ett kylskåp med för lite köldmedium. Jag skall kontakta montören som installerade pumpen, För det faller väl inte inom tillvekarens garantiåtagande  :,v( vad jag kan förstå?
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Isbildning
« Svar #11 skrivet: 23 december 2006, 08:13:52 »
Harken: Kylprylen är den där kalla grejen som en del kallar förångare tror jag det är.
TS: Nej jag har inte den lilla svarta prylen där, men jag saknar en värmekabel, en sån där som bara är på c:a 15W/m, säljer du sådana lösa ??
MVH
Messer
SV: Isbildning
« Svar #12 skrivet: 23 december 2006, 09:47:06 »
Tjena Messer
Skicka mig ett pm/mail så löser vi det.
mvh
TS
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Isbildning
« Svar #13 skrivet: 23 december 2006, 10:19:25 »
Messer: Jag skojade litet med dig, det lät kul med "kylprylen". Jag har dock problem om det är en kondensor eller förångare, eftersom maskinen är både värmepump och AC, jag säger oftast värmeväxlare och om det är oklart lägger jag till utedel eller innedel. Någon som grubblat på vad som är kondensor och vad som är förångare i korrekt terminologi?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Isbildning
« Svar #14 skrivet: 23 december 2006, 10:38:37 »
Lite kuriosa för nybörjare.
förutsatt att vi pratar köldmediekrets med kondenserbar gas(=nästan alla värmepunpar L/L):
kondensor= där vi kyler av gas tills den kondenserar/går över till vätskefas.
förångare= där vi värmer upp vätska tills den förångas/kokar av o blir gas.
GOD JUL Önskar ACE.
