Författare Ämne: Avfrostning varje timme????  (läst 5071 gånger)
Utloggad Halle86
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 21 december 2006, 11:27:42 »
Tjena!!!
Min Panasonic pump avfrostar varje timme. Det är ca: 0 grader ute och inne har jag den inställd på 22 grader. Hjälper det något om jag bygger tak över den och sätter in en värmeslinga?? Har någon något tips om vad jag ska göra för att få det att gå längre tid mellan avfrostningarna?
Tack på förhand
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Avfrostning varje timme????
« Svar #1 skrivet: 21 december 2006, 11:35:18 »
Tjena!!!
Tack på förhand
Om det är till någon tröst så är det samma för mig, minst en gång i timmen, och det är samma för alla som har panasonic, jag tror det finns någon topic där detta har diskuterats tidigare om du letar
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #2 skrivet: 21 december 2006, 13:23:48 »
Det är nog inget unikt just för panasonic att den avfrostar 1 gång i timmen. Vi 0 ºC får nog dom flesta pumparna avfrosta ganska ofta.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #3 skrivet: 21 december 2006, 14:50:20 »
Våran Fujitsu avfrostar också minst en gång i timmen vid den temperaturen...
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #4 skrivet: 21 december 2006, 15:08:56 »
Det gör min Sanyo 123 oxå.
Det va nån som drog ner sin frånluftsvent så den hamnade vid utedelens insug, detta gjorde saken bättre.
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad MatteSund
  • Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Åkersberga
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« Svar #5 skrivet: 22 december 2006, 09:51:14 »
Sc:,h
Hej.
Hur 17 vet ni hur ofta era pumpar avfrostar ?
Har ni någon sorts mätare som indikerar eller någon slags logg i pumpen ?
För att jag skulle få veta min pumps avfrostningsfrekvens måste jag
stormglo på en liten lampa som börjar att blinka vid avfrostning (jag har sett
den blinka ett par gånger) eller också måste jag hålla mig så nära inne-delen
(eller ute-delen) att jag hör ändringen i fläktljudet, och jag måste väl också
föra en logg över ca 1 dag ! Det pallar jag inte !
En annan fråga, hur lång tid tar avfrostningen ? Är den alltid lika lång ?
Nöjd ägare till Fujitsu ASY9LB sedan 1 år.
Morsning
 *vinkar*
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Åkersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #6 skrivet: 22 december 2006, 10:43:06 »
Sc:,h
Hej.
Morsning
 *vinkar*
jag hör när den avfrostar, ibland så sneglar man mot den när man tittar på tv och ser att lampan blinkar, jag har inte fört något protokoll över dygnen utan vissa stunder på dygnen är vi mer i närheten av pumpen än annars och det är då vi märker av hur ofta den avfrostar.
Sitter vi och käkar vid matbordet så blåser den ut ljusen vi har på bordet varje gång den ska börja avfrosta  *roflmao*
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #7 skrivet: 22 december 2006, 19:29:50 »
Precis. dels så blinkar lampan, man hör den avfrosta, man kan även höra ett svagt, till medelhögt bubblande ljud, sen framför allt så känner man att det blir kallare i huset,
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #8 skrivet: 22 december 2006, 21:34:23 »
Vissa tycker ju att deras pumpar bygger på mindre frost när temperaturen hamnar under 0 ºC. Har faktiskt inte den erfarenheten av min pump, tycker snarare den bygger på mer ju kallare det blir. Kan i och för sig bero på den är underdimensionerad för mitt hus. knUp
« Senast ändrad: 22 december 2006, 21:36:42 av Panasonic E9 »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #9 skrivet: 22 december 2006, 22:17:05 »
Grymt att se att den byger mycket frost hela tiden....mycket frost & avfrostning mycket utvunnen energi......
