Författare Ämne: Kan man kontrollera rörkopplingarna efteråt på ett enkelt sätt ?  (läst 4545 gånger)
Utloggad IB
  • Antal inlägg: 26
Hej alla värmepumpare.
Inte alltid lätt att göra saker efteråt,
men frågan lyder enligt ovan.
Jag undrar om det går att kontrollera kopplingarna på ett enkelt sätt ?
Så att de inte läcker ?
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
Du kan ta en "blomspruta" typ en sådan du pumpar upp tryck i. Ha i vatten och lite YES diskmedel. Pumpa upp lite tryck bara några pumpningar. Sen är det bara o spruta försiktigt med liten stråle på kopplingarna har du läckage bör du se det då.
Annars om du misstänker att köldmedlet läckt ut så är det oljigt där läckan är.
ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 + Panasonic XE12DKE i källaren installerad 2006-07. Fjärrvärme Central Cetetherm med Programmerbar Rumstermostat. Villa 100m2, inredd vind 50m2 1,80 taghöjd, 100m2källare. Årsförbrukning Fjärrvärme före VP ca 22000Kwh inkl tappvarmvatten.
Utloggad IB
  • Antal inlägg: 26
SV: Kan man kontrollera rörkopplingarna efteråt på ett enkelt sätt ?
« Svar #2 skrivet: 21 december 2006, 18:43:16 »
Så rören är fyllda med kylmedia (olja) ?
Jag trodde det var gas, inte flytande olja.
Då är det ju lätt att se om det läcker.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
Jodå, rören är gasfyllda, men en liten mängd olja följer med gasen runt i slingan. Läcker det gas, så läcker det även lite olja.
Gasen dunstar direkt och lämnar inga synliga spår, det gör däremot olja ifall det är tillräckligt.
Utloggad IB
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 21 december 2006, 20:23:30 »
Ok.
Gas och olja.
Kan man använda någon form av "läcksprej" för att se om gas sipprar ut när det är runt 0 grader ?
Läste någonstans att det fanns sån sprej.
Eller skall man köra med vatten och diskmedel ?
jockefors
jockefors
« Svar #5 skrivet: 22 december 2006, 17:24:30 »
hej
hadde du inte ett manometerställ då du sög pumpen
på klockan ser du ju om det läker gas
Utloggad IB
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 23 december 2006, 15:27:06 »
Nej, sögs utan klocka.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 23 december 2006, 15:30:46 »
Läckspray=såpvatten blandat på fabrik
Utloggad IB
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 23 december 2006, 15:58:17 »
Ok, skall testa vatten och diskmedel.
Men om det skulle läcka,
så borde det läcka på den sidan av kopplingen som blev konad, eller hur ?
Inte på den sidan där gängorna sitter.
Utloggad janm3
  • Antal inlägg: 2
Hade varit bättre med en sniffer! För det kostar att fylla på gas igen som alla vet.
Och nu en fråga! Kan någon som inte är ackrediterad köpa gas någon plats, och då var!
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2007, 18:32:24 »
Vill knappt säga det,men.
om ni ändå har vägarna förbi polen,så är det bara att handla enligt en arbetspartner.
ska tydligen kosta runt 1500:- krukan för R134a. ingen frågar efter ackreditering eller certifiering.
ska ni handla inom sveriges gränser så finns det bara ett par sätt.
1. starta en destruktionsanläggning för köldmedie(får handla för spädning av återvunnen soppa).
2. starta en skola för kylutbildning, fritt fram för handling och blaskning( även R22).
3. ta värvning i försvaret och få tumme med FMV. (inga kontroller på nånting)
Med samvetstyngd hälsning:ACE.
  • Dot gäster: 3375
