Författare Ämne: Tips?  (läst 2379 gånger)
Utloggad Drygvar
  • Antal inlägg: 25
  • Anläggningen funkar klockrent
Tips?
« skrivet: 21 december 2006, 09:33:07 »
Mors
På lördag ska jag fylla kollektorslangarna med sprit. "Min" rörmokare säger att jag är kapabel att klara det själv och jag får låna grejer av honom och han ska dessutom ge mig en snabbkurs.
Är det någon kunnig på forumet som har några smarta tips?
Förutsättningar:
Nyinstallation av Autoterm Gemini (numera Duomax). Pumpen går för närvarande som elpanna.
Markslinga på 150 meter.
Konverterat från direktel till VP med golvvärme och radiatorer under hösten 2006.
Laguppställning:
Pump: Autoterm Gemini.
Värmekälla: 150 meter markslinga
Distribution: LK Golvvärmesystem samt Purmo radiatorer.
Position: Trakterna av Ludvika, Dalarna.
Pörtets storlek: 123 kvadratmeter på markplanet. En vind ska inredas. Pörtet byggdes på 1940-talet och är från början en liten sommarstuga som växt under åren.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Tips?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2006, 10:11:27 »
Det blir nog inga problem. Slingan är kort så att pumpa runt ett varv lär inte ta över 5 min. Sluta inte pumpa för tidigt. När vattnet är fritt från luftbubblor fortsätt någon halvtimme.
Se till att de båda slangarna i kärlet är så långt från varandra som möjligt, gärna 50-60 cm,  så att luft som kommer från slingan inte kan sugas in i slingan igen.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Drygvar
  • Antal inlägg: 25
SV: Tips?
« Svar #2 skrivet: 21 december 2006, 12:36:20 »
Ok
Tack för synpunkterna. Det känns som om jag har koll på läget men det är aldrig fel att veta lite mer...
Laguppställning:
  • Antal inlägg: 36647
SV: Tips?
« Svar #3 skrivet: 21 december 2006, 14:43:49 »
Om du inte kan blanda all sprit med allt vatten på en gång, se till att fördela mängden så jämt som möjligt, inte först all sprit och sedan allt vatten...
Om ditt kärl bara rymmer 50 liter, blanda alltså ca 17 liter sprit med 33 liter vatten tre gånger för att fylla hela slingan (det skall gå ca 50 liter sprit och 100 liter vatten)
Utloggad Drygvar
  • Antal inlägg: 25
SV: Tips?
« Svar #4 skrivet: 21 december 2006, 15:35:49 »
Tack Rickard
Jag har tänkt använda en "butt" som rymmer cirkus 50 liter.
Laguppställning:
