Författare Ämne: Övertryck i bostaden - hur undviks det?  (läst 4876 gånger)
Utloggad mango
  • Antal inlägg: 21
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 21 december 2006, 07:30:53 »
I broschyren
står det "OBS!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Övertryck i bostaden - hur undviks det?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2006, 14:39:13 »
Vad har du för ventilation??
Har man tilluft via ventiler i vägg eller i fönsterbåge. Då har man ett naturligt undertryck.
Det man vill undvika är att riskera att trycka in fuktig luft i väggarna.
men det är liten risk som jag ser det!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad mango
  • Antal inlägg: 21
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 22 december 2006, 19:27:18 »
Oj, jag såg aldrig att min fråga kom iväg! Allt bara försvann plötsligt...  ???  Ska se vad som stod i den där broschyren...
Jo, på sidan 8 i broschyren Värmeåtervinning av Fresh Ventilation står det "OBS! Ha aldrig övertryck i bostaden."  Bertil, tack för att du svarade på varför man inte ska ha övertryck!  :)  Det jag också undrar över är att om man enbart har tilluft via FTXn och dessutom installerar en luftluftvärmepump, om man riskerar att få övertryck?
Jag antar att mängden frånluft i en FTX är lika stor som mängden tilluft. Hur fungerar det med en luftluftvärmepump?
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 22 december 2006, 19:42:16 »
Luft luft ändrar inget!
Med ftx brukar man justera för ett mindre undertryck.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 23 december 2006, 00:29:07 »
Såvida du inte menar frånluftsvärmepump? ???
En sån funkar inte tillsammans med FTX, antingen kyler FTX frånluften eller gör frånluftvärmepumpen det, det går inte att ha båda.
