Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Nu har jag ljugit
Ämne: Nu har jag ljugit (läst 2627 gånger)
qvisten
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 692
Karma +0/-1
qvisten
Nu har jag ljugit
21 december 2006, 01:31:53 »
Jag hade uppskattat min totala årsförbrukning till 12-13000kWh
141kvm, hus byggt 1900, 1 1/2plan fru & 1barn, 1st L/L (snart en kamin när jag får ordning på skorstenen)
ajajaj vad fel jag hade, på 22månader så har jag förbrukat 17490kWh och 12mån tillbaka 9700kWh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36638
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Nu har jag ljugit
Svar #1 skrivet:
21 december 2006, 07:17:03 »
Säljer du din elmätare?
(Vi förbrukar ca 15 000 kWh hushållsel + ca 10 000 kWh på värmepumpen, sambo + 2 barn)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Panasonic E9
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
Antal inlägg: 431
Karma +1/-0
Bort med kärnkraften!
Panasonic E9
Svar #2 skrivet:
21 december 2006, 17:41:42 »
Tydligen så började man med "superisolerade" hus tidigare än vad jag trodde
Sådan där låg förbrukning fixar inte ens vårat hus med endast en inneboende, trots att vårat hus är 75 år nyare
. Nästan så att man vill ha lite fakta om bostadsort, isolering osv...
Får väl passa på att gratulera också!
Senast ändrad: 21 december 2006, 19:04:14 av Panasonic E9
Ingenjören
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Växjö
Antal inlägg: 18
Ingenjören
Svar #3 skrivet:
21 december 2006, 18:24:01 »
Gamla timmerhus är inte att förakta ur energisynpunkt! (vet ifs inte om det är ett timmerhus "Rickard VPCenter" har men man kan ju misstänka...)
Själv har jag ett timmerhus från 1868 i Småland på 175m2 och förbrukar i år ca 17.000kWh totalt (uppvärmning + hushåll och varmvatten) Har direktel och luftvärmepump (Chofu /Citcop). Före pumpen låg totala förbrukningen på 24000kWh.
17000kWh/175m2=97kWh/m2,år
Räknar jag bort en gissad hushållselförbrukning på 5000kWh blir siffran 69kWh/m2,år
Detta kan jämföras med de nya stränga reglerna för nybyggnad (BBR) där totala energiförbrukningen per år för ett hus i södra Sverige inte får överstiga 75kWh/m2, år för hus med direktel. (se nedan)
Jag vet inte hur man ska tolka utvecklingen när ett timmerhus med 150mm tilläggsisolering i tak och 10mm(!) cellplast på vägg klarar energikrav som ställs 140 år efter husets uppförande....
/Ingenjören
UR BBR:
9:2 Bostäder
Bostäder skall vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning
högst uppgår till 110 kWh per m2 golvarea (Atemp) och år i klimatzon söder och
130 kWh per m2 golvarea (Atemp) och år i klimatzon norr.
För en- och tvåbostadshus med direktverkande elvärme som huvudsaklig
uppvärmningskälla får byggnadens specifika energianvändning högst uppgå till
75 kWh per m2 golvarea (Atemp) och år i klimatzon söder och 95 kWh per m2
golvarea (Atemp) och år i klimatzon norr. (BFS 2006:12)
Allmänt råd
I byggnadens specifika energianvändning ingår inte hushållsel.
(BFS 2006:12)
Citcop / Chofu 1229 sedan okt-05 kompletterad med Fujitsu 12 LAC golvmodell sedan dec-10
Chofun utbytt mot Mitsubishi FD35 2012.
Villa 2 plan totalt 175kvm, timmerväggar, direktel. Ursprunglig förbrukning 24000kWh inkl. allt. Senaste förbrukning ca 14000kWh inkl. allt.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36638
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
21 december 2006, 18:55:09 »
Dock skall värme för garage räknas med, men den ytan får inte räknas in i Atemp...
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
qvisten
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 692
Karma +0/-1
qvisten
Svar #5 skrivet:
21 december 2006, 20:59:05 »
Glömde att jag har vattenburen värme i ett rum (en VVB från -78) har en ny men den har inte kopplats in än.
E9:an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 216
Karma +0/-1
E9:an
Svar #6 skrivet:
22 december 2006, 15:27:27 »
Här kommer mina siffror för förbrukning de fyra år som jag haft mitt hus.
År 1: 2002-2003 21000 kwh + 10m3 ved
År 2: 2003-2004 15500 kwh + 10 m3 ved
År 3: 2004-2005 20400 kwh + 9,5 ved
År 4: 2005-2006 runt 18500 kwh 8 m3 ved
Kommentarer:
Mitt hus är byggt 1926, 197 m2 stort, 23 stora fönster (två glas). Har varit taskigt isolerad men håller på att förbättras. År 2 installerade jag en Panasonic E9:a. Förbrukningen sjönk ganska så mycket. Det bör tilläggas att vi hade strömavbrott i 10 dygn det året vilket minskade den totala förbrukningen en del. År 3 öka elförbrukningen ganska mycket. Orsaken var att vi började värma ytterligare 20 m2 yta till ca 18 grader i ett annat hus på tomten. Har loggat den förbrukningen och den ligger på ca 2800 kwh. Dessutom var det en kall vinter också. År fyra, alltså detta året ser ut att bli ett bra år. Mycket kall vinter men väldigt mild höst. Installerade dessutom en ny Cronspis i somras och ytterligare en l/l pump förra veckan.
Förbrukningen inkluderar uppvärmning, varmvatten, hushållsel samt två avfuktare som går kontinuerligt ( i varje fall sommar och höst). Varmvattnet loggas givetvis också. Förbrukningen ligger på knappt 2000 kwh/år. Värmepumpen har förbrukat 3200 kwh/år som mest. I år lär den hamna på ca 3000 kwh.
Jag eldar kontinuerligt i kakelugnen på bottenvåningen och gjutjärnskaminen på ovanvåningen. Om jag inte eldat och installerad VP så hade min årliga förbrukning hamnat på över 35000 kwh/år. Det bör tilläggas att vi har det ganska varmt inne. Särskilt sedan den nya kakelugnen istallerades. Om jag sänkte temperaturen till 20 grader skulle min förbrukning ligga lägre. Fast vi vill inte frysa. Man skall ju leva också !!!
Mvh / Niclas
Senast ändrad: 22 december 2006, 15:47:06 av E9:an
(Moderatorer:
pi.r
Nu har jag ljugit
gäster: 2170
användare: 2
Hilton
Börje__
