Författare Ämne: Snabb avfrostning !  (läst 5883 gånger)
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
Snabb avfrostning !
« skrivet: 20 december 2006, 22:17:28 »
Båda mina pumpar avfrostade samtidigt igår. Konstigt eller !! Det som förvånade mig var att den nya 123:an avfrostade så snabbt. Säkert på en 1/4 av tiden gentemot E9.an (E9CKP). Det tog säkert inte mer än 2 min. Jag var verkligen imponerad. Kanske tar det längre tid då det blir kallare ute. Har det någon betydelse med tanke på hur mycket pumpen isar på beronde om dom sitter på norr eller söder sida. Sanyo-norr, Panasonic-söder.
/ Niclas
  • Antal inlägg: 36593
SV: Snabb avfrostning !
« Svar #1 skrivet: 21 december 2006, 00:43:31 »
Skillnaderna beror nog inte på var värmepumpen är placerad utan på styrningen, styrningen kan dessutom variera beroende på vilken utetemp du har, blir det kallare kanske sanyon kommer upp i samma tider som Panasonicen.
Just styrningen av avfrostningen kan variera mycket mellan olika fabrikat och göra stor skillnad på årsmedel-COP, inte nog med att värmepumpen inte värmer när den avfrostar, den drar ju dessutom energi när den gör det, skillnaden i COP kan vid vissa väderleksförhållanden säkert skilja sig ordentligt mellan en värmepump som avfrostar optimalt och en som avfrostar "oekonomiskt".
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #2 skrivet: 21 december 2006, 10:10:25 »
Jag fick min 123.a monterad igår (wohoo*s*) och jag tog tid på avfrostningen, det tog ca 4 min. Under den tiden drog den ca 900 - 1000w.
/B
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 30 december 2006, 22:56:03 »
/B
Är det lika varje avfrostning 4 min ?
 som Magnus Uggla underbart är kort ( skämt )
 Det är väldigt kort mina e- 12 or vilar minst 10 minuter eller mer
 men de drar lite mindre watt vid av frostning
 Men 4 minuter låter super bra
 När det är -20 är det mycket med en kvarts avbrott ( avfrostning)
 när det kan gå på 4 min
mvh Kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad BB54
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 31 december 2006, 00:41:00 »
Min två månader gamla 123 tar minst tio minuter på sig. Tiden påverkas väl av t ex effektuttag, luftfuktighet och innetemperatur som jag förstått det. Vi bor på en udde med vatten på tre sidor om huset 100-250 meter bort. Inte så positivt när det gäller just avfrostning skulle jag tro.
Så här långt verkar ca 50 minuter mellan avfrostningarna standard kring nollan eller något under. När det föll blötsnö vid ett tillfälle i november gick det bara ca 20 min mellan avfrostningarna under några timmar, då funderade jag nästan på om allt stod rätt till med pumpen.
/Mikael
« Senast ändrad: 31 december 2006, 00:48:32 av BB54 »
Utloggad kjell62
« Svar #5 skrivet: 31 december 2006, 01:50:35 »
/Mikael
  CA lika som Panasonic
 Och jag som trodde  Sanyo hade hittat lösningen på avfrostningen
 4 minuterer lät ju bra
 Jag går & funderar på en till maskin till huset
 jag får nog grunna lite till ?
mvh Kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #6 skrivet: 31 december 2006, 08:59:21 »
Hejsan !
Jag tror inte att Sanyon avfrostar lika länge varje gång. Kylkillen som installerade min pump sa att avfrostningsprocessen pågår tills dess att någon temperatur i utedelen uppnåt (minns ej vilken) + 12 grader. Detta borde innebära att tiderna för avfrostning varierar beroende på utetemp, hur mycket isbelagd kondensorn är mm. Vad gäller min Panasonic E9CKP5 så verkar den avfrosta lika länge varje gång. Det brukar ta en 7-8 minuter.
Gott Nytt År till Er alla här på forumet.
/ Niclas
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #7 skrivet: 31 december 2006, 17:18:41 »
Sanyon avfrostar med variabla tider, som mest är det ca 12 minuter som det inte kommer värme ur den och av dessa är det ca 8 minuter som lampan blinkar.
Bifogar lite kurvor, den ligger ca 35 m från öppet hav och luftfuktigheten är mycket hög även vid minusgrader.
Gått nytt år på er!
/C
12 timmar inställd på 16 grader:
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #8 skrivet: 31 december 2006, 17:19:34 »
.. och 48 timmar:
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #9 skrivet: 31 december 2006, 17:20:43 »
.. och för 1 vecka:
(VP ut sjunker mindre vid mycket korta avfrostningar som tex den 19/12, antigen torrare ute eller mer energi i innerdelen eftersom den gick hårdare då  vid minusgrader)
« Senast ändrad: 31 december 2006, 17:25:42 av Cul8 »
Utloggad leon69
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2007, 11:21:03 »
Låter eran utedel mkt när den avfrostas ?
Min låter ungefär som när man sitter på charterplanet ner till Grekland & är på väg att starta.
BrÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖlar en hel del . . .  Sc:,h
Souterrängvila, 201+48kvm, direktverkande el
Äldre kamin på undervåningen
Sanyo 123EHN i trappan mellan våningarna
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2007, 20:35:17 »
Jag tycker att min är tyst när den avfrostar. Har visserligen bara sett/hört att den avfrostad två gånger sedan jag installerade pumpen den 14/12. Visst, det är ett vinande ljud, det håller jag med om men inte särskilt högt. Min E9:a låter betydliogt mer tycker jag.
/ Niclas
Utloggad jekstro2
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2007, 22:49:36 »
Tittade på CUL8's grafer och ser att under avfrostning är VPin lägre än VPut (som det är när den avger värme)
Är inte avfrostningsfunktionen den att man vänder på det och tar värme ur inneluften, då borde ju VPut ligga lägre än VPin, eller är det så att man samtidigt vänder håll på innedelens luftriktningen?
Jonas
