Författare Ämne: Kul att se att intresset ökar!!  (läst 6218 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 20 december 2006, 18:02:08 »
Sett sen bara en tid tillbaka, så var det mest värmepump eller solvärme, nu syns allt fler intresserade av solvärme och värmepump. Mycket trevligt att även VP-ägare börjar förstå vitsen/nöjet med solfångare. Förut var det mest ägare till solfångare, som förstod vitsen med både och  :) ;) Men "bättre sent än aldrig" sägs det ju, å ju fler som kombinerar sol/VP desto fler smarta lösningar lär det dyka upp  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
SV: Kul att se att intresset ökar!!
« Svar #1 skrivet: 20 december 2006, 19:48:20 »
Jag håller helt med dig.
Det är en utmärkt kombination.
Tyvärr så fick jag inte tag på en VVB tank med sol slinga.
Det var 12 veckors levernstid så jag avstod.
Vad tror du om kominationen VP och vattenmantlad pelletes / ved myskamin?
De är väl dyra de jag funnit men jag antar att uveckling och pris komer att gå i rätt riktning i rask takt närmsta åren.
Om 5 år så tror jag vi får se solpaneler och Sterlingmotor-generator för egen elkonsumtion  samt att släppa ut överskottet på nätet.
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 20 december 2006, 20:09:09 »
Ärligt talat, så har jag numera lite svårt för att tänka mig nåt med fastbränsle, antagligen beroende på att jag haft vedeldning i över 20 år. Ser åxå pellets som en framtida bristvara, med kraftigt höjda priser som följd. Men en braskamin som mysfaktor, å som Du inte är direkt beroende av som värmekälla, är ju inte fel. Du slipper åxå tvånget att måsta elda, å då kan det rent av bli roligt att göra upp en brasa emellanåt.
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #3 skrivet: 20 december 2006, 20:18:15 »
Om jag hade köpt idag hade jag kanske satsat på en acktank, typ CTC:s inbyggda fast större, i den dubbla slingor för tappvarmvatten + solslinga, dessutom påstick för värmepump av enklast tänkbara modell (Jordvärme naturligtvis).
Värmepumpen skulle få jobba mot nedre delen av tanken flytande för radiatorvärme och via växelventil hålla övre delen av tanken tappvarmvattenvarm.
Solslingan skulle få värma nedre delen av acktanken och om den klarade att hålla hela acken varm skulle värmepumpen aldrig behöva gå.
Orkade den bara hålla nedre delen varm skulle den ge lite radiatorvärme och värmepumpen skulle bara behöva jobba med tappvarmvattnet.
En shunt skulle styra värmen ut till radiatorerna, den skulle dock aldrig få ta från toppen av acktanken, där skulle bara tappvarmvatten slutvärmas.
gano
gano
« Svar #4 skrivet: 20 december 2006, 20:28:13 »
Håller med jag också.
Man kan ju vara total soffliggare samtidigt som man sparar stora pengar. ;D Det enda som saknas är möjligen en braskamin för att klippa de riktigt kalla vinterdygnen.
Och så är det rätt OK att inte längre betraktas som en kuf. Numera verkar ju solvärmen vara accepterad och inte bara något som förknippas med människor i folkabussar med "Kärnkraft nej tack" klistermärken på.
12 veckors leveranstid ? Ja, där ser man. När jag köpte och installerade/byggde var leveranstiden 1 vecka. Det börjar bli hett..
MVH/Gano
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
« Svar #5 skrivet: 20 december 2006, 20:30:28 »
Rikard, du skulla kanske börja sälja pumpar också!
Det verkar vara en förnuftig kombination.
Vad jag kan bedömma så finns det oändligt med kombinationer.
Det största problemet förefaller vara att enkelt och effektivt styra anläggningen.
Det andra att få ekonomi i 'den andra' investeringen.
Sparpotesialen som är kvar blir väl liten (med dagens elpris).
Peter
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 20 december 2006, 21:05:19 »
Jag tror inte att man ska göra det mer invecklat än vad det eg är, alltså inga avancerade styr/regler-utrustningar. Bättre då att hålla det enkelt/begripligt, å själv kunna "ratta" fram bästa energiuttaget. Men som Rickard är inne på, så är tanken all värme ska lagras å portioneras ut från det viktigaste. Där måste finnas massor att göra än, då jag har en känsla av att det inte finns speciellt mycket vetenskap bakom en sån här typ av kombitank än... Tar man en snabb titt på de tankar som finns, så inte är det mycket som skiljer i utformning, alla ser ut mer eller mindre ut som en garderob. Å vem har sagt att det måste vara det optimala utförandet? En kon eller cirkel, kanske ger mycket bättre egenskaper....
mvh humlan.
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
« Svar #7 skrivet: 20 december 2006, 22:09:26 »
Enligt vad jag (mer eller mindre ovetenskapligt) frågat mig fram till så förefaller märket Borö ha mycket bra tankar för sol och VP, dvs med bra skiktning.
Tyvärr så blev det ingen SOL för mig denna installation.
Hoppas att jag kan satsa på sol el och Sterling i stället som komplement.
Ingen som gillar denna kombination?
Mvh
Peter
/edit, omskrivning som förlöjligar både inläggsskribent och regelverk bortplockad/ Rickard
« Senast ändrad: 20 december 2006, 22:15:49 av Rickard »
« Svar #8 skrivet: 20 december 2006, 22:19:07 »
När det gäller styrningen så krävs inget speciellt för att fixa det jag gav exempel på, men jag kan hålla med dig Humlan om att det inte finns någon större anledning att reglera "in absurdum".
Skall man ha en enkel och billig reglering som inte "kan" krångla så skall man bara ha mekaniska komponeneter i styrningen, d.v.s. rumstermostater och anliggningstermostater samt relän och kontaktorer som styr de olika funktionerna.
Jag tror inte att det är läge att gå tillbaks till den typen av elektromekanik idag, även om vissa använder sig av den filisofin - t.ex. SavItNaturvärme eller Bonus värmepumpar.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 20 december 2006, 22:31:51 »
Nä det var inte så jag menade Rickard. Men för mycket möjligheter att reglera, brukar sluta i att inget går att reglera alls, om Du förstår hur jag menar. Alltså, elektroniken tar helt över, å Du står där som ett fån, å kan inte göra nåt, utan att nåt annat blir fel, eller inte blir som jag vill ha det  :) Så lite ventiler som går att skruva på, så att det går att styra vv dit man vill, utan att behöva ställa in en massa parametrar, vill åtminstone jag ha möjlighet till. Sen får elektroniken gärna ta hand om övervakningen av allt, men vissa justeringar ska den ge fan i  :)
mvh humlan.
PS. Du "Peter H" jag har en Borö kombi sol/elpanna/acktank, fast nån elpatron har den aldrig körts med...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 22 december 2006, 18:36:25 »
Jag vet inte vad borö har gjort för bra tankar?
Dålig isolering.Konstig placering av muffar, Slingor
Finns mycket bättre
« Svar #11 skrivet: 22 december 2006, 19:17:11 »
Finns mycket bättre
Hur tycker du att en bra tank skall vara konstruerad, har du någon ritning eller länk på hur det skulle se ut om du fick välja.
Jag tror att många är intresserade av det.
Själv gillar jag "tanken"  ;) med Euronoms Exotank.
Lite dyr, men har det mesta man kan behöva.
Solfångare
Värmepump
"högtemperaturvärmekälla"
Kan man behöva mer?
(Jag kanske saknar ett exta påstick för värmepumpen om man vill värma övre delen av acktanken med hjälp av växelventil för tappvarmvatten)
« Senast ändrad: 22 december 2006, 19:24:49 av Rickard »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 23 december 2006, 10:27:09 »
På tanken ovan går kallvattnet in i toppen på tanken?
Det är ju inte bra.Skitningen blir då sämre.
Isoleringen vet jag inte vad den är men 9cm pur är bra.
Lesol gör fina tankar
http://www.koping.net/nila/webb/soltank.htm
http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/syselfyrasling.htm
Ett tips är att gå till bibloteket och låna boken
Ackumulatorsystem en installations- och dimensioneringsguide av Kovács, Peter
Mycket bra bok
« Senast ändrad: 23 december 2006, 10:39:48 av Hansson »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 23 december 2006, 14:19:11 »
En bra tank är nog inte ens tillverkad än, alla bygger ju bara på samma tema  :) Totalt innovations-befriat om Ni frågar mig  ;) En slinga flyttad här, ett annat uttag där, men vari ligger innovationerna? Vi får nog vänta på bra tankar tills energi priset stigit med några 100% till, jmf bensinpriset, så kanske elen behöver upp till iaf 5 sek/kWh innan nåt händer...
mvh humlan
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 23 december 2006, 17:57:09 »
Att flytta en slinga lite eller sätta in en till kan ju göra underverk.
Att isolera mycket kan ju oxå göra grymt mycket när man kör solvärme.
en tank med 5cm minerallul kan ju läcka lika mycket som man får in av solen vissa dagar
