Författare Ämne: Inställningar av comfortzone ce 50  (läst 3024 gånger)
Utloggad pessal
« skrivet: 20 december 2006, 17:30:58 »
 Vi har nyligen flyttat in i en nybyggd villa på 135 kvm med vattenburen golvvärme och en ce 50
frånluftspump som värmekälla, men det verkar som den drar in mer kalluft än vad den ger värme tillbaks ( utetemp förnärvarande -1) temperatur inne pendlar mellan 19-20 grader returtemp
golvvärmen är 28,5 grader. det finns 7 st tilluftsventiler fullt öppna 4 st frånluftsdon fläktstyrka 2
avluftstemperatur upp mot -20. Stänger jag lite grann på frånluften går avluften lägre än -20 grader
Jag har rumstemperatiren inställd på 23 grader.
Det var strömavbrott idag ca 1 timme då steg temperaturen med 3 grader så det verkar som att man ska slå av pumpen när det blir riktigt kallt.
Jag tycker inte att det verkar stämma.
Tacksam för råd.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
SV: Inställningar av comfortzone ce 50
« Svar #1 skrivet: 20 december 2006, 20:51:02 »
Jag skulle tveka på att stänga av värmekällan när det blir riktigt kallt ute. Om du har köpt kåken alldeles ny borde du kontakta leverantören så att han/hon justerar in luft/vatten flöden, luftfilter och kontrollerar att värmepumpen är rätt inställd. Jag har också en CE 50 och den klarar att värma mitt hus på ca 190 kvm ned till ca -5 grader utan något tillskott, llite beroende på hur mycket varmvatten vi gör av med och hur mycket vi eldar på med bastu, spis lampor osv. Fläktläge 2 verkar rimligt i ditt fall. har du golvvvärme i betongplatta så händer inte så mycket med temperaturen på en timme så temperaturhöjningen kanske berodde på något annat.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 20 december 2006, 22:32:24 »
Det kommer givetvis in kall luft genom friskluftsintagen, men det är kallare luft som går ut ur huset via avluften. Ventilationen behövs och den ventilationen hade du haft oavsett värmesystem. Betongplattan är värmetrög och stänger man av ventilationen tar det säkert 10 timmar innan plattan svalnat. Det är alltså rimligt att det blir varmare initialt när ventilationen stängs av, eftersom värmebalansen tillförd/förlorad värme störs. Om du minskar ventilationsflödet så att avluften blir kallare än -20 gr går komressorn ner i varv och du får lägre effekt.
Nya hus drar alltid mer energi första året, eftersom det är mycket fukt som ska ut ur byggmaterialen, inte minst ur betongplattan. Mitt hus drog 2500 kWh mer första året än vad den gjorde andra året.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
