Författare Ämne: snålspara ström  (läst 21480 gånger)
jockefors
jockefors
SV: snålspara ström
« Svar #15 skrivet: 20 december 2006, 17:44:35 »
hej ..
visst det kan ju funka fast det vette den om inte maskinen först vill ha vatten å vämer sen
för den spolar länge innan den värmt klart i alla fall tvätten
finns det ingen här som vill konstruera ett hushålls styrprogram då kunde man ju optimera
tex vilket vatten som tvätten skulle ta finns det solvärmt vatten i tank så får tvätten det
eller disken..
eller tex att man styr så på vintern slår datorn om en ventil så tvättmaskin å disk går på kallt vatten på vår sommar höst så väljer den varmt vatten skulle va jädrigt fiffigt å ha en liten hempc som kunde styra tex motorvärmare.växla vatten reglera värme..mm mm
nääää nuu kommer stor ljugarn hit nu måste jag kolla så galningen inte slår på min elradiator
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: snålspara ström
« Svar #16 skrivet: 20 december 2006, 19:55:38 »
hej ..
eller disken..
Haha Jocke du får nog ta en sväng och kolla raddarna nu...... a:gl
Men alv solfångarna såg ju riktigt bra ut.... hoppas bara att de funkar bra oxå.... blev förvånad över hur liten till storlek plattvärmeväxlaren var.... trodde att den skulle vara betydligt större.... men det är ju bara bra att den inte är så stor om man har det trångt där den ska sitta.
//Krister   *vinkar*
« Senast ändrad: 21 december 2006, 16:10:30 av Northkingen »
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
SV: snålspara ström
« Svar #17 skrivet: 20 december 2006, 22:03:36 »
hej
då jag monterat min solis kommer jag ju att få "gratis" varm vatten stor del av året
satt å funderade om jahg måste koppla om min diskmaskin igen så den går på varmvatten
vattnet kommer ju att värmas billigt nästan gratis
samma med tvättmaskinen om jag kopplar om det så att den får tex 40 grader varmt vatten jämt kommer jag ju ochså att spara in ström
det måste gå mecka dit en blandnings ventil till vattnet
vi har ju faktiskt rätt rejäl både tvätt å disk frekvens i familjen ungarna e 9,7,5 år
så det är alltid nått som går
vad tror ni  vet nån här vad som beräknas per år på disk å tvätt i en normal barnfamilj
En liten detalj som du oxå bör ta hänsyn till
Hur långt är det mellan tanken och disk/tvätt maskinen... vilka vanor har ni ???
menar att om ni plockar av disken å slår igång maskinen utan att ha tappat varmvatten i diskhon innan så blir det inte mycket till värmt vatten till diskmaskinen,,,  den förbrukar inte så mycket vatten å e ledningarna långa , såååå,,,
kanske mest aktuellt vid tvättmaskinen ( fast den brukar ofta stå nära acctanken)
jockefors
jockefors
SV: snålspara ström
« Svar #18 skrivet: 20 december 2006, 23:05:13 »
hej
jaa det kan ju va att den diskar första varvet med kallt vatten men det gör inget,det är bara bra sen kommer den givet att ha varmvatten
fast hos oss är det då inte nått problem för utom på morgonen då kan vattnet hunnit kallna lite
under dagen hinner det inte kallna just nå..
gano
gano
SV: snålspara ström
« Svar #19 skrivet: 21 december 2006, 11:55:22 »
Hej.
Tvättmaskinen är lite svår, ibland är det bra med kallvatten till att börja med i tvättprocessen (proteinfläckar, blod).
Diskmaskinen är en annan sak. Jag brukar köra varmvattenanslutning april-okt. Kallvattenanslutning nov-mars. Sköljningen sker ju med varmvatten och och det går ut en del energi i avloppet, så varmvattenanslutning är bara lönsam om man har överskott eller god tillgång på "gratis" solvärmt varmvatten.
Hushållsförbrukningen går ner ganska mycket med "gratis diskvatten". man tjänar ca 1 kWh per disk, alltså ca 1 kr. Hur mycket man sparar beror ju på hur ofta man kör diskmaskinen. Hemma går den 1-2 gånger per dag.
På sommarmånaderna kan vi ha ruskigt låg förbrukning, klart under 300 kWh.
Om man ska ge sig på tvättmaskinen också så skulle jag välja att placera en mekanisk blandningsventil efter den termostatiska (för termostatisk ventil behöver man med solvärme, tro mej). Den skulle ge ca 20-25 grader in i tvättmaskninen, inte mer.
MVH/Gano
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
SV: snålspara ström
« Svar #20 skrivet: 21 december 2006, 13:29:45 »
Har kört varmvatten på båda sen 96. Shuntar till båda. Fungerar perfekt.
Men det bygger ju på gratis varmt vatten.Annars så ska du ha maskiner med separata ingångar eller magnetventiler o timer et.c.
Metarvägen 16 i Norsjö har jag varit mycket.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: snålspara ström
« Svar #21 skrivet: 21 december 2006, 15:50:15 »
Aha metarvägen..... det är ju på lilltjärnbrännan ett litet bostadsområde just utanför själva samhället..... hmm vem bor där känner de flesta där men vet tyvärr inte vilka adresser var och en har....
//Krister
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
SV: snålspara ström
« Svar #22 skrivet: 21 december 2006, 15:55:43 »
Tänk dig:   mannen,myten,legenden  i jakt o fiskekretsar så kommer du snart på det.   *roflmao*
Kommer ihåg att jag sett något hus när man svänger ner där vid metarvägen med Solfångare.
Har tillbingat en hel del tid på Källan i hopa med Italienare + hos Jörgen B. o Charlie på "stadshot." .Jagat på de flesta ställerna runt Norjö. pompavägen kommer jag ihåg namnet på.
Jag har fotografiskt minne så jag kommer ihåg allt hur det ser ut. Men jag kommer inte riktigt på vilken kåk det är du håller dig vid. Är det uppe i T-korsningen någon stans?. Vid Vallen
Vad är det motoriserade båtbryggan/flytbryggan heter (mosqito express) vid nersvängen till campingen.
« Senast ändrad: 21 december 2006, 16:04:56 av Anders S »
Mvh. Anders S
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: snålspara ström
« Svar #23 skrivet: 21 december 2006, 16:03:59 »
Kommer ihåg att jag sett något hus när man svänger ner där vid metarvägenmed Solfångare.
Har tillbingat en hel del tid på Källan i hopa med Italienare+ hos Jörgen B. o Charlie.Jagat på de flesta ställerna runt Norjö. pompavägen kommer jag ihåg.
Haha jo då var det inte så svårt att lista ut vem du menar jag känner den snubben rätt väl..... han har även en gång i tiden vart en "jävel" på slalom..... Jörgen och Charlie känner jag oxå men bara lite ytligt....   å du vägen heter prompavägen..... du kanske då oxå minns kronollesvägen..... hehe
//Krister   *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: snålspara ström
« Svar #24 skrivet: 21 december 2006, 16:06:41 »
Börjar kännas som vi är lite offtopic nu..... hehe
//Krister   *vinkar*
Utloggad Lakeman
  • Stad/land: Malmö / Sverige
  • Antal inlägg: 27
SV: snålspara ström
« Svar #25 skrivet: 21 december 2006, 16:34:44 »
Jag tycker detta verkar vara en super bra ide med att sätta en termostatblandare till tvättmaskinen.
Men hur mycket vatten drar en tvättmaskin per tvätt?
Hur mycket varmvatten går åt för en dusch?
Finns det inte tvättmaskiner med intag för både varmt och kalltvatten?
Läser till Energi & Klimatkonsult med inriktning på värme och ventilation.
http://www.techfuturum.se/Utbildning/KY_energiklimat.htm
Om det är någon som har problem så kommer jag gärna ut och tittar, behöver applicera mina kunskaper i praktiken.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
SV: snålspara ström
« Svar #26 skrivet: 21 december 2006, 17:17:42 »
Ja det finns såna maskiner.Men de säljs väl i regel till annat/andra länder och större flerfamiljshus. Men det är ju inte omöjligt det kommer, om det efterfrågas.
Det är väl lite olika vad maskiner tar, men dom blir väl snålare o snålare.
Har till o med torksåp med radiator i å bara fläkt i stället för elvärme.
Med min hövding här hemma, å två tonnårsdöttrar snart. Så kommer det gå åt varmvatten, det ska gudarna veta.    :D
Men jag ligger steget före.  Thumbsup
Än så länge.  ::)
Mvh. Anders S
jockefors
jockefors
SV: snålspara ström
« Svar #27 skrivet: 21 december 2006, 18:11:26 »
hej
finns det inga priser på vad det kostar att köra en tvätt eller en disk i maskinen
det skulle va skoj å veta om man räknar på det
vi snittar  ca 2 disk  per å ca 2 st tvätt per dag
tror ni man kan räkna 2 kr per omg  i kostnad
  • Antal inlägg: 7784
SV: snålspara ström
« Svar #28 skrivet: 21 december 2006, 18:45:27 »
En disk med kallvatten drar c:a 1 kwh och en vittvätt 95 grader tar ungefär 1,5 Kwh och en tvätt 40 gradet ungefär 0,4 Kwh om man har en modern maskin
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
SV: snålspara ström
« Svar #29 skrivet: 21 december 2006, 21:20:29 »
Vad kan siffrorna vara på en normal (liter/pris) dusch kontra en fruntimmersdusch tro?.
Det här måste utredas.
Får väl helt enkelt sätt upp en sån där taxameter med poletter som dom har på campingarna.
Mvh. Anders S
