Författare Ämne: snålspara ström  (läst 21452 gånger)
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
SV: snålspara ström
« Svar #45 skrivet: 27 december 2006, 22:26:00 »
Nisken
Har faktist tänkt på det också. Precis som du skriver. Samt att koppla bergv. pumpens brineledning i kommunens avlopp i stället . Där är det mycket spillvärme.  ;D
Det är jag inne på med men eftersom jag nog är närmast en Comfortzone (FLVP) så får jag förvärma tilluften på vintern med gråvattnet istället.
Men steget längre som jag utvecklade tidigare:
 Eftersom jag jobbade på ett jobb tidigare, där det fanns obegränsat med energi som gick rakt ner i avloppet (25000liter 55 gradigt vatten i timmen i avloppet bara från två maskiner) och ut i luften utöver det (55 gradig luft kommer inte ihåg exakt men tror det var 3-10 kubikmeter i sekunden) .
För att inte tala om kärnkraften där 65% av energin går ut i havet......endast Barsebäck ligger så till att man kunde köra fjärrväme istället - så det verket började man med att lägga ner - idioter!
Jag bibehåller ändå att du drar ett rör för mycket. Eller kör du inte värmepumpen mot en accatank med kamrör i ?.
VP:n går mot acktanken direkt. Ljummet tappvatten tas ut via kamflänsröret. Det där med ett rör för mycket låter spännande - kan du utveckla hur du menar?
Jag kollar din bild som gammal rakettekniker....så nu kommer en kuggfråga....32.000Hk när i sin driftcykel utvecklar denna motor den effekten?  ;)
Mina övriga kommentarer inline i kursiverat.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
SV: snålspara ström
« Svar #46 skrivet: 28 december 2006, 08:50:09 »
Eftersom gemene man inte vet hur dragkraft/lyftkraft räknas på en raketmotor ändå, så är det lättare att skriva så.
3500 tons dragkraft / på 5 motorer
Räkna själv på motorer som tar 15 ton bränsle i sekunden får du se (fl. syre + sp. kerosene). Vid maximalt tryck och fullt ös.
Å ändå så blev "grabbarna som alltid vill bjuda upp till dans, men alltid föra" förlöjligade av röda björnen. När det visade sig att dom gjort fel ända sen 50-talet. När dom la ner closed cycle-modellen.
Orskarshamn ville i alla fall ha slingor under vägen som sista anhalt, när de inte fick gå mot samhället med fjärrvärme. Men inte ens det fick dom. Det hade varit torrt en bra bit.
Energi är oförstörbar. Någon stans tar den alltid vägen. Det gäller bara att kunna fånga den.
Det funkar bara om du har botten å toppslinga, helst om du kör solfångare också i botten med kamrör. eftersom du shuntar den nedre hela tiden tar du det ljumna/kallaste vattnet först till varmvattentillverkningen och spetsar bara med varma om det behövs. Te.x när tanken inte är full med värme ända ner.
Snyggt litet turboaggregat på bilden. Skulle passa i en Daihatsu Charade.  ::)
Nä nu var det snålsparande i den högre skolan.
Lågenergilampor?.
Isolerar mer på vinden bl.a?.
Någon som har något mer?.
« Senast ändrad: 28 december 2006, 09:58:39 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
gano
gano
SV: snålspara ström
« Svar #47 skrivet: 28 december 2006, 11:26:34 »
Att tilläggsisolera ett hus ordentligt är klart underskattat. Om folk förstod effekten av en rejäl isolering så skulle mineralullen ta slut. På nolltid. Återbetalningstiden är i många fall lika kort som en luft/luftvärmepump och den är helt underhållsfri. Enda kruxet är att man inte får någon fjärrkontroll att pilla på.
Vad jag är lycklig. Fasaden börjar bli lite dålig, så nu måste jag byta den.  a:gl a:gl  En chans att få dit lite mer isolering och att isolera ena sidovinden dit inga luckor finns. :) Nästan lika lycklig som när VVB började läcka p g a rostangrepp runt patronen. Och jag såg en möjlighet att få bygga en solfångare.  :) Det gäller att se det positiva i allt.
MVH/Gano
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
SV: snålspara ström
« Svar #48 skrivet: 28 december 2006, 19:16:30 »
MVH/Gano
Detta är nog det jag tror också på. Jag har själv ett hus som fungerar som en skorsten. Men nu är värmekällan prioritet 1.
Sen ska det i mer ull å frogolit där det går.
Sen gäller det att hålla koll på ventilationen också. Så man inte börjar täppa till för mycket. Där tror jag en hel del har gjort bort sig också.
Mvh. Anders S
Utloggad Bjarredsbon
  • Antal inlägg: 85
SV: snålspara ström
« Svar #49 skrivet: 28 december 2006, 23:50:32 »
Jag påstår ändå att det är billigare att tillverka varmvattnet i pumpen, än i diskmaskinens eller tvättmaskinens elelement.Tills någon eller något överbevisat mig.
Om man inte har stora förluster på vägen dit förstås.
Jo, men förbrukar inte dessa maskiner dessutom en hel del kallvatten? Så även om du tillverkar billigt varmvatten, så behöver du kanske så mycket mer varmvatten att det ändå inte går ihop sig.
Men det vore kul att se en mätning!
220 kvm hus från 1900. Värms med Optima700 (som öven värmer utomhus-jacuzzi och varmvatten) och stöds av elpatron. FTX med Flexit SL4R-EC. C:a 19MWh/år.
  • Antal inlägg: 36654
SV: snålspara ström
« Svar #50 skrivet: 28 december 2006, 23:52:20 »
Jag har kopplat vår maskin på varmvattnet, den diskar mycket renare nu, det får gärna kosta en slant...
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
SV: snålspara ström
« Svar #51 skrivet: 29 december 2006, 12:25:25 »
Ja, var och en blir salig på sin tro.
Vad jag märkt är som någon annan skrivit här någonstans. Att det är klart på halva tiden i disken.
who knows.   b00k
Mvh. Anders S
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
SV: snålspara ström
« Svar #52 skrivet: 29 december 2006, 20:17:39 »
Många diskmaskiner stegar nog inte framåt i programmet innan termostaten kvitterat att rätt temp är uppnådd, så programmet går nog fortare därför att det inte behöver vänta. Gäller antagligen även tvättmaskiner.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
SV: snålspara ström
« Svar #53 skrivet: 29 december 2006, 21:25:48 »
MVH/Gano
Ja men då måste det väl betyda att jag är på rätt väg  ;D :D
håller på att isolera vinden med ull ....
tidigare så var det något slags slagg med lite sågspån på .... ca 8 cm tjockt ...  huvuddunk
Nu blir det mineralulls skivor 3 x 145 mm
Ps har även fått upp solpanelen under hösten ,,,, skall strax kopla in den så att jag kanske kan få någon gratis kwh när vårsolen kommer igång...
