Författare Ämne: Byt av CTC värmepump  (läst 2391 gånger)
Utloggad silvestro
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 december 2006, 00:52:00 »
Ha en CTC master 103-9 från 87 som gå på sista dansen och funderar på en Nibe F410, F360 eller Comffort Zone CE50. Huset är 1,5 plan på 148 KVM. Tror att CTC 103 VP delen inte funkar nu och har ett total el konsumption av ungefär 22000 KW. Bor i Täby, Stockholm. Vilken av de 3 alternativ tror ni är bäst
1. prismässigt
2. ljudmässigt
3. tillförligtlitmässigt
Är tacksam för alla synpunkter
Utloggad stefan_o
  • Antal inlägg: 17
SV: Byt av CTC värmepump
« Svar #1 skrivet: 20 december 2006, 19:57:37 »
Grattis, jag har haft 3 st CTC 103-9 under 1989-1993. Inte helt nöjd med CTC's felkonstruktion som tydligen inte drabbat dig.
Vi har en sutterängkåk, satte in en Nibe 301 1993, fick ungefär samma energiförbrukning men framförallt så kunde vi styra temperaturen bättre jämfört med luftburet system.
OBS! Om du går över till frånluftsvärmepump behöver du räkna och se om du behöver byte till andra radiatorer.
Det som jag borde gjort för länge sedan är att förebygga rundgången som uppstår med för hög returvattentemp, kalla dygn krävs hög framtemp, pannan jobbar som en blå, stänger av patronen, kollar returtempen och upptäcker oj så varmt.
Hela värmepumpen tar en timeout, all varm luft pumpas ut på taket. 20 minuter senare vaknar den till liv och ger järnet, stänger av elpatronen osv.
Detta är bara ett dyrt problem under några kalla dagar per år så det har inte blivit att jag bytt till större element i källaren....
Utloggad silvestro
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 20 december 2006, 23:37:59 »
Jag har låg temp radiatorer så jag tror att de passar till en CE50. Jag väntar på besök av några leverantör och hoppas att offerter är av denna värld :)
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 21 december 2006, 00:33:52 »
Om bytet till Comfortzone är praktiskt enkelt att genomföra så borde den större besparingen göra merkostnaden rätt snabbt intjänad, i vart fall om energipriserna skulle fortsätta att stiga.
Som jag ser det är det till att plocka fram miniräknaren och räkna på vad som blir mest lönsamt på t.ex. 10 år.
Billig pump, billig installation och "liten" besparing VS dyr pump, dyrare installation men större besparing, när du fått offerter på alternativen är det inte nån större svårighet att göra en kalkyl på det ekonomiska resultatet.
Utloggad Bjarredsbon
  • Antal inlägg: 85
« Svar #4 skrivet: 28 december 2006, 14:00:07 »
Med ett så stort hus och med så stort värmebehov så känns det svårmotiverat att sätta in någonting mindre än något som ger 5-6kW. Så jag skulle tagit bort både 360 och 410 från din lista på studs.
220 kvm hus från 1900. Värms med Optima700 (som öven värmer utomhus-jacuzzi och varmvatten) och stöds av elpatron. FTX med Flexit SL4R-EC. C:a 19MWh/år.
