Författare Ämne: Inkoppling på två kretsar  (läst 2627 gånger)
Utloggad svedmyra
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 11 november 2004, 22:22:57 »
Jag har just införskaffat per postorder 1 st Fighter 2010,
VPA 200 samt SMO10.
När jag beställde så tyckte jag att det var solklart hur jag skulle koppla VP på returen. Vid närmre analys av mina rör så blev jag lite rådvill. ???
Framledningen delar sig direkt efter pannan till 2 st shuntar som går till två olika kretsar. En till källaren och en till övervåningen. Eftersom det finns 1 retur till respektive shunt så finns ingen gemensam retur att bryta in sig på.
SMO 10 klarar att styra tvåshuntar så jag funderar på att splitta framledningen från VP och koppla in mig på båda returerna. Vilka konsekvenser kan det få?
I NIBEs kopplingscheman så finns bara alternativet med två shuntar i serie.(sid 15 i 2010:ans installationsmanual)
Till saken hör också att jag vill ha värmen påslagen i källaren året runt.
jag har försökt rita ett kopplingsschema för den tänkta installationen.
http://hem.bredband.net/b213490/panna.doc
Alla tips och erfarenheter mottages tacksamt.
/Mårten
admin
admin
Re:Inkoppling på två kretsar
« Svar #1 skrivet: 11 november 2004, 23:33:00 »
Shuntarna borde väl ställas helt öppna vid värmepumpsdrift, annars lär du få problem med funktionen.
Inkopplingen verkar väl fungera, den är väl så vitt du ritat på returen?
Vad som kan bli lite klurigt är dina två cirkpumpar som skall brottas med den enda som värmepumpen har, det kanske ställer till med problem.
Kanske du skulle prova att bara köra med VP:ns cirkpump - sätt in passbitar där de andra cirkpumparna sitter.
OBS. jag är ingen expert, så du får ta mitt svar mer som en tanke.
/Rickard
Utloggad svedmyra
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 12 november 2004, 13:40:15 »
Tack för svar, fast jag förstår inte riktigt vad du menar...
Shuntarna skall styras från SMO10 och jag räknar med att de skall vara helt öppna när inget tillskott behövs från gaspannan.
Fighter 2010 har ingen egen cirkpump för radiatorkretsen, så jag måste nog använda de befintliga.
Ett förtydligande: Källarkretsen skall ha en annan framledningstemperatur än övervåningskretsen. Det skall gå att lösa med SMO 10 eftersom den kan hantera två olika kurvor.
