Författare Ämne: Blockering av shuntventil för tillsatsvärme  (läst 3135 gånger)
Utloggad Björn_L
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 19 december 2006, 14:56:10 »
Jag har funderingar på att installera en luft/vatten värmepump som dockas till en befintlig olje/elpanna som bara kommer att köras med el framöver. För att få en enkel installation funderar jag på att välja flytande kondensering mot radiatorsystemet (varmvatten värms enbart av elpannan). Enligt Nibe så skall man då endast behöva en inomhustermostat som styr deras 2010/2020. Befintlig reglerutrustning shuntar sedan in tillskottsvärme från pannan vid behov. Vad jag är orolig för är att temperaturen i radiatorkretsen kommer variera ganska kraftigt när värmepumpen kör on on/off drift och därmed kommer shuntregleringen att vilja shunta ut vatten då och då när framledningstempen sjunker under börvärdet enligt reglerkurvan (utomhusgivare).
Min fråga är om det går att blockera shuntventilen och använda signalen från värmepumpen när tillskott behövs (balanstemperatur) så att shunten endast tillåts öppna om balanstemperaturen underskrids? Vid dockning av 2010 till nibes elpanna föreslår dom att sätta ett relä på shuntmotorn i pannan. Tänkte köra samma koppling, men det kommer innebära att när temperaturen är över balanstemperatur kommer spänning att ligga på stängningsingången på shuntmotorn. Tål shuntenmotorn detta? Har den någon form av ändlägsbrytare eller kommer den kämpa sig till döds mot ändläget? Jag vore tacksam om det är någon som har erfarenhet av hur shuntmotorer fungerar. Att enbart ha ett relä som bryter anslutningen till shunten kommer ju bara att få den att fastna i det läget den befinner sig i.
Mvh
Björn
ppwpp
ppwpp
SV: Blockering av shuntventil för tillsatsvärme
« Svar #1 skrivet: 19 december 2006, 23:17:21 »
Misstänker att du har ett ställdon av öka/minska princip. I detta bör det sitta ändlägesbrytare annars skulle det gå troligen ha gått sönder redan. Styrningen du har i dag kan nog knappast räkna ut gångtiden på ställdonet och stänga av signalen till det, utan det bör sitta en ändlägesbrytare som bryter spänningen. Skulle underlätta lite om du berättar vilket ställdon du har..
Utloggad Björn_L
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 20 december 2006, 09:55:44 »
Tack för ditt svar!
Ställdonet är ett Danfoss, men kan inte se riktigt vilken modell det är. Matningen är dock 24V då det är del i ECL100 som är ett villareglersystem. Man kanske kan mäta spänningen till det om man justerar ner börvärdet så den stänger helt?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 22 december 2006, 15:59:03 »
Med stor sannolikhet är ditt ställdon från ESBE. Det levereras som standard till Danfoss ECL100 (med Danfoss etikett). Om ingen bytt ställdon så är det ett serie 90 don med inbyggda ändlägesbrytare. Gångtiden är 120s vid 90gr vridning. Art.Nr. 12050700
Du kan kolla i den här PDF filen för att få fram mer info om motorn.
http://infoweb.esbe.se/files/51940/Datablad_90_SE_99500290_A.pdf
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 23 december 2006, 22:00:54 »
Om du skall använda bef reglering för shunten så går det till på följande sätt:
Beroende på fabrikat på din regulator så antingen bryter du upp eller kortsluter framledningsgivaren med ett relä som du styr via din vp.
Då går shuntmotorn hem och shunten är stängd.
En viktig sak att kontrollera är att din shunt är tät dvs inte läcker ut varmt vatten överhuvudtaget när den är stängd. har du en ESBE shunt brukar det inte vara problem.
AndersA
Utloggad Björn_L
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2007, 19:34:02 »
Hej igen!
Vill bara tacka för råden jag fått. Jag har en del saker att forska vidare i, men nu är i alla fall en fråga utredd. Tack!
