Författare Ämne: Hur lågt värmebärardelta är lönsamt?  (läst 3314 gånger)
Utloggad RobertW
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 19 december 2006, 13:53:41 »
I manualen står att deltat bör ligga på mellan 5-7 grader när utetemp är under 0 grader. Jag loggade igår delta T8/T9 till 5,4 vid -9,5 grader.
Är det rätt att tolka manualen att det är olönsamt att köra med delta under 5 grader eller går lönsamhetsgränsen vid någon annan grad?
Kan det möjligen vara så att det kan vara lönsamt att köra ett par grader under den magiska gränsen -10 grader utetemperatur om delta fortfarande är över 5 grader?
Mvh
/RobertW
  • Antal inlägg: 36650
SV: Hur lågt värmebärardelta är lönsamt?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2006, 13:56:10 »
Köldmediat har en flytande kondenseringspunkt på ca 5.6 grader, du bör därför ha minst 5.6 grader deltaT för att garantera fullständig kondensering av köldmediat och maximal verkningsgrad på värmepumpen.
