Författare Ämne: Solfångar montering  (läst 13894 gånger)
jockefors
jockefors
SV: Solfångar montering
« Svar #15 skrivet: 19 december 2006, 22:05:17 »
nu har jag gnällt klart =)
fler frågor vad ska man fetta in tappen på rören med visst skulle det va nån pasta  typ kylpasta/koppar pasta
jockefors
jockefors
« Svar #16 skrivet: 19 december 2006, 22:13:08 »
hej
oki så det är anliggnings givare då ? varför sitter silikonplutten där ???
då vore det ju vettigare att skicka med 3st slang klammer
å skriva att man ska tejpa fast givarna
är det anlignings givare är jag inte impad,får man taskig kontakt så kan det ju diffa 10 grader fel
inte speciellt vetenskapligt då man ska styra å reglera nått
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #17 skrivet: 19 december 2006, 22:16:19 »
hmm tycker det verkar som ett raappel/skrot,hur svårt är det å få gängor på tempgivaren?
gissa var det börjar att läka vatten om man ska få en vattenskada..dom kunde åt minstonde tillverkat nån form av gummi klämring med 1/2 gäng ,så man tror att det ska hålla tätt i mitt fall e det ändå 400lit vatten som trycker på den nedre tempgivaren
Alltså jag förstår inte riktigt vad du pratar om. Är det nåt som ska in i tanken så är det väl ett dykrör? Och det är gängat och tätas lämpligen med lin eller tejp. Givaren ska antingen in i ett dykrör eller fästas på ett rör.
mvh
jockefors
jockefors
« Svar #18 skrivet: 19 december 2006, 22:26:59 »
hej ..
pratade med min kusse ...det är en dykrörs termostat samma som på tex en elpatron
då va det löst =)
uppe i fångaren sitter det fördig lödda dykrör så där uppe år det lungt
japps inga problem då e det bara å harva i väg till rörfirman i morgon å köpa dykrör
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #19 skrivet: 19 december 2006, 22:45:19 »
Det fungerar bra med att klämma mot röret, även om inte givaren är utformad så(skålad). Det är ju ingen precisionsmätning det är frågan om. Bara lite enkel tempdiff, som sen ska justeras in på styrenheten. Det har fungerat bra i över 10 år.., fast inte finns det nåt vatten som trycker på nån givare i min tank/panna, då hade det läkt som fan, där givaren är instucken i tanken  ;D Pasta ligger med i varje förp med rör, som räcker å blir över till massor av extra vakumrör. Glöm inte att dra upp "kopparröret" ett par dm när Du smörjer in det med pastan. Låt korken följa med en bit, men håll emot med fingrarna, så inte allt följer med upp. När Du sen skjuter upp röret i värmeväxlaren så håll i röret å skjut upp det tills det tar stopp. Skjut sen efter glastuben, så att den hamnar nån cm in i värmeväxlaren. Men bara såpass att det stämmer i nedre delen, som det ska skruvas fast med. Det är lätt hänt att skjuta upp glastuben för långt, så ta det lite varligt i början...
mvh humlan.
« Senast ändrad: 19 december 2006, 22:52:07 av humlan57 »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #20 skrivet: 19 december 2006, 23:01:44 »
mvh humlan.
Jocke jag känner ju dig ganska så väl....  ska du verkligen montera solfångarna själv..... ;D   a:gl   :-*
//Krister   *vinkar*
jockefors
jockefors
« Svar #21 skrivet: 20 december 2006, 08:16:30 »
Hej ..
Jo krister det ska jag,du ska ju hjälpa till så jag känner mig ... trygg   :'('
nää det ska nog gå bra,va till röris i morse å fick tag på 4st dykrör så nu sitter snart fångarna uppe..host host
nää tror jag ska sikta på att få upp julas kärnreaktor först,den spar mer ström i dagsläget
solisen börjar ju ge först nått i mars så det brinner inte riktigt om att få upp den ...
ta lappmoppen å kom om så får du kaffe
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #22 skrivet: 20 december 2006, 10:22:37 »
Lugn å fin..., luuugn å fiiiin. Precis som när Du har at göra med en oskuld  ;) Inget "dunka dunka" alltså, så ska Du se att det går bra  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad p1sson
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 63
« Svar #23 skrivet: 20 december 2006, 13:32:47 »
Är du säker på att du vet va du pratar om humlan?? ^-^ ;)
villa 161m2 från 83, Steca 603 solautomatik, solfångare ca 20m2, poolsolfångare 20m2,ctc ecoel+ air 7,9 ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 tankar solvärme och värmepumps värme till pool .växlar in solfångar värme i ecoel panna
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #24 skrivet: 20 december 2006, 13:39:20 »
Nää, det var bara nåt jag läste  :-[ :'( ;D
mvh humlan.
jockefors
jockefors
« Svar #25 skrivet: 20 december 2006, 19:35:30 »
hej ..
jag vill bara säga att Sfinx har tagit fram en monterings anvisning på svenska,har man den så är det lungt att montera solfångaren .
den va riktigt bra
han mailade den till mig i går=)
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #26 skrivet: 20 december 2006, 22:02:20 »
Uppe i solfångarna så ska givaren in i hålet på sista utgående sida (hetaste vattnet) Fäst givar-kabeln så att givaren inte kan glida ur hålet....
Ska den in mellan isoleringen eller kollektorn eller hurdå?
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #27 skrivet: 20 december 2006, 22:06:42 »
hej ..
den va riktigt bra
hej
Är det samma som han har på hemsidan?
http://www.sfinx.se/htm/manualer.html
mvh
jockefors
jockefors
« Svar #28 skrivet: 20 december 2006, 22:23:36 »
Hej .. joo säkert ..hmm att han hadde en riktig sida
min länk va bara till ehandel sidan
 http://sfinxsolar.e-butik.se/
inte undra på att jag inte hittade manualerna tror inte dom finns där=)
jockefors
jockefors
« Svar #29 skrivet: 20 december 2006, 22:25:13 »
mvh
hej    det är in lött ett dykrör i toppen på solfångaren...
  • Dot gäster: 2156
