Författare Ämne: Solfångar montering  (läst 13825 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Solfångar montering
« Svar #30 skrivet: 20 december 2006, 22:35:50 »
Uppe i solfångarna så ska givaren in i hålet på sista utgående sida (hetaste vattnet) Fäst givar-kabeln så att givaren inte kan glida ur hålet....
Ska den in mellan isoleringen eller kollektorn eller hurdå?
mvh
Det finns ett hål att stoppa in givaren i..., aldeles under röranslutningen, om jag inte minns fel. Du ser vad jag menar bara Du kollar på kortsidan av värmeväxlaren. Om Du inte har nån annan modell än jag fick levererat förstås  ;D
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #31 skrivet: 21 december 2006, 08:34:32 »
mvh humlan.
hej    det är in lött ett dykrör i toppen på solfångaren...
Tack! Ska kolla det. Har värmeväxlaren i garaget men jag har inte "hunnit" öppna paketet än. Kanske på söndag  ;D
Utloggad Lakeman
  • Stad/land: Malmö / Sverige
  • Antal inlägg: 27
« Svar #32 skrivet: 22 december 2006, 00:29:23 »
Det verkar som om du fattas själva dykröret
Läser till Energi & Klimatkonsult med inriktning på värme och ventilation.
http://www.techfuturum.se/Utbildning/KY_energiklimat.htm
Om det är någon som har problem så kommer jag gärna ut och tittar, behöver applicera mina kunskaper i praktiken.
