Författare Ämne: Vilken sort glykol används till ködbärar vätskan  (läst 2384 gånger)
Utloggad ronnyhellman
  • Antal inlägg: 15
Jag bara undrar om det är någon speciell sorts glykol som används att blanda till köldbärar vätskan, eller kan man använda vanlig glykol för bilar. Den som fanns i när jag köpte huset är helt genomskinlig, men dessvärre fanns det bara en tom dunk kvar.
MVH
Ronny
  • Antal inlägg: 36600
SV: Vilken sort glykol används till ködbärar vätskan
« Svar #1 skrivet: 19 december 2006, 11:19:02 »
Numera används etanol, du bör kolla upp vad den tidiagre ägaren fyllt med, och fylla med samma eller något som är kompatibelt.
Skall du bara fylla en halv liter behöver du inte tillsätta frysskyddsmedel, det som finns brukar räcka.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 19 december 2006, 12:09:12 »
Om du rör om lite så luktar det säkert sprit! helt genomskinlig då torde det va etanol!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2007, 19:33:27 »
Lukta i expansinskärlet, alt öppna övertycksventilen och lukta!
Mycket troligt är etanol=liknande doft som spolarvätska till bilen men fyll inte det!
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
