Författare Ämne: Luft/Vatten med DX mot växlare inne..  (läst 7303 gånger)
ppwpp
ppwpp
« skrivet: 19 december 2006, 08:12:18 »
Någon som vet nåt bra fabrikat som kör DX istället för vatten in i huset och sedan dockas mot tank/plattväxlare.
På detta vis så slipper man ju frysrisk vid ev. strömavbrott m.m.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Luft/Vatten med DX mot växlare inne..
« Svar #1 skrivet: 19 december 2006, 08:58:34 »
Airwell, Daikin, AquaInverter t ex.
ppwpp
ppwpp
« Svar #2 skrivet: 19 december 2006, 09:56:34 »
Jao, men funkar alla dom där bra också?
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 19 december 2006, 12:57:26 »
Airwell:
 On/off VP med 410 med en enklare styrdator. Kan dockas mot acc-tank.
Har ej kyla.
1 Utedel 6 til 12kW
Går att köpa separat utan installation
Daikin Altherma:
 Inverter med 410 som har en avancerad styrdator där du kan bestäma hur VP ska jobba. Komplett med spetsvärme, expantionskärl, cirk-pump mm för en komplett installation. VVB som används måste vara Daikins för att tempgivare mm ska fungera. Den har som en förhöjd solslinga i sig + elpatron.
Kan vid tillval även köras med kyla (beställs vid inköp, finns EJ som kompliment efteråt)
1 Utedel 7,5 till 9,6kW
Går INTE idags läget att köpa separat utan installation. Det går att välja bort är VVB och endast köra värme.
AquaInverter:
 Inverter med 410 som har en lite enklare styrdator an daikin.
Som standrad ingår spetsvärme, expantionskärl, cirk-pump mm för en komplett installation. Har man tex en bra fristående VVB eller elkasset kan du behålla dessa och sänka priset på installationen men det måste vara bra grejer annars är det inte värt. VVB som används är vanliga standrad beredare som värms med en plattväxlare.
Kyla sitter som standard i Acqua inVerter.
Har 1 alt 2st utedelar beroende på kW antal. 6,4 till 13kW.
Går att köpa separat utan installation.
Sen finns det mer tekniska detaljer om man vill gå på djupet detta är bara grova drag.
ALLA kräver att en behörig kyltekniker gör gas jobbet för garantin. Så se till att det finns en bra och villig montör innan du köper något.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 19 december 2006, 13:14:28 »
Är Du helt säker på att Airwellen inte går att använda för kyla? I styrenheten så går det iaf att ställa om för kyla... Det ligger nåt långt bak i skallen, att det fanns möjlighet att ordna det åxå...., fast nån bugg i skallen gör att jag inte kan packa upp infon  huvuddunk  :)
mvh humlan.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #5 skrivet: 19 december 2006, 13:49:07 »
mvh humlan.
Jag kan inte se något i de papper jag fått tidigare från Essen (airwell) allafall. Men det betyder inte att jag har rätt.
Utloggad mikaelstedt
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 19 december 2006, 15:09:57 »
KW Smart
Bor i hus på 196 kvm med golvvärme. Uppvärmd med IVT HE C9 med frånluftsåtervinning VBX. Borrhål 200 m. Installerad november 2011
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 19 december 2006, 15:49:55 »
mvh humlan.
Ok... Det kan ha varit kylmontören som hjälpte mig med driftagningen, som sa att det inte var nåt problem med kyla, tror t.o.m han nämde det utan att jag ens frågat, men jag minns inte säkert.... Skit samma för min del, det har aldrig varit aktuellt med kyla ändå.
mvh humlan.
PS. Vad menar Du med en enklare styrdator? Den kan ju hantera en massa saker samtidigt t.ex så står det: Kan hantera 4 hermetiska å 2 semi-hermetiska kompressorer i totalt 2 köldmediekretsar, samt en expansionventil i varje krets. 8 olika sensorer... Anslutning till dator är möjligt för fjärrövervakning å styrning. Tycker nästan det är lite "overkill" för en vanlig villa-pump....
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 19 december 2006, 17:54:09 »
Vill man så kan man ju kompletera airwellen med styrdator typ es3 eller liknande för flytande kondensering.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 19 december 2006, 18:50:22 »
Det enda som är riktigt dåligt är menyerna å menyhanteringen på styrenheten  knUp. Men å andra sidan så retar jag mig alltid på sånt, typ fjärrkontroller å allehanda idiotiska menyer på div elektronik. Så den här är kanske inte uslare, än på andra liknande styrenheter. Men ibland är det så att jag undrar, om det finns nån slags tävling att utforma fjärrkontroller, displayer å menyer, så obegripligt som möjligt.
mvh humlan.
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #10 skrivet: 29 december 2006, 23:26:10 »
I USA er det vanlig med DX luft/luft (air handler inne)
eksempel
http://www.allthermal.com
 Concord 1-1/2 Ton 13 SEER Heat Pump
Price:$895.00
Code:2HP13L18P1A
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #11 skrivet: 29 december 2006, 23:34:46 »
Ja??? Precis som alla luft luft pumpar i hela världen!
