Författare Ämne: 95 Kw/per dag!!!!  (läst 5858 gånger)
Utloggad Friman
  • Antal inlägg: 5
95 Kw/per dag!!!!
« skrivet: 18 december 2006, 17:57:25 »
Har ett ny byggt hus med vattenburen golvvärme på 170 kvm.
En Nibe 310p frånluft, ska det behövas nästan 100 kw per dag att
värma huset. 31 grader i framledning, kurva 5 , -1  förskutningen, termostaterna på max ,19.5 grader inne -3.5 ute.
 fiR:
J-v husförsäljare lovar runt håller tunt.
/Lasse
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
SV: 95 Kw/per dag!!!!
« Svar #1 skrivet: 18 december 2006, 18:01:46 »
Värmepumpen ger ca 2 kW, det kan vem som helst läsa sig till, ditt hus har ett effektbehov vid DUT på ca 7-8 kW, så du kommer att behöva tillföra upp till 6 kW eltillskott när det är som kallast ute.
95 kW/dag, är det för enbart värmen, eller är det totalt?
Jag antar att du som så många andra har en hög hushållselförbrukning, om du är lika duktig som jag är så kan du nog bränna upp till 50 kWh/dygn bara för hushållsel...
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 18 december 2006, 18:08:45 »
Snittade 48 kW/dygn förra månaden, inkl allt. Så slå igen VP:n Rickard, värmen måste Du ju kunna hålla med HH-elen...., lite VV om Du behöver kan Du värma i micron  ;D ;)
mvh humlan.
Utloggad Friman
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 18 december 2006, 19:29:26 »
 95 kw är totalt,jag får väll sätta en sep. mätare på pumpen.
 Tänkte bara om någon annan gjorde av med lika mycket./Lasse
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 18 december 2006, 21:10:46 »
Jag hade 52kWh senaste dygnet tot. VP har tagit 21 kWh av dessa. Snittemp ute +6,6 ºC , inne +23 ºC . 3 duschar. Min kåk är 45m2 mindre men ingen superisolering, byggt -83. Det finns nog anledning att kolla upp var förbrukningen ligger. Du hör väl inte till de som har mängder med julpynt av den elektriska sorten ute? ???
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 18 december 2006, 22:12:57 »
Vilken hastighet har du på fläkten? Går den för fort hinner inte vp med att återvinna och du drar in större mängd kall luft. Det är viktigt att huset blir ventilerat, särskilt nybyggda hus, så att man får bort fukten. Men du har inte mer än 19,5 ºC, hade du haft 22 ºC kunde luften bära ut mer fukt. Således kan man utan risk sänka fläkthastigheten med bibehållen avfuktning om temp stiger. Men ett råd är att skaffa en tillförlitlig hygrometer och göra till vana att kolla fuktigheten i huset.
Sen vill jag inte "måla fan på väggen" men jag blir lite fundersam när du säger att du har framledningstemp 31 ºC, inte mycket marginal, och än är det inte kallt.
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #6 skrivet: 19 december 2006, 11:08:07 »
Vi hade samma enorma förbrukning uppåt 110 kw per dygn på våra 130 kvm vid ett fåtal minusgrader när vi flyttade in förra vintern. Om jag förstår ditt inlägg rätt styr du värmen med termostaterna och inte med värmekurvan + att uttorkningen av sulan tar 6-9 månader enl.dom vi pratat med om detta, när den torkat ut så krävs det ungefär 10-15 % mindre effekt att värma upp golven enl.samma källa, om detta stämmer vet jag inte men det kan säkert någon annan svara på.
Men när vi efter 2 månader i huset fått ställt in pumpen rätt, strypt in slingorna och skippat termostaterna så sjönk förbrukningen drastiskt, årsförbrukningen totalt lär hamna på ca:13000 kw/2 nu. Vi har 21.5-22 gr inomhus
« Senast ändrad: 19 december 2006, 11:13:02 av robban44 »
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad Friman
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 19 december 2006, 20:09:36 »
Hej igen !
Och tack för alla svar.
Fläkten står på läge 5 ,men det hör till saken att vi har en
jätte stor braskamin/murspis i vardagsrummet på 9kw.
Eldar vi ett par timmar i den är tem. uppe i ca 21-22 grader.
Jag tycker att ha så varmt som 21-22 grader med värmepumpen
gör bara att plattan kyls av och värms upp hela tiden,när vi inte
är hemma och eldar.
Jag har fått känslan av att istället ha låg värme på hela plattan
verkar löna sig.
102 kw idag ,grundvärme(8 grader) påslaget i garaget också.
Lasse
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #8 skrivet: 20 december 2006, 12:27:24 »
Min spontana tanke är att om du använder termostaterna och har dom ställda på 19,5 grad så är väl det ok men när du sen eldar i kaminen stiger ju temperaturen och termostaterna slår ifrån eller hur? Då under dom timmarna som termostaterna är frånslagna så begär ju inte dom ut mer värme i slingorna utan sulan kallnar en aning, när sen temperaturen i huset går ner under dom 19,5 gr du har inställt så rasslar ju pump och elpatron igång för att kompensera den temperatursänkning du får när golvvärmen varit frånslagen och det går inte på någon timme eller 2 utan du får säkert ha tillskott så pass länge att din förbrukning ser ut som den gör i ditt stora hus, att höja 1 gr. i golvet tar ju åtskilliga timmar även om dom timmar du eldar inte sänker 1 gr.men ett antal timmar får säkert tillskottet hjälpa till. Vi hade det så när vi under dom första månaderna att vi styrde värmen i alla rummen med termostaterna men värmen blev ojämn och elräkningarna höga. Nu har vi bara termostaterna som temepraturbegränsare i dom rum där vi har solinstrålning och styr värmen i huset med värmekurvan, det sänkte uppvärmningskostnaderna med 25-30% direkt
« Senast ändrad: 20 december 2006, 13:38:35 av robban44 »
Utloggad Friman
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 20 december 2006, 17:03:49 »
Tjena "robban"
Nej,så klart att termostaterna står på ca 21 grader så som du menar.
Värmen reglerar jag med kurvan,men först efter ett halv år förstod
jag det. Jag ska koppla in en sep. mätare på pumpen så att det inte ligger något annat och tar mycket ström.
Lasse
Utloggad fafa
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 21 december 2006, 07:38:06 »
Hej är ny här på forumet.
Undrar vad ni menar när ni styr värmen med kurvan?
Har en nibe 310 p.
Har termostater i varje rum men tycker golven är kalla.
termostaterna står på 21 grader öppen planlösning.
där solen kommer in  stängs termostaten av, Är nyfiken på ert
svar om att styra värmen med kurvan
  • Karma +59/-52
« Svar #11 skrivet: 21 december 2006, 07:48:16 »
Har en nibe 310 p.
För grundinställning används ratten ”Val värmekurva” och ratten ”Förskjutning värmekurva”.
Om man inte känner till vilka värden som skall ställas in, kan utgångsvärden hämtas ur karta i manualen.
Blir inte rumstemperaturen den önskade, kan efterjustering vara nödvändig.
OBS! Vänta ett dygn mellan inställningarna så att temperaturerna hinner stabilisera sig.
Efterjustering av grundinställningen.
Kall väderlek
Om rumstemperaturen är för låg, vrid ratten ”Val värmekurva” ett steg medurs.
Om rumstemperaturen är för hög, vrid ratten ”Val värmekurva” ett steg moturs.
Varm väderlek
Om rumstemperaturen är för låg, vrid ratten ”Förskjutning värmekurva” ett steg medurs.
Om rumstemperaturen är för hög, vrid ratten ”Förskjutning värmekurva” ett steg moturs.
Se mer om detta i monterings och skötsel på http://www.nibeonline.com/pdf/511334-3.pdf (sid 6 och framåt)
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #12 skrivet: 21 december 2006, 10:12:41 »
Kanske skall tillägga att alla termostater skall skruvas upp på max innan man börjar denna operation, tror inte det stod så tydligt i manualen när man läste lite snabbt.
När man fått ordning på värmen i huset kan man ju skruva ner termostaterna till det gradantal man tycker dom skall slå ifrån om man har t.ex solinstrålning i rummet, lämpligtvis lite högre än den temperatur man normalt har i rummet så den inte ligger och slår till och från hela tiden den tiden solen är borta.
  • Dot gäster: 7723
