Författare Ämne: Feilkode F91 - E12dke  (läst 3745 gånger)
Utloggad mx5
« skrivet: 18 december 2006, 17:08:34 »
Hei !
Noe underlig skjer med min Panasonic. Den ble montert for 2 måneder siden og har fungert utmerket helt til i går. Jeg la da merke til at systemet hadde slått seg av, samt at "timer" lampen blunket. Leste da ut feilkode i henhold til manual, og fikk feil F91 (tom for gas). Tok da strømmen en 10 - 15 minutter og etterpå startet maskinen opp. Viftehastigheten var nå meget dårlig og ingen varmeeffekt. Etter en stund kom det en stygg ulyd fra komressoren. Det hørtes ut som om den var full av sten. Etter kort tid koblet systemet ned, og feilkode F91 var tilbake. Regnet med en lekkasje, og kanskje ødelagt kompressor. For moro skyld startet jeg maskinen i dag, og den fungerer utmerket. Varme og vifthastighet er som den skal være, samt kompressoren har fått tilbake sin normale lyd.
Noen som vet hva dette kan være ??
Det var -6 grader når problemet oppstod.
Utedelen er er fabrikert 05.2006
Med vennlig hilsen
Stephan S.
Takker hjertligst hvis noen har tips !
Videre....
Etter ca 40 minutters drift, da avising skulle starte, blinket timer lampen igjen.
Denne gang med feilkode H16..............
Da er jeg også med i klubben  :D
« Senast ändrad: 19 december 2006, 09:56:35 av mx5 »
