Författare Ämne: Val av LUFT - VATTEN - VP  (läst 6113 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 18 december 2006, 16:07:37 »
Vi funderar numera på att ersätta vår grundvattenanläggning med en LUFT - Vatten VP.
Finns det någon undersökning på forumet som visa vilket märke, som har de mest nöjda ägarna ?
Vi tittar lite på Mecaterm, Nibe, CTC, IVT och Euronom (som liknar Mecaterm väldigt mycket).
Vi tar gärna emot tips och erfarenheter.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Val av LUFT - VATTEN - VP
« Svar #1 skrivet: 18 december 2006, 16:30:12 »
/sw
Mecaterm skulle jag vilja kalla orginalet, Euronom har väl bara fått "låna" hans konstruktion... Nån kan säkert förklara mer ingående... Själv är jag nöjd med min Airwell, vilket de flesta andra är med sina pumpar/märken åxå. Du kanske skulle skriva lite mer om effektbehov, framledningstemp som behövs, om Du ska ha den till varmvatten m.m. Då blir det lättar att föreslå typ av pump, som kan passa dig å huset behov.
mvh humlan.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 18 december 2006, 16:49:33 »
Stop stopp.. grundvattenanläggning och köpa en luft vatten... det låter inge bra.
Varför det?
Det blir tom dyrare, brist på vatten?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #3 skrivet: 18 december 2006, 16:55:23 »
/sw
Hej på er !
Jag rekomenderar gärna paketet IVT Optima 700 - IVT 290A/W.
Kostnaden hamnade för oss runt 85-90 000:-, där ingår också förutom installation och intrimning, en hel del eljobb, samt bort transport och skrotning av allt det gamla, installationen gjordes första veckan i oktober 2005.
Luft/Vatten pumpen Optima lämnar runt 7 Kw, och inne delen 290A/W med VV beredare på 165 l, har ett steglöst el tillskott på 9,5 KW(finns även med 13KW) som hjälper till kalla vinter nätter. För att göra en jämförelse, så har vi ett ca 145 Kvm stenhus, 2 vuxna och en tonåring kvar hemma.
Och det duschas, diskas och tvättas hej villt, och VV har aldrig tagit slut för oss.
Vi har inget badkar, vi har duschkabin, det har en rätt så stor betydelse till vår fördel, fylla ett badkar, samtidigt som man plockar VV någon annanstan, det är en match för de flesta VP system
Vi förbrukade ca:2,8 kbm olja under vinterhalvåret till värme och VV, och ca:500 l olja till VV under sommarhalvåret, detta då allra längst söder ut i Skåne.
Vintern 04-05 kostade oss ca: 30 000:- till olja för värme och VV.
Och då för vår del av Sverige, den extremt långa och kalla vintern 05-06, med IVT grejorna, så kostade värme och VV ca:10 000:-, en mysig skillnad på 20 000:-
Hur lönsamt det blir, och villken effekt man behöver när det gäller luft/vatten system, beror mycket på var i Sverige man bor.
Optiman funkar ner till ungefär 10-11 minus grader, vid den tempen så stannar den, där blir det bara tillskott.
Men här nere i södra Skåne, så är dygnen med 10 minus grader lätt räknade, så det funkar väldigt bra här.
Om detta är bra eller dåligt för dig, det ser ni kanske bäst själv, se detta som ett innlägg bara.
Ville ge er lite kött på benen, det är ju alltid kul å veta vad handra har, och om dom är nöjda och så.
Bland mycket bra på detta forum, så är breden stor, här finns allt mellan den nitiske milliwatt spararen, till komfort slösaren.
Jag ligger väl någonstans i mitten, självklart så låg kostnad som möjligt, men inte på bekostnad av komforten.
Vi trivs bäst med 21-22 grader inne, när de ruggiga vinter dygnen gör livet hårt ute, och vårt val av grejor funkar utmärkt här för oss, vi har inte haft några som helst problem.
Lycka till i ert val !!
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 18 december 2006, 16:59:41 »
Tidigare olja, motsv ca 38000 KWh totalt.
Med den förbrukningen blir ni inte lycklig med en luft vatten.....
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #5 skrivet: 18 december 2006, 17:42:44 »
Håller helt med varför bytta ner sig?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 19 december 2006, 00:22:13 »
Precis, om du har en fungerande "infrastruktur" vad gäller grundvatten varför inte bara köpa en ny mark/berg-värmepump som får tugga vidare, det blir både billigare, bättre besparing och ljudlöst.
Utloggad SW
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2007, 21:45:43 »
Vi funderar fortfarande på luft-vattenVP i framtiden.
Är det någon sopm vet var man enkelt och billigt kan hitta info om ex.vis hur många dygn som har en DYGNSMEDELTEMPERATUR, som understiger ex.vis 0° för viss ort. I vårt fall Falsterbo.
Hälsningar
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad -Lo-
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2007, 22:45:54 »
Kan bara instämma med tidigare talare - om du har tillräckligt med grundvatten så är det i mitt tycke dumt att byta från denna lösning - billigare drift med l/v är väldigt otroligt.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2007, 15:29:39 »
Hälsningar
sw
 Här kan du kolla tempen
 temperatur.nu/temperatur-1-7_0.html
 vecko vis månad & år en kul sida
 Mvh Kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad SW
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2007, 15:42:34 »
Tack för länken KJELL62
Men själva länken fungerar inte för mig.
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad kjell62
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2007, 15:53:16 »
Hälsningar
SW
 Ska vara temperatur punkt nu
 mvh Kjell
 NIBE 2025-6
  • Dot gäster: 2089
