Författare Ämne: Fördelning mtrl- resp arbetskostnad?? (hjälp med konverteringsbidrag)  (läst 1331 gånger)
Utloggad Lamarr
  • Lamarr
  • Antal inlägg: 31
  • Kön: Kvinna
Halloj!
Jag håller på att knåpa ihop min ansökan för konverteringsbidrag. Hoppas på att finnas med i den lilla sista resten som kan få ut en slant ???
Men jag får inte tag i min installatör, och i min kalkyl så framgår inte tydligt vad som är material och vad som är arbete för borrningen. Mina 215 borrmeter inkl normbrunn kostar 58 300 exkl moms. Vad innebär det för ungefärlig fördelning på kostnad för material resp arbetskostnad?
I övrigt ser jag rätt tydligt vad som är mtrl (pumpen, lite slangar, filter mm). Arbetet är specat i vvs-värmepumsinstallation samt el-installation.
Demontering av panna och tank tar jag för givet att man inte får inkludera. Men vad gäller fristående vv-beredare och expansionskärl- tar man med det i mtrl-kostnaden?
Lamarr
Nationalromantisk trävilla byggd 1906 i Stockholm, 190 kvm boyta, källare ca 60 kvm.
IVT Greenline HT Plus E 11, 300 l vv-beredare. Borrhål 215 m, varav 205-210 (?) m aktivt. Driftsatt 2007-01-27. VP-lärling.
  • Antal inlägg: 36601
Jag gissar lite, men foderröret borde kosta ca 200 kr/meter, slangen ca 10 kr/meter och spriten ca 6 kr/meter kollektor.
Anger du det borde du inte hamna helt tokigt, men visst kan det vara lite andra siffror.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
Expansionskärlet är väl i alla fall en del av distributionssystemet? Jag tog med allt som jag var osäker på och försökte specificera det så tydligt som möjligt för att granskaren lätt ska kunna ta bort eventuella delar som inte ger avdragsrätt.
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
