Författare Ämne: fönster fukt?  (läst 6191 gånger)
jockefors
jockefors
fönster fukt?
« skrivet: 18 december 2006, 11:28:08 »
hej
vill bara kolla lite om jag ät ensam om mitt delikata problem
vid kallt väder så bildas det ca 1cm kondens på insidan av mina fönster..på mina gammla fönster va det ca 1dm=)
jag ger mig f-n på att det beror på att jag inte har elradiatorerna på min luftpump värmer ju kåken
är detta normalt eller e det jag som är onormal som har detta problem ???
nästa åtgärd blir vattenburet i hela kåken = riktig värme + en  normal bergvärme pump alt en luft vatten pump
då är det färdiglekt...
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: fönster fukt?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2006, 11:46:13 »
Testa att slå på en elradiator under ett fönster och se om kondensen försvinner.
//Krister   *vinkar*
« Senast ändrad: 18 december 2006, 12:19:29 av Northkingen »
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
SV: fönster fukt?
« Svar #2 skrivet: 18 december 2006, 12:18:09 »
Ditt hus är antagligen för tätt eller så har du satt gummilister fel på fönstret, jag gjorde det felet i mitt förra hus.
Då blir det för tätt så att luften ej kan cirkulera.
/Bengt  *vinkar*
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
jockefors
jockefors
SV: fönster fukt?
« Svar #3 skrivet: 18 december 2006, 12:20:45 »
hej
ÄR du GALEN det kostar ju ström....
Nää visst det kommer att försvinna,det vet jag sen förr =)
det är kallraset som e problemet...
Det e ju knappast så att man vill att fönstren ska ruttna upp ikåken pga att man kör golvvärme eller luftvärme..då e valet lätt ...gammla hederliga vatten raddar + bergpump
så slipper man jävlas å irriteras
gammel gubben min är hatisk mot allt vad luftvärme å golvvärme heter...mest troligt pga detta
problem ..en vanlig vatten radiator värmer ju väggen ochså så man slipper sånna problem..
han är lätt konservativ ,men det blir man väl lätt då man jobbat som rörkrökare i 30 år
Han jobbade ju då det skulle va direktel i alla kåkar för att vattenburet va totalt kasst
pga att de gick mäta fram strålförluster i vatten systemet...host host
visst har du strålförluster men vart ? sitter rören på utsidan huset
Jag resonerade på samma sätt i mitt garage visst min 500lit boro tank är inte bäst isolerad
men den står mitt inne i huset å strålar värme så allt som smiter ut värmer kåken
jag ger mig den på att det funkar för det har då inte blive dyrare på strömräkningen att värma kåken..
jockefors
jockefors
SV: fönster fukt?
« Svar #4 skrivet: 18 december 2006, 12:24:48 »
/Bengt  *vinkar*
njaa tror hälldre på att huset e lite för tätt,fönstren byttes ju ut i sommras 90% av dom är ochså fasta och ej öppnings bara så jag tvivlar på att det är nån gummilist som spökar
ska köra köksfläkten lite få se om det inte drar ut lite fukt....
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: fönster fukt?
« Svar #5 skrivet: 18 december 2006, 12:28:34 »
Jocke jag tror ditt problem är att du har för dålig ventilation i ditt hus tillsammans med att dina fönster är monterade långt ut på väggen innifrån sett alltså du har djupa fönsterbrädor som gör att värmen inte kommer sig in till rutan längst ner på fönstret vilket medför kondens....... en teori bara..... men vore jag du skulle jag i första hand sätta in tilluftsventiler och fixa en frånluftsfläkt.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
SV: fönster fukt?
« Svar #6 skrivet: 18 december 2006, 12:43:52 »
Tror på Northkingens teori. Så är det för mig. Vi gjorde en totalrenovering på utsidan för 2 år sedan, nya fönster, nya brädor, nytt tak, altaner, förråd mm mm.
Fönstren sattes på exakt samma plats/djup där de gamla otäta satt tidigare och vid kall väderlek så blir det kondens längst ner på fönstren. De sitter för långt ut så varmluft kommer inte åt att cirkulera.
Edit: 2 år sedan var det visst.
« Senast ändrad: 19 december 2006, 08:17:14 av Mavu »
  • Antal inlägg: 36638
SV: fönster fukt?
« Svar #7 skrivet: 19 december 2006, 08:03:48 »
Vi fick mycket mindre problem med påisningen sedan vi satte in tätningslister mellan karm och båge (ja det saknades), men den största skillnaden fick vi när vi satte in dammtätningslist mellan bågarna på våra tvåglasfönster, alltså vanlig skummgummilist som gör att konvektionen MELLAN glasen uteblir, inre glaset blir betydligt varmare och påfrysningen vid snorkallt väder har blivit mycket mindre.
Dessutom känner man att "köldstrålningen" inte är lika påtaglig i närheten av fönstren.
 studs studs studs  PROVA  studs studs studs
Utloggad Mavu
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
SV: fönster fukt?
« Svar #8 skrivet: 19 december 2006, 08:20:41 »
På de gamla rutorna var det på det viset, med dammlist emellan och silikon/gummilist mot fönsterramen. De nya är elitfönster (original tror jag det heter) gasfyllda, alltså "allt i ett" så där går det inte att göra något. Nu är det inte så jättefarligt då fukten stannar på rutans nederkant och går ej ner på träet men ändå lite störande.
jockefors
jockefors
SV: fönster fukt?
« Svar #9 skrivet: 19 december 2006, 08:39:14 »
fönstren är nybytta ...tror inte att det är fel på dom
kan ju va att en djup montering förvärrar problemet.men jag tror största felet är att man inte har radiatorer under förstret som värmer,men det ska fixas efter jul  satte mig å räknade på det i
går ca 30000 i delar sen så e saken biff slut fuktat i rutorna å riktig värme
ger mig fasiken på att det omöjligt ska ta mer än 2 dagar å rörkröka i hop ett system
på raksträckorna går det ju utav fasiken  :D
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: fönster fukt?
« Svar #10 skrivet: 19 december 2006, 13:21:45 »
Du kan ju testa med att sätta en liten fläkt i fönstret som blåser på rutan, det gjorde man förr i bilar för att få bort imman på rutorna.
Köp en liten daturfläkt med neonljus och ställ i fönstret så lyser det vackert också.
MVH
Messer
Pucko73
Pucko73
SV: fönster fukt?
« Svar #11 skrivet: 19 december 2006, 13:27:24 »
Det där var ett tips jag bara måste hem och prova.
Hur tjock brukar en sån där damlist vara? Är inte säker på hur en sån ser ut.
SV: fönster fukt?
« Svar #12 skrivet: 19 december 2006, 13:53:37 »
Den är ca 5 mm tjock och 7 mm? bred, går att komprimera till nästan noll.
Se till att sätta den hela vägen, första försöket lämnade jag en öppning uppe och nere på ca 15 cm för att det inte skulle bli "för" tätt, men det resulterade i ett välda drag, fönstren var skitigare mellan bågarna än ut/invändigt!
