Författare Ämne: Tejpe + värme slinga  (läst 3712 gånger)
jockefors
jockefors
« skrivet: 18 december 2006, 09:17:05 »
hej
vart köper jag aluminium tejp en som jag ska montera min värme slinga med ? '
+ finns det olika värme slingor,har sett modeller med termostater  som går på vid +3grader
det måste ju va vettigast å ha en sån..känns lite onödigt att slingan på tex 55w ska gå jämt
Utloggad solhaga
  • Antal inlägg: 53
  • GDS:are
SV: Tejpe + värme slinga
« Svar #1 skrivet: 19 december 2006, 07:11:56 »
Välsorterad järnaffär (om det nu finns någon sådan kvar där du bor).
HE9-DKE installerad 2006-04-17 med värmeslinga (1,5 m 75 W) i bottentråget med strömbrytare inomhus och termostat i utedelen. Tilläggsisolerad (för ljud) utedel. Vidgat hål i bottentråget.
Ytterligare en HE9-DKE monterad i källaren 2006-04-22.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 19 december 2006, 07:42:38 »
Biltillbehörsaffärer typ mekonomen, eller snöskoterbutiker brukar ha värmereflekterande självhäftande aluminiumfolie.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #3 skrivet: 19 december 2006, 16:53:32 »
Jag  borrade små hål i tråget och fäste värmekabeln med små svarta buntband (uv tåliga).....sitter benhårt ,dessutom fick jag in mer kabel i tråget på det viset använde dessutom självreglerande kabel.
Pelle
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #4 skrivet: 19 december 2006, 18:45:49 »
Denna använde jag, har suttit i två år iaf.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=85950
Funderade också på att borra och använda buntband men ville inte förstöra galven.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #5 skrivet: 22 december 2006, 19:32:51 »
Pelle
Härm apa  :P
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #6 skrivet: 23 december 2006, 12:48:05 »
Hehe...jasså......buntbanden eller?
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #7 skrivet: 23 december 2006, 21:27:11 »
Ska sätta en brytare tillsammans med termostaten innanför täcklocket. Vill inte ha värmekabeln på i onödan. Den bryter/öppnar ju som sagt vid +3 och det är ju inte alldeles säkert att det alltid är nödvändigt.   Fråga: hur pass väl måste värmekabeln fästas i tråget. Varje centimeter eller var tionde?
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #8 skrivet: 26 december 2006, 10:29:17 »
Hela alltet  Thumbsup
Bygger om:
Tidigare:
