Författare Ämne: Varför fungerar inte min auto swing?  (läst 4298 gånger)
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
  • Ny Ägare av en HE9 :)
« skrivet: 18 december 2006, 09:07:24 »
Har min HE9:a inställd på Heat, 4:ans fläkt och auto på swing up o ner och åt sidorna. Sidorna fungerar men inte upp och ner. WHY?  :o  *roflmao*
Endast en HE9:a och vedeldning :)
ppwpp
ppwpp
SV: Varför fungerar inte min auto swing?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2006, 09:41:47 »
I "heat" läge på HE9:an så ställer sig "läppen" i ett fast läge..
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
« Svar #2 skrivet: 18 december 2006, 10:11:22 »
jaha då fattar jag.. tackar tackar
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
« Svar #3 skrivet: 24 december 2006, 14:53:55 »
Måste bara svara på denna tråd då jag provade igen idag. Då ställde sig läppen längst upp och inte som den stod i för några dagar sedan då jag provade, Stämmer det att HE9:an inte har en auto swing i Upp och ner läget, när man kör på heat. GO JUL
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #4 skrivet: 26 december 2006, 23:27:57 »
Va, svänger inte panan upp och ner vid värmedrift?Varför?
Bra att jag fick reda på det i tid iaf, jag kommer att installera en pump kanske nästa år, och i mitt fall kommer det att krävas swing upp och ner för att sprida värmen som jag vill ha den!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #5 skrivet: 26 december 2006, 23:41:06 »
Värme har en förmåga att sprida sig, jag har svårt att tro att swing up behövs, värmen skall i nomalfallet ner och sprids sedan spontant uppåt,
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #6 skrivet: 27 december 2006, 22:18:49 »
Grejen är att jag har en ganska trång dörröppning en bit upp på väggen, och jag tror värmen måste tryckas igenom den med fläkt för att nå hela huset. Men om jag isåfall riktar luftspridaren uppåt så blir det nog lite trist med värme nere vid det kalla golvet i rummet som pumpen sitter vid.
Men detta är ju bara som jag spånar, jag har ju faktiskt inte testat hur det fungerar.
Och förlåt att jag lånade tråden!
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #7 skrivet: 28 december 2006, 00:47:59 »
Det går alltid att låsa swingen i valfritt läge, t.ex. rakt fram. Det borde räcka.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #8 skrivet: 28 december 2006, 14:05:55 »
Ja, om du säger det så!
Annars kanske jag skulle leta efter någon annan pump... Men om det inte är nödvändigt så :)
