Författare Ämne: Fråga om Nibe 360P  (läst 1583 gånger)
Utloggad TZ
  • Antal inlägg: 26
Fråga om Nibe 360P
« skrivet: 18 december 2006, 01:22:20 »
Har en 360P installerad i ett nybyggt hus. Golvvärme i bottenvåningen (82m2). 3 termostater och en overflow-slinga (duschrum). Har under hösten experimenterat en del med inställningarna på pumpen (kurvlutning, förskjutningen på kurvan samt fläkthastigheten) Jag tyckte att jag fick bäst driftsekonomi med följande scenario:
Koppla ifrån elpatronen och köra på vår/höst-läge. Framledningstemp på ca 28-30 grader med utomhustemp runt 5 grader. Starttemp på beredaren 53 grader. Efter något dygn så hade tempen i beredaren sjunkit något till kanske runt 45 grader. istället för att skjuta upp tempen med elpatron så vred jag av slingorna via rumstermostaterna ett par timmar så att det enda varmvattnet som förbrukades var i overflow-slingan. Då kunde pumpen mha kompressorn driva upp tempen i beredaren till 52-53 grader, dvs tillbaka till startläge. Sedan var det bara att slå på slingorna igen osv.
Nu till min fråga. Sedan någon dag fungerar inte den principen längre. NU sjunker bara tempen i beredaren FAST kompressorn jobbar och ingen förbrukare är (slinga) är på förutom overflow. Det enda som hänt är att vi installerat en braskamin i förrgår och eldat två kvällar. En sotare har justerat frånluftsdonen så att det skall suga rätt sekundliter i rätt rum.
En konstig detalj hände i och för sig för någon dag sedan. Precis när jag skulle ändra fläkthastigheten från Normal till Hastighet 1 så blinkade displayen till och all text blev bak-och-fram samt om jag minns rätt även upp och ned???? Jag slog av pumpen och slog på den igen och då blev texten "normal".
Jag har idag studerat avluftstempen under en tid och den är lite konstig tycker jag. Under ett litet tag någon minut eller så kan den gå ned till minus 1,4 till +- 0 grader sedan går den upp till 4-5 grader och håller sig där. Varför?
Kan någon som begriper mer än vad jag gör försöka sig på att förklara fenomenet?
Tack på förhand!
TZ
Utloggad TZ
  • Antal inlägg: 26
SV: Fråga om Nibe 360P
« Svar #1 skrivet: 18 december 2006, 20:42:03 »
Jag skall lägga till en detalj. Någon skrev i ett forum att det var bättre (för elräkningen) att låta bli att elda braskamin i ett FLVP-hus om man inte har friskluftsintag  och låta FLVP stå för all värme själv.
