Författare Ämne: vacum sugning  (läst 9956 gånger)
jockefors
jockefors
vacum sugning
« skrivet: 17 december 2006, 23:43:07 »
hej
hur länge är det minsta man ska vacumsuga vid tex 15 minus...gör det nått att jag lämnar pumpen på i 2-3 timmar för å va säker
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: vacum sugning
« Svar #1 skrivet: 17 december 2006, 23:51:25 »
vid så låga temperaturer skall du nog försöka värma oxå........
jockefors
jockefors
SV: vacum sugning
« Svar #2 skrivet: 18 december 2006, 00:23:50 »
hej
joo det e väl knappast bra att suga då det e så kallt man får montera skiten å vänta till det e lite varmare för å va säker
Utloggad Gäst 999
SV: vacum sugning
« Svar #3 skrivet: 18 december 2006, 00:27:58 »
börja med att sätta en kupéfläkt mot innerdelen så värmer den såpass att det går ut.....det är ju innerdelen & rören som vac sugs.....
jockefors
jockefors
SV: vacum sugning
« Svar #4 skrivet: 18 december 2006, 08:44:44 »
hej
det va ju en smart ide,tror du det funka med varmluft pickan eller ska jag ta min lilla byggtork i stället..
längtar å se om jula pumpen funkar gör den det för 3999 kr är det ett klipp
ppwpp
ppwpp
SV: vacum sugning
« Svar #5 skrivet: 18 december 2006, 09:25:15 »
Har ni ingen vakuumeter?
Bör hamna på ett sluttryck runt 0.3mbar(e) eller lägre. Speciellt vid kall väderlek.
jockefors
jockefors
SV: vacum sugning
« Svar #6 skrivet: 18 december 2006, 09:56:06 »
hej
joo vi har pump+manometer ställ vad ska jag sikta på för undertryck räcker det med 0,3
vad fixar en jula eller onzza pump
jag kommer att köra minst dubbelt så länge med sugen bara för å va säker på att det är
rejält gjort...om pumpen drar 120w har jag råd att köra den i 42  timmar utan att det gör nått
Det är ju varken tiden eller strömen som spelar roll =)
ppwpp
ppwpp
SV: vacum sugning
« Svar #7 skrivet: 18 december 2006, 11:02:45 »
Alltså grejen är den att det inte går att kolla bara på manometerstället. Du skulle behöva ha en digital vakuumeter för att vara säker.
Är inte säkert att den vakuumpumpen du har ens klarar av att gå ner i rekomenderat sluttryck. Jätteviktigt med rätt och fräsh olja.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: vacum sugning
« Svar #8 skrivet: 18 december 2006, 11:56:06 »
Ah, dom där billiga enstegarna verkar inte vara så tokiga, BOSSE-VP DOC provkörde en ifrån Jula, och den funkade bra.
Det skadar ju inte heller och köra lång tid.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: vacum sugning
« Svar #9 skrivet: 23 december 2006, 20:32:49 »
definitivt lägre!
Utloggad Gäst 999
SV: vacum sugning
« Svar #10 skrivet: 23 december 2006, 21:12:48 »
vid 0,3 borde man ha en förångning ungefär ner till minus 17......... tomte::
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: vacum sugning
« Svar #11 skrivet: 23 december 2006, 22:04:37 »
på vad då ???
pratar vi vatten skulle jag nog snarare säga drygt 100 ºC ;D ;D ;)
 tomte:: tomte:: tomte:: tomte:: tomte:: tomte::
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: vacum sugning
« Svar #12 skrivet: 23 december 2006, 22:14:08 »
Han sa 0.3 mbar(e)  alltså med bokstäver     0.3 millibarsövertryck
Helt ok men helst lägre typ 0,1
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: vacum sugning
« Svar #13 skrivet: 23 december 2006, 22:36:06 »
i min värld och på mina manometerställ är 0 BAR(e)  ungefär atmosfärstryck.
fortfarande kokpunkt 100 ºC om vi pratar vatten.
och jättelätt att komma under 0.1 mBAR(e), öppna systemet= ca 0 mBAR(e)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: vacum sugning
« Svar #14 skrivet: 23 december 2006, 22:40:52 »
Öppna systemet =0bar(e) då e jag med
  • Dot gäster: 3365
