Författare Ämne: Presentation IVT LVP ägare  (läst 5521 gånger)
Utloggad jfhallberg
  • Stad/land: Aneby
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 17 december 2006, 21:05:16 »
Hej alla IVT lvp ägare!
Eftersom vi inte är så många (7st) enligt undersökningen tänkte jag att vi kunde presentera oss.
(Alltid kul att veta vilken modell, hur länge man har haft den och om man haft några problem)
Typ så här:
Jag heter Johnny har en IVT 12GR-N installerad för någon vecka sedan, inga problem med den än. Har dock bara fått arbeta i -1 ºC som minst än så länge. Är mycket nöjd för övrigt.
 *vinkar*
///Johnny
Bor 4mil öster om Jönköping i en 1-Plansvilla i etage från 1987 ca 120m2, 4-personer, Uppvärmning tidigare: BAHCO luftvärme (ACF, ACJ) Tot el ca 15000Kwh/år. Har (061207) installerat en IVT Nordic Inverter 12 GR-N och är väldigt nöjd mycket varmare golv och jämnare värme i huset.
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
SV: Presentation IVT LVP ägare
« Svar #1 skrivet: 17 december 2006, 21:30:30 »
Howdy..  Thumbsup
Jag heter Bengt ock fick min LVP 12GR-N monterad i Onsdag's, det är -19 gr här i Norrland.
Skönt med lite kyla istället för regn ock dimma, ;D
Jag är i dagsläget mycket nöjd med pumpen :D :D, endast en sak som dock förbryllar mig? Sc:,h  vid kallare väder ser jag att yttertempmätaren enbart visar lo. :-\
Den har visat -9 i fredagskväll så jag vet ej hur lågt den kan gå innan lo kommer fram? det är lite störande annars låter den inte mycket då den går vid låga temp samt nu då den går ca:800W-1100W.
/Bengt *vinkar*
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad Dagfinn
  • Stad/land: Fet/Norge
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 20 december 2006, 00:04:22 »
Hei.
Jeg heter Dagfinn og får innstallert LVP 12GR-N 3.1.2007.
Har benyttet forumet som underlag for å velge lvp. Valget falt på IVT siden de har holdt på med varmepumper for nordisk klima lenge. I tillegg ligger dere i Sverige et lysår forran Norge på varmepumer generelt, så jeg gikk for Svensk kvalitet  :).
Ferdig innstallert Nok 21.900 Kr.
Kommer tilbake med erfaringer når jeg har noen....
/Dagfinn
Beboere: 2v /2b
3 mil øst for Oslo
Enebolig ca:100Kv. Stue/kj/gang/2 soverom
Strømforbruk: Kommer  KW/h /år.
LVP: IVT 12GR-N (innstalleres 3.1.2007)
Utloggad Smedjan
  • IVT Nordic Inverter 12FR-N
  • Antal inlägg: 8
SV: Presentation IVT luft/luftvärmepump ägare
« Svar #3 skrivet: 22 december 2006, 19:33:05 »
Jag heter Johan och ska få en 12FR-N installerad för 21 900 kr. Dessvärre har jag haft problem med att pumpen inte levererats och nu har jag problem med att få den installerad. Elen är färdigdragen och jag har gjort en förstärkning i form av en platta att fästa innedelen på i hallen så nu kan jag inte dra mig ur och köpa något annat märke eller med annan dimension/installation av innedelen utan att behöva göra om arbetet.
Jag valde 12FR-N eftersom den vid beställningen i augusti/september var testad med toppresultat och har en effekt som ska matcha min boyta som är ca 95 kvm i 1 1/2-plan och 50 kvm kalll källare. 12GR-N var då inte testad men jag har fortfarande chans att välja en 12GR-N istället. Av testerna så ser 12FR-N och 12GR-N likvärdiga ut i COP-tal osv även om 12GR-N är en större maskin. Finns det någon anledning för mig att välja en 12GR-N istället???
Hela hösten har jag gått och väntat på att få den installerad. Enligt säljaren har IVT haft problem med leveranserna från Sharp. Nu i Tisdags skulle Electrolux installatörer äntligen installera värmepumpen men på Tisdag morgon, när jag tagit ledigt från jobbet för att vara med, ringde de och sa att de inte kan installera pumpen eftersom jag har eternitfasad på huset. Dels är plattorna gjorda i asbest och dels så är de sköra. Självklart har jag förstått att jag eventuellt kan få problem med att installatören inte vill borra i eternit och därför har jag varit tydlig med att jag har eternitfasad när jag pratat med säljaren och installatören, även om säljaren sa "Det är inga problem". Jag vill gärna ha väggfäste eftersom jag har möjlighet att placera väggfästet ca 1 1/2 m upp fritt från snö på vintern och tycker att det med hänsyn till placeringen blir snyggare än att ha ett markstativ. Jag är nu tvungen att förbereda genom att ta ned två fasadplattor(stora, 2m höga och 1,5m breda, 1,5 cm tjocka), såga till ett hål i dem så att jag får ett fäste till vägghängningsfästet. Jag antar att vägghängningsstativet måste ligga mot fasaden? Själva fästet tror jag att jag gör med en träregel som jag lackar och sätter en dropplist ovanpå. Eternitfasaden är spikad på en träfasad som är lockad och därför får jag luftspalter under eternitplattorna. Kanske är det bäst att fylla igen dessa utrymmen, med antingen trälist/brädor, isoleringsskum eller vanlig isolering, så att eternitplattorna inte krackelerar av vibrationerna och så att det dämpar ljud och vibrationer från kompressorn. Är detta en bra lösning? Vad tror ni? Kom gärna med synpunkter!
Under hösten har temperaturen legat på mellan 7 och 10 grader i snitt och jag har börjat fundera på vad den här leveransförseningen kostar mig. I värme har jag lågt räknat gjort av med 6000 kWh under den här tiden. Pumparna ger som mest vid det gradantal som varit så en stor del av kostnadsbesparingen skulle ha tagits under den här tiden. Därför funderar jag på att pruta ordentligt när pumpen ska betalas. Om säljarna kan använda en paybacktid på två år som försäljningsargument så bör de ju stå för det när de inte levererar i tid. Hur mycket tror ni att jag kan pruta med anledning av leveransförseningen??
Det var det om mig, mer info finns i fotnoten! Kom gärna med synpunkter eller tips!
Med vänlig hälsning
Smedjan
1 1/2-plansvilla med 95 kvm boyta och 62 kvm oinredd källare. Vattenburen värme från kombipanna som under 2005 drog 28 000 kWh. Har beställt en IVT Nordic Inverter 12FR-N för att slippa dryga elräkningar.
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
« Svar #4 skrivet: 22 december 2006, 20:48:18 »
Ett Markstativ kan ju vara bra i ditt fall,då behöver du ej göra något åt fasaden.. Thumbsup
12FR-N kontra 12GR-N tror jag ej spelar någon roll i ditt fall,men det ska du själv avgöra tycker jag..
Grattis till ett klokt val att köpa en LVP tycker jag  ;)
//Bengt tomte::
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #5 skrivet: 22 december 2006, 22:10:45 »
Jag säger bara det att skulle vi svammla som den firma du anlitat skulle det inte bli många sålda pumpar  Sc:,h
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #6 skrivet: 30 december 2006, 12:00:01 »
Håller med Tolins, kan man inte installera pga eternit är det nog lika bra att gå i pension......... studs
Utloggad pravka
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2007, 23:49:20 »
Jag köpte en GR-N.
Beställd på torsdagen , monterad och klar 8 dagar senare,, 21 inkl bortmontering - skrotning av den gamla samt en liten gps så helt klart överkomligt. Fick välja på FR-N med,, 800 lägre pris men lät högre så..
Utloggad Milkshaken
  • Stad/land: Ankarsrum i Västerviks kommun.
  • Antal inlägg: 24
  • http://www.daft.t.se för datorrelaterade problem.
« Svar #8 skrivet: 20 juni 2007, 20:16:19 »
Pravka: vad fick du lägga? vi funderar oxå på det erbjudandet som går ut henom IVT,s återförsäljare. Hur mycket skiljer det mellan olika installionssituationer.?
Jag menar, vi har tjock tilläggsisolerad fasad, dock sitter det eternit emellan, sen bör det inte bli mer än max 2,5 meter att installera mellan utedel och innerdel.
