Författare Ämne: Nybliven CTC ägare  (läst 46904 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Nybliven CTC ägare
« Svar #45 skrivet: 02 januari 2007, 16:02:23 »
Lösningen är att justera innegivarns placering - jag sänkte den en halvmeter, så får vi se.
Även värmen från VP stiger och du kommer att få värma mer innan du når inställt värde, visst du kan sänka börvärde men blir det något bättre av det?  Sc:,h Kanske bättre att flytta givare till ett ställe som påverkas mindre av brasorna...
Och koppla bort shunten. Den har ju ingen funktion, om vi nu ska köra utan ts.
Hur menar du?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #46 skrivet: 02 januari 2007, 16:23:40 »
Jag tror inte det är ngn lösning att sänka innegivaren...
Jo, jag kör utan den OBLIGATORISKA innegivaren, trots att jag borde veta bättre. Jag får ingen balans i mitt värmesystem annars. Källar delen blir för kall eller bostadsdelen för varm :) , Nä På med termostarer och koppla bort innegivaren när ni eldar... DÅ jobbar bara VP mot utetemperaturen och termostaterna minskar åtgången på värme från VP och den orkar mer!
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #47 skrivet: 02 januari 2007, 17:20:34 »
Men hur var det med shunten? Finns det något sätt för oss med version före V3 att helt stänga av att pumpen shuntar från elpannedelen?
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #48 skrivet: 02 januari 2007, 17:57:55 »
OM skiktingen fungerar borde väl vara rätt snabbt kollat om du stänger av elpatronen i övre delen?
De som gjort det anser i alla fall att de i de allra flesta fallen har tillräckligtmycket varmvatten, men visst, det borde finnas fler options där kan man tycka.
Det hade ju varit enkelt för CTC att fixa så att den alltid fullkondenserade om övre delen gick under en viss inställd temp.
Hur det skulle påverka årsmedel-COP kan jag dock inte bedöma.
I och med att pumpen fullkondenserar var fjärde start & man oftast har ca 20 starter så gör den det ca en gång i timmen vilket gör att den håller varmvattnet ändå, enligt min uppfattning startar elpatronen när man duschar alt tappar upp ett bad, så att du inte skall bli utan varmvatten, för min del innebär det att jag har legat på ca 2-3 kw per dygn i stöttning, slår man det krasst så borde det vara ungefär samma energimäng som en 300l beredare förlustar på ett dygn............... studs
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #49 skrivet: 02 januari 2007, 18:28:11 »
Då är vi 2 som inte gillar innegivare...  :) Thumbsup
Fast jag har inte provat min än, jag antar bara... ::)
Det gäller dock att ställa termostaterna tillräckligt över önskat värde så att de inte går in och stör vid normal drift.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #50 skrivet: 02 januari 2007, 20:27:16 »
Inte gilla var att ta i .) det funkar inte bara i mitt hus, man måste se begränsningar i bland... Den fungerar säker bättre i andra hus ...
Är du kvar anteisr ???
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #51 skrivet: 02 januari 2007, 22:06:49 »
Sensorn i eldelen STYR bara elpatronen och sensorn i "nedre" delen styr kompressorn. borde vara lika i gamla och v3:an
Kan man inte prova att "kasta om kablarna" så att eldelssensorn får kabeln till nedre delen och tvärtom???
Givetvis krävs att givarna är av samma sort men det är de väl?
Kanske är ett stort ingrepp? Någon här inne flyttade väl på givarna för att bli helt nöjd, kanske räcker att bara koppla om i kopplingsplinten i styren???
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #52 skrivet: 02 januari 2007, 22:41:39 »
hmm... tänk på hur du skulle få det att funka :) tror inte att det är en speciellt bra ide.
Du lurar VP att tro att den har till gång till varmare vatten än den har... men den lyckas inte att hålla tempen på utgående radiatorvatten....
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #53 skrivet: 03 januari 2007, 08:00:42 »
Man får vv prioritering istället för framledning... Det ger väl ökad vv kapacitet, men visst framledning blir nog lidande...
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #54 skrivet: 03 januari 2007, 08:50:37 »
NJA, jag tror att du får lägre framledning och mindre varmvatten :)   För att : Vp delen kopplad till den övre sensorn gör att styrdelen TROR att det alltid finns tillräckligt med barm vatten att shunta ut, då den inte känner av att de är förlåg temp i nedredelen och kompressorn startar inte. Och kopplar du in sensorn för nedredelen på inkopplingeplatsen för övredelen, så tror Elpatronen att den skall jobba, vattnet i "övredelen" är förkallt. Fast  i verkligheten är det för kallt i nedre delen men det vet inte styret :)
Så det du får är en VP som inte funkar!!
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #55 skrivet: 03 januari 2007, 09:25:59 »
Intressant diskussion... :)
Resultatet blir väl att shunt öppnar mer om framledning ej blir tillräckligt varm, och tillsist startar väl VP? varmt i toppen lär man väl ha hela tiden eller?  ??? Sc:,h Menar du att varmvattnet "fastnar" i övre delen och aldrig når shunten eller?
Elen har man avslagen...
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #56 skrivet: 03 januari 2007, 10:03:31 »
JA elen har du avslagen, har du den på så får du en eluppvärmning. Har du shuntfördöjning på kopplad så är de enda du åstakommer är att du fördjöjer nör kompressorn startar, det tar tid innan VP börjar ta vatten från den övre varmadelen.
Då ka du få temperatur svängningar.....   och det är inte det CTC är konstruerad för, utan jämnvärme.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #57 skrivet: 03 januari 2007, 10:19:08 »
Om man slopar fördröjningen kanske den börjar fungera mer som en "vanlig" vp eller?
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #58 skrivet: 03 januari 2007, 10:28:35 »
Nej , mer som en felaktig CTC :)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #59 skrivet: 03 januari 2007, 11:05:24 »
Ja som en vanlig VP...  ;D ;D ;D *roflmao* ;)
