Författare Ämne: Nybliven CTC ägare  (läst 46831 gånger)
SV: Nybliven CTC ägare
« Svar #120 skrivet: 23 januari 2007, 10:32:50 »
Idealet är att pumpen går 24h vid svinkyla och tillskottet aldrig går in!
Låter som att du kan stäng av TS. Frågan är då bara om du får tillräckligt med vv.
Golvvärmen får du ha noga koll på om du har trägolv.
Vad gäller koden ska det väl mycket dumhet till innan man ska lyckas ändra larmgränser osv så att skada kan uppstå.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #121 skrivet: 23 januari 2007, 10:41:05 »
Jag blir lite avundsjuk, min VP ger upp vid  ca -15  :( kan dock notera att jag endast har 179 kw tillskott på 3 år, och det mesta kom första 3 månaderna.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #122 skrivet: 23 januari 2007, 11:49:27 »
När pumpen inte räcker är enormt olika, man har det man har och får vara glad med det!
Det viktiga är det som nämnts att den rackarn verkligen går kontinuerligt vid skarp kyla där man har behov av spets...
0 starter och 24 timmar drift vid svinkyla ska det va!
Sen kan det iofs bli nåt stopp om det tex är varmare på dagen, eller att den jobbar ikapp på natten pga av det inte används nåt vv då!
Den IVT jag vakar över är i mina ögon för vek, den kan 14 dagar utan ett enda stopp!!
Många är bekymrade för att vp går mycket vid kyla, det är ju precis tvärtom.
Den trivs vid kontinuerlig drift, dessutom är det ju kompressorn som är vår sparbössa!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #123 skrivet: 23 januari 2007, 12:44:35 »
Tyvärr(?) så kan man inte riktigt få mäta krafterna med nytillkomna V3-ägare. Här har det bara varit
-12,5 gr i natt.
Hur barnslig är jag och övriga på detta forum? ;D
-15  44gr, tror jag ska ställa upp ngn grad trots allt.
innetemp 20,5
gångtid 13,25
31 starter-jag ligger kring 30 hur jag än gör
Absolut inget tillskott
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #124 skrivet: 23 januari 2007, 13:03:20 »
kan köra till -15 utan att koppla in elpatronen och droppar det till -17 under en natt går det forfarande bra, till och med att ta en dusch på morgonen. Så jag klagar inte  :)  och i går kväll hade jag 22 timmars drifttid  och några minuter 3 eller 6 (kommer ej i håg.)
  • Dot gäster: 1020
