Författare Ämne: Nybliven CTC ägare  (läst 46841 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Nybliven CTC ägare
« Svar #15 skrivet: 27 december 2006, 18:57:13 »
och om värmepumpen går tre timmar i sträck för att uppnå 65 grader eller tillstöter då, eller att man håller hela tanken på 60 grader hela tiden istället för att jobba med flytande temp i tanken vilket är bäst?????
Utan el når pumpen inte mer än 55C. Vill man ha mera måste el tillskott köras. Detta för att en del är rädda för leginella, vilket jag tror är överdrivet om man nu lever ett normalt liv och har lite omsättning på vattnet...
Vem/vad som har bäst besparing tror jag är en svår fråga att svara på... Det bästa är att försöka optimera sitt eget system på bästa sätt... Den bästa lösningen är alltid en annan än den man själv har...  :D ;)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #16 skrivet: 27 december 2006, 19:45:21 »
nu finns det faktiskt dom pumpar som producerar varmare vatten.......men till vilket cop osv kan man disskutera.....det sen om man har en tank & tappar vatten ur istället som du har en kopparslinga så är det nog ganska smart att legionellaskydda sig...... *vinkar*
Utloggad anteisr
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 31
« Svar #17 skrivet: 27 december 2006, 20:15:50 »
Tack för alla svar även dom som svängde åt vänster  ;)
Nu är det så här med min kära ecoheat iaf. Sänkte ju elpannan till 45gr och imorse så duschade jag direkt efter frugan och vattnet var ljuvligt varmt hela tiden. Så nu ska jag testa att ha den på 43gr. Får väl se om det är jag eller frugan som skriker  ;D
En reflektion, Elpanne tempen ligger fortfarande på 50gr. Det måste bero på 55gr körningarna eller vad tror ni?
CTC Ecoheat 8.5, 180m borra
120m2 plus källare i V-norrland
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #18 skrivet: 27 december 2006, 22:25:27 »
Ecoheat har jag oxå...
Prova du utan tillskott det fungerar för 2st duschar på raken för oss, i värsta fall får du skrika och slå på tillskottet igen....
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #19 skrivet: 27 december 2006, 23:22:45 »
Som drjukebox har rekomenderat att :
den rekommendation jag fick av CTC och själv praktiserar var att höja vptemp min från 35 till 38 grader från april-oktober. På sommaren spelar det ju ingen roll då alla körningar går upp till max, men vår och höst ser det till att tempen i övre delen alltid ligger över 43-44 grader
Låter ju optimalt. Men då behöver man ju koden till nya modellen...
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #20 skrivet: 28 december 2006, 11:17:08 »
Pumpen visar tempen i elpannan/övre delen av tanken, även om eltillskottet är avslaget.
Tempen höjs varje gång pumpen gör en kondensering till 55 grader eller lägre och värmer den övre delen. Prova att slå av tillskottet, räcker inte duschvattnet är det ju en smal sak att slå på igen och max 43 gr förslagsvis.
Vem duschar varmare?
Den har typ 50 starter om dygnet så den är väl överdimensionerad för det vårväder vi haft i december.
Man får hoppas att du har storstilade utbyggnadsplaner för kåken.
Oavsett vårväder och överdimensionering, har du lite för många starter. 25 - 35 är mer rimligt trots din kraftiga pump. Har installatören trimmat in anläggningen? Det har han fått betalt för. Vid dimensionering DUT ska han ha räknat på om antalet och storleken på radiatorerna är korrekt. Har man få och och för små raddar sticker antalet starter iväg med en kraftig pump. Förhållandet blir det omvända vid svinkyla, få och små raddar och stort värmebehov = långa gångtider och få starter på pumpen.
Har du termostater, öppna max/ ta bort dem i de rum det inte behövs full strypning. Prova också att sänka hastigheten för den externa cirkulationspumpen på radiatorkretsen. Radiatorerna bör då avge mer värme och returtempen bli lägre (högre Delta T) och pumpen går längre tider. Men håll koll på förbrukningen på värmepumpen vid denna åtgärd.
Innetempgivaren som följer med CTC´s pumpar bör kopplas in, ger bra komfort och lugnare drift på pumpen. Ska sitta centralt i kåken eller anslutning till trapphuset till övervåningen. Givaren ska inte sitta i källaren. Med innegivare kan du nog sänka kurvan igen, givarfunktionen kan kompensera framledningstempen 7 grader uppåt, enligt CTC support. Huset blir då inte utkylt vid köldknäppar och för lågt ställd kurva.
Återkom med mer uppgifter om dimensionerad utetemp (DUT) och status på radiatorerna m.m. :)
« Senast ändrad: 28 december 2006, 14:48:09 av Onkel Tompa »
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #21 skrivet: 28 december 2006, 11:46:38 »
[Med innegivare kan du nog sänka kurvan igen, givarfunktionen kan kompensera 7 grader uppåt.
Kan du utveckla detta, 7 grader uppåt?  :-\ Sc:,h
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
« Svar #22 skrivet: 28 december 2006, 12:16:18 »
Givaren kan kompensera 7 grader uppåt på inomhustempen om man har för låg värmekurva inställd. Citerar CTC-support :)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #23 skrivet: 28 december 2006, 12:31:29 »
Jaja nu förstår jag...
Den kan gasa på upp till 7 grader över inställd kurva...
bra att veta...
Har dock inte monterat min... är fortfarande skeptisk pga. braskaminer mm...
Utloggad anteisr
  • Antal inlägg: 31
« Svar #24 skrivet: 28 december 2006, 18:44:25 »
Hallå
DUT=-22
Framledning vid DUT= 45
Tillsats energi från -11,6
Energitäckningsgrad 97%
Årsmedel 4,4
Radiatorerna är väl vanliga rdiatorer som sitter i de flesta sent 70 tals byggda hus med olja. Dom flesta är dubbla typ. Sitter ett i varenda rum utom i gillestugan samt hobby rummet där det sitter 2 styckna. I  2 st har termostaten fastnat. eller för att vara ärlig ett är i ett förråd som jag inte kommer fram i för det har stoppats in lite mycket grejjer där. Dessa radiatorer är uppdelade på 4 slingor. 2 på vardera våning.
Idag har tempen ute sjunkit från 6 till -3 och då shuntar pannan ut 40gr till elementen. Lite mycket kan tyckas om kurva 43 är vald. Den har även höjt börvärdet på elpanne delen till 47gr fast jag ställt den på 43!!!!!! VPn gör lite som den vill verkar det som.
Pannan har de senaste 24 tim haft 40 starter samt gått i 8 tim 59 min.
//Anders
Utloggad anteisr
  • Antal inlägg: 31
« Svar #25 skrivet: 28 december 2006, 18:57:12 »
Glömde att säga att jag förbrukade mellan 4-4.5m3 olja innan men då var det aldrig under 25gr inne heller.
Det är dom siffrorna som installatören räknade på vid dimensioneringen. Det stod emellan Ecoheat 8.5 och en Thermia optima 10. Skillnad i pris ca 15000:- Var helt inne på Thermia tills jag började ta referenser då gick den installatören helt bort. Tog in fler offerter och blev såld på denna CTC Ecoheat 8.5. Men den har sina egenheter men det lär väl dom flesta VP ha.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #26 skrivet: 29 december 2006, 12:07:02 »
Jag har 43C vid -15C. Känns som du gasar på bra redan vid -3...
Mitt hus är från 69 i övrigt är väl storleken rätt lika...
Utloggad anteisr
  • Antal inlägg: 31
« Svar #27 skrivet: 29 december 2006, 14:42:44 »
Jaj och jag.... det känns nu som VPn lever sitt eget liv. Har satt den på kurva 43 och 21,5 grader inne men nu shuntar den ut 40 och jag har 23gr inne.
VPn tror att vi fryser  ;D
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 29 december 2006, 22:21:55 »
Det kan variera upp och ner, gå ner och titta om en stund, nu kanske det står 27 grader börvärde. Lampor och matlagning värmer ju också. Det finns en viss tröghet i systemet. b00k
DUT=-22
Årsmedel 4,4
DUT verkar rimligt
Framledning vid DUT verkar också okej
Tillsatsenergi, verkar inte okej. Det lär du aldrig behöva för att värma kåken till 21 grader. Stäng av. ;)
Kraftiga bra grejor, du kommer nog att kunna få en riktigt låg framledningstemp i vinter när det blir lite svinkyla. studs
Framledningstempen kan återigen variera, inget att oroa sig för. Blir det för varmt inne, trots en viss vald temp är det fel på givaren. fiR:
Börvärdet på elpannan, är ju bara en visning av vad styren tycker pannan ska hålla. Har inget med hur mycket tillskottet är ställt till.
Tillskottet slår av vid vald temp. Tempen som visas är ju tillskottets hjälp+uppvärmningen från värmepumpen i den nedre delen av tanken. På mitten sitter en skiktplåt som släpper igenom vatten uppåt. :,v(
Du menar väl värmepumpen? Starterna är fortfarande lite många, men kommer att sjunka när det blir kallare. Prova att sänka hastigheten på externa cirkpumpen och öppna alla termostaterna. CTC Ecoheat har generellt många starter. Har själv 20 - 30. Gångtiden på din pump är helt okej. Ligger själv på 8 -10 timmar för närvarande. :)
« Senast ändrad: 29 december 2006, 23:10:32 av Onkel Tompa »
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #29 skrivet: 30 december 2006, 01:11:21 »
Börvärdet på eldelen är börvärdet på framledning +7 grader på de äldre versionena, är nog samma på V3 ??? Men jag har inte tittat så mycket på V3:an.
Du verkar ha många start och stopp det leder till att du har en hög temperatur i eldelen ävel om du stänger av elpatronen. Skulle säga att det är dålig stil av ctc att mörka tillskottet :( Så testa att stänga av el patronen, dvs sått den på 0kw. och kolla om du klarar duschning utan att använda elpatronen nör du har rimliga ute temperaturer.
Har du kollat stypningen på dina element? har du termostater kvar?
Jag får inte ihop att du har 43 graders framledning vid -15 grader och har redan 40 vid -3,  Vi har hust nu -7 och shuntar ut 38 grader på elementen (42 grader vid -15). har du innegivaren på på kopplad ???
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
